Вот с маркерами - не понял. Зачем маркер? Вы под картофель борозды режите?. Хотя есть картофелесажалка. Но сажалка еще не вымазана. Или ранее нарезали? Я сажалку однорядку делал и катался строго по следу, без маркера.
По стойкам корпусов предплужников - не увидел где грелось и перегиналось...
Да и фотоальбом желательно с комментариями. Ну про карбюратор со скутера и зажигание электронное Вы ранее уже упамянули. Но вот остальное желательно описать.
Outlaw888 написал :
Сажалку только приобрел еще не сажал.Маркера для того чтобы не таскать один распашник по пустой борозде при нарезке гряд.Хочу попробовать сажать не по пахате,а в грядку.На одном фото с сажалкой есть стрелка она указывает наползун под цепью,сделал его для того чтобы цепь не терлась о стенку бункера.Сделал его из сухой березовой рейки предворительно пропитав литолом.Ведь на зерновом комбайне на наклонном транспортере стоят такиеже ползуны и ничего работают.Плуги самоделка,заводские стойка и лемех взяты с предплужника(ее не нужно греть и выгинать они уже с завода такие по тому и очень удобны для токих небольших плугов) ставили на плуги при пахате целины.Рамку варил из профиля нашел в металоломе,отвалы из водонагревательного котла(стояли на фермах у телят)тоже был в металоломе,опорное колесо барабан от мотоцыклетного колеса(ИЖ).Теперь до осени попробую собрать капалку под кортофель.Что фото с коментариями нужно я понял но выкладывал первый раз и то сдочкеной помощью над этим будем роботать.ТЕПЕРЬ ВОПРОС как выложить вдео на форум? Сегодня пытался пробное но не вышло.Заранее тому благодарен!!!
Outlaw888 написал :
На диска натянуть можно, но ... диск узковат, да и колесо такое к трокторку не покатиш... Не та это резина совсем. Максимум подкатывается 7.5*15
почему 7,5*15??? У нас же 16-й диск. 7,5*16 должна подойти, или сваливаться будет?
У меня на тракторе резина 7,5*16 , производства Беларусь.При пахоте родным плугом не зарывается. изредка подбуксовывает.Мне очень нравится.Такая резина в большом количестве установлена на каких то импортных сеялках.Ищите в ближайших сельхозпредприятиях.Фото резины есть-не умею выкладывать.На диск садится без проблем.Боковое расстояние между колесом и трактором где-то 15-20 мм.
Outlaw888, Если будете ехать и позволяют габариты - Вы не моглибы и мою косилку забрать в Белгород? За доставку рассчитаюсь.
Или же если "шалеев" Будет отправлять службой доставки - То Вы бы не могли заодно забрать и мою со службы доставки?
А я потом приеду с г. Прилук в Белгород к Вам и заберу её - предварительно малость разобрав чтоб в Ланос влезла.
спасибо рино!ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ РАБОТАЕТ только после 5 мая москва 1 т.р белгород 1т700р приблизительно(разговаривал по тел.)Сейчас сброшу фото косилок
Приветик всем!! Вот фото давления масла механического и электрического вместе.Всё работает .И задние фонари с птс-4 телеги железные , пока родные найду пусть эти постоят.
Сегодня залез в каробу и !!решил не менять шестерни и не разводить большого гемороя с разборкой всего тракторёнка! Нет времени .летом займусь .Полной заменой подшипников и шестерён 4 передачи.Не было полного сцепление шестерён!! А пока сделал так.На валике перенёс риску И вторая передача работала на 30%После исправление валика 100%!!Чем раньше залезешь в каробу В будущем меньше проблем!!!
шалеев, Вы наверное перепутали до Белгорода примерно 1т.р. Доставка а до Москвы 1700 руб.
Правильно? Не может же быть что до Москвы дальше но дешевле.
Вы бы не могли узнать как будет работать транспортная компания до 12.04.2013? Пока праздники я бы мотнулся в Белгород и тел. мою в личку напишите для связи.
Спасибо
