Бело написал :
это обозначается 2 к 1 и в итоге 1/2х2,11х3,17= 3, 345
ИМХО
Эсли так судить тогда все значения надо делить получается тоже самое. То есть не 2,11 а 1/2.11 и получается то самое просто уже когда подставить обороты двигателя то там нужно не умножать передаточный коэффициент кпп а делить.
Бело написал :
ИМХО
Будем считать . Допустим берём обороты движка 3000, цепной редуктор в двигателе понижает в 2 раза - получаем 1500 (на выходе с редуктора) потом понижение КПП ИЖ 2,21 - 1500/2,21=687,7, и еще понижение 3,17 - 687,7/3,17=216,9об/мин на выходе. Проверяем 3000/216,9=13,8
Сори, просто редуктора могут и повышать и понижать
В машиностроении принято передаточное число понижающих редукторов обозначать величиной более единицы. .передаточное число повышающих редукторов менее единицы. Примкр, любимая нами коробка ЗАЗ. 1передача- 3.8, четвёртая - 0.964, главная передача 4.125
анрі13 написал :
Может она и крепче,но вытягивается намного быстрее родной ижовской.
А Я не пытаюсь с вами спорить, просто на фото, которое сделано совсем недавно видно , что цепь ОООЧЕНЬ СИЛЬНО растянулась, проехав день в день два года( зимой правда меньше) и я боюсь как-бы бедная доходила-бы ещё хоть день
Сообщение от sarmatt Посмотреть сообщение
моторе 1:2. в кпп иж 1:2.11 и 1:3,17
Цитата Сообщение от sarmatt Посмотреть сообщение
понижающий редуктор 1 к 2 цепной
Цитата Сообщение от aleks 21 Посмотреть сообщение
Умножать 2х2,11Х3,17=13,3774
ИМХО
sarmatt написал :
то есть получается на вал который выходит со стороны генератора необходимо установить еще один подшипник поближе к шкиву.
Нужен переходник который запрессовывается плотно со стороны генератора в блок на место старых подшипников , а с другой стороны он немного заходит в картер и упирается в подшипник , получается --- труба запрессованная в картер заместо подшипников коленвала в середине которой крутится приводной вал , вот нарисовал приблизительно как это дело выглядит, но размеров не помню, всё делал с подгонкой по месту, схем никаких не рисовал, приблизительно так
sarmatt написал :
И еще скажите какую скорость вы получили на первой передаче кпп заза и иж
Вам уже вижу всё растолковали о понижающих числах, я в теории не силён, больше на практике изучаю число оборотов, и на сколько их нужно уменьшать, приблизительно скорость на двух первых передачах где-то 1.5-2 км СРАЗУ ГОВОРЮ--ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО , а ребята вам всё подсчитают и без меня , а вот на двух четвёртых передачах едет 50км/час, замеряно спидометром. За фото извините-нету времени сделать лучшие.
Привет всем мастеровым этого сайта!!! Примите в свои ряды? Тема о КВ-04 заинтересовала, по тому случаю что уже собрал такой агрегат весной 2013 года, а Ваш сайт нашел токо в Новогодние каникулы и к этому времени осилил токо четвертую часть форума. У меня КПП с 30-ки, двигатель ЗИД, сцепление- ремень 1250 "В" шкивы двухручейные но стоит один ремень, колёса 5-10 елочка.управление ремнем как у "невы", вес не могу сказать не мерял но если двигатель 70 кг. коробка наверное около 30 ну там все еще так 10-15 в итоге около 110-120 кг, скорость с очень маленькой наверное до 1 км и до 20 км точно, пахать не пробывал, а все остальные работы по обработке картошки прошли успешно. Фото пока не могу, как токо погода улучшится попрбую сделать и выложить, с компьютером на ВЫ сильно не казните.
AM.SANDERS написал :
А если я выточил новый вал, тоже переходник делать или просто установить дополнительный подшипник на вал и упереть его в станину
