#3927165
valerich, Ну раз нет возможности купить, то...
Как правильно сказал
Павел-61 написал :
Ставьте пока болты.
А там глядишь где и присмотрите шплинты.
Но на Каймановские считаю необходимо посмотреть - конструкция у них интересная. Защелкиваются и фиг снимутся или потеряются.
Gorinich-CGC написал :
почему решили что Каймановские пальцы , вот пожалуйста
согласен пальцы удобны при эксплуатации
Der Kaffee mit den Sahnen
Гагаринские тоже без инструмента в руках фиг снимешь.
valerich написал :
Уже везде, откудла мог повытаскивал.
На фрезы ставлю пальцы родные, шплинтую не от балды (как удобнее), а чтобы шплинты по ходу вперед не вылезли(может че лишнее сказал?). ГЗ и колеса креплю: болт, гровер,гайка(контргайка),ни разу ничего не терял.Естественно болты с приличным классом прочности(не блестящие, хотя на них и написали 5.5, эти срезало быстро,глина).
valerich написал :
похоже грядёт замена манжет (или сальников, как хотите обзовите ), но лучше подскажите какие размеры? (забыл
Присоединяюсь, где то читал на форуме, но перечитывать по-првде лень. Может кто с головы даст - размеры или марку, буду благодарен. Правый начал пускать сопли, я этого не люблю. Пользую с 2009г.
viktor48 написал :
Каймановские легко снимаются. Надо оттянуть вверх и они открываются. Без оттяжки не снимаются.
tvoker91 написал :
Всё правильно. Так же ставлю. Но...
Да посмотрел бы, но нет у нас их.
Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858
valerich написал :
Я периодически плоскогубцами поправляю их конфигурацию.
Сытый конному не пеший!
Всем здравия !
Приобрел новые ремни на авторынке ,неделю назад поставил ? тутвсе и началось : старые уже шестой сезон один из ремней держался на чесном слове . в прошлом сезоне купил парочку поставил сделал две ходки прецепом и снял нафиг - фуфул всучили тянутся хоть из рогатки стреляй . В этом году купил на авторинке нимецкие(всего за 32 гривны) с зубчиками а за фуфел платил 60 . Поставил ремни песня но : ремень который от двигателя постоянно идет в заципление никак не мог отрегулировать . Потом заметил что на шкеве двигателя второй от движка паз гладкий а первый с какимито канавками не долго думая развернул шкив на 180 градусов и проблема отпала .
Здраствуйте уважаемые владельцы Салютов и других мотоблоков. Я уже закрепился на форуме дом и дача, но думаю и здесь стать желанным гостем. Принимайте в семью. Мой отзыв о Салюте.
Добро пожаловать!
Sedox, почитал. Зря, Вы болты крепления кожуха отгибали. Они и должны при отпущенном сцеплении терется о ремни. Это такой успокоитель ремня. Не дает ремню соскочить со шкивов.
Sedox написал :
Переходите сюда, здесь интересней -много проблем решается , каждый что то свое советует но в принципе 90 % это реальные советы , мне нравится , удачи!!!
Всем здравия! Вчера начал копать картошку . Жаль что небыло фотика а снять было что . Как писал рание окучивал после дождей сформировал бурты мокрым черноземом - вчера пожинал плоды . Хотя урожай неплохой можно сказать отличный ,выкопал половину. А это 25 рядов по 12 метров : итого 30 ведер величиной с кулак попадается и больше и 12 ведер с куриное яйцо и меньше ,на следующую субботу думаю выкопать вторую половину, хорошобы прошол дождик - по то му как копал вчера мама не горюй без дождей чернозем превратился в асфальт ; САЛЮТУ мощности не занимать ,ручку газа выставлял меньше половины ( 40%) и чуть не угробил сцепку с выкапывателем , пришлось разобрать и собрать совершенно по другим отверстиям ,чтобы увеличить жесткость конструкции , хотя до этого четыре года копал без проблем. Да чуть не забыл новые ремни с зубчиками не разу не пробуксовали .
valerich написал :
Други ! по поводу шплинтов : решил проблему так , на работе взял пружину диометром на 16 и порубил по несколько витков ( по типу как для ключей ) проволока ОВС 1 мм . Одел кольцо в отверстие для шплинта и готово , даже после намотки ботвы и другой растительности выковыриваю ее самодельным двусторонним режущим крюком не переживаю что могу выдернуть шплинтовку.
+1000
SubaruEX17, Отличная идея!
SubaruEX17 написал :
Хорошая работа...
valerich написал :
Хорошая работа
Так адекватному работнику обычно и много разрешается... Пружина и болты-гайки не обеднят работодателя, специалист важнее.
Павел-61 написал :
Это правильно. Самого до сих пор на инвалидности держат в зачёт прошлых заслуг. И прощается на работие с будуна...
