30.06.2010 в 23:03:17
какую трубу лучше использовать для скважины
OhNoes
OhNoes
03.07.2010 в 00:34:47
Присоединяюсь к вопросу.
Mnkom
Mnkom
Щелково
04.07.2010 в 02:27:26
сана написал : какую трубу лучше использовать для скважины
OhNoes написал : Присоединяюсь к вопросу.
А вопрос в чем, материал трубы, диаметр или ещё чего?
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
04.07.2010 в 05:17:13
Железную. Если есть лишние деньги, то с пластиковой вставкой.
04.07.2010 в 08:34:18
материал трубы.
OhNoes
OhNoes
04.07.2010 в 15:28:36
Mnkom написал : А вопрос в чем, материал трубы, диаметр или ещё чего?
И материал и диаметр
Alexsey
Alexsey
06.07.2010 в 16:05:53
OhNoes написал : И материал и диаметр
материал - сталь, ни в коем случае не оцинковка и без пластиковых вставок.
диаметр - тут от конструкции скважины зависит, если частная скважина под погружной насос и одноколонка, то 127мм (наружный диаметр) с толщиной стенки не менее 5мм , бесшовная(не электросварная).
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
06.07.2010 в 16:50:22
сана написал : материал трубы.
Если скважина на песок (до 30 м) , то асбоцементные трубы лучше всего. 150мм диаметр - хорошо, но 200 - лучше Если артезиан глубокий - стальные трубы.
D i m o Z
D i m o Z
06.07.2010 в 22:07:16
...весьма актуальная тема. UP Соседи пробурили скважину, с их слов, 40-45 м, говорят, что трубу поставили пластиковую. Железная вроде it's no good, ибо ржавеет и вода становится ржавой при не постоянном разборе. Вариант с асбестовыми трубами интересный, но можно ли их использовать для питьевого снабжения?
Николай_2
Николай_2
Курган
06.07.2010 в 22:07:40
У меня пластик 160мм., толщина 6мм., глубина скважины 24м.
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
07.07.2010 в 00:18:58
Да, только надо уточнять, что есть "пластик" :) это скорей не пластик, а вкладыш.. пластиковый.. в железную трубу :) труба все так-же ржавеет ;)
