Владимир С. написал :
А ни кто не пытался сделать на мотоблок что то типа маркера? Ну чтобы сажать-сеять как по струнке, или баловство эта затея?
Так а как его сделать. А провести линию маркером это можно. Я под маркер все сажу, но и при хорошо взрыхленной почве, и при легком грунте и тяжелом маркере кривовато получается. Пару раз сажал картошку МТЗ, вдоль склона (хоть он и небольшой), правда, терпимо получалось. Но до ....как струна ....у меня не получается.
Pavel003 написал :
Вот-вот и у меня так. Посеял кукурузу, как бык пос..., где шире, где уже (вешал на штанге кусок тяжелой цепи).Фреза где то впритык, а где то огрехи остаются, вот и задумался. Есть одна затейка, опробую в поле потом покажу.
Мойсеич написал :
А как на промышленных сеялках не пробовал?
Вот так и хочу попробовать вместо цепи диск под углом.Диск будет прокатывать небольшую бороздку и каждым последующим рейсом колесо мотоблока направлять по этой борозде. По теории должно все получиться.
Маркер это просто необходимая приспособа при использовании с МБ таких агрегатов как КС или севалка зерновая. Имхо.
Надеяться что можно ориентироваться ко колесу. это глаза на лоб лезут да и ширину колеи менять нужно что ды хоть как то попадать. А след от маркера всегда должен быть видимым.
Не знаю что такое цепь но диск нужно ставить под углом что бы не просто катился а делал канавку. Типа как маленький односторонний ДО.
Но думается в наших наших случаях достаточно будет на штангу перекидывающуюся на обе стороны закрепить кусок 50-го уголка заостренного с обеих сторон и приваренного к втулке с фиксирующим болтом, которой будет одеваться и фиксироваться на штанге. Узел крепления штанги к орудию через любой шаровый узел от машинок. Та же тяга стабилизатора подойдет. Шар даст штанге обходить рога. Я про этот самый шар всегда задумываюсь на ручной севалке но после посадки сразу забываю до следующего года когда обратно начинает задалбывать этот шарнир.
С каждым проходов кривизна будет всё больше, больше, и если вовремя не остановиться, можно описать замкнутую кривую. Ручной маркёр хорош тем, что он не зависит от того, насколько аккуратно пройден предыдущий ряд. (Гладко было на бумаге...)
Дед__Боря написал :
А как это ручной маркер не зависит от прямолинейности предыдущего рядка? Я маркер крайним зубом пускаю по крайнему рядку и все как бы паралейно копирует предыдущий.
Но если просматривается впадина или выпуклость здесь уже навык юзера и желание исправить ситуацию должно сработать.
NAP написал :
Какие нафиг навыки, когда пот градом... Ручным маркёром я оттягиваю следующие ряды не от последней борозды, а от последней черты этого маркёра. Кстати, с маркёром в руках исправить ситуацию гораздо проще. Да и с ним бывают ошибки, человеческий фактор...
Дед__Боря написал :
Здесь мы о разном маркере говорим наверное. Когда то сеял свеклу под "маркер". Это агрегат делающий 5 рядков за один проход. Вот из этих пяти бороздоделов крайний шел по уже прорытой бороздке. Так же садил и кукурузу. А вот маркер для огородины с расстоянием междурядия в 250мм был покупной и всего на 3 зуба. Здесь как то доставало ходить в холостую и я прикрутил с прутка П-образную скобу на этот маркер. Здесь уже прутки по сторонам только намечали легкую черту но при этом все равно один шел по уже сформированной бороздке. Так что маркер маркеру рознь оказывается.
На ручной севалке маркер есть так же но из за того что севалка в рычагах от хода дергается соответственно и дергается маркер но ведь копировать кривую маркера не обязательно. Выбирается базовый курс и получается более менее ровное междурядие.
В очередной раз попался с генделыком "Зелений Світ". Цуко такое (слов не нахожу подходящих) Нужно его обходить далеко стороной. Рядки с плохо взошедшей кукурузой (правые 5 рядков на фото) от этого гада, продавца. При чем семена самые дорогие у них покупал.
Я про тож, таскал ручной маркер этой весной, действительно пот градом. Вот и задумался о механическом копире прямо на мотоблок. Уже почти сделал.
Вопрос в том для чего таскался маркер?
После того как купил ручную севалку посев стал в разы менее затратным по всем показателям. Как трудозатраты так и расход семян.
Я не особо то спец в полной механизации посевов но при маркировании МБ есть момент лыжни от колес.
Имею 5 маркеров. 2 больших двухсторонних, один поменьше двухсторонний. Это уже 6 видов (размеров) междурядий. И два маленьких для рассады, ну это типа площадку придавил и на земле дирочки 6Х6 или 10Х10 сантиметров, на площади 40Х40 см. Принцип первых трех такой как на снимке, только рядов не три а больше.
Pavel003 написал :
Его и можно и нужно использовать,
Вот даже сложно представить как использовать маркер за МБ для нарезки бороздок под свеклу (400мм) с шириной колеи в 600мм?
Мало того что нужно подобрать лыжню МБ но так же при поступи ровным шагом нужно умудриться не вступить в бороздки. Ну и могу еще зафантазировать от чего маркирование под посев бороздок мотоблоком может выглядеть как минимум мазахизмом. Нонешняя ручная севалка по типу польской самого приметивного генделыка решит проблему маркера раз и на всегда. МДХП.
Если уже использовать МБ как тяговый агрегат то сразу ставить за МБ севалку. Маркер за МБ это просто издевательски будет смотреться. Имхо.
Выше фото Томкола тому подтверждение. Человек имеет МБ но маркером рисует тонкие полоски в ручном режиме.
Вот на картофеле сажалку приспособить маркер это дело нужно. Идет высадка и паралейно делается бороздка или под колесо или под сошник как удобно. Если сажалка с туковысевным аппаратом то можно и семена попробовать сеять типа кукурузы, фасоли которые не бояться заглубленных посадок.
