Всем здравствуйте!
Требуется помощь знающих людей. Извиняюсь за много букв, но зато вроде все описал :) Заранее очень благодарю за ответ.
Ситуация такая. Въезжаем в съемную квартиру, точнее сказать в "малосемейку". Есть своя стиральная машина, необходимо её подключить с минимумом финансовых затрат... Ванная комната очень маленькая, ставить машинку там не вариант (она туда просто не влезет). Равно как и где-либо еще, кроме кухни. Но и на кухне есть проблема. Кухня - 4,5 кв. м. :) Единственно-возможное место для машинки - между раковиной и газовой плитой. Но вот незадача - ширина этого места 58 см, а ширина машинки - 60см :(
При этом, с других сторон (слева от раковины и справа от газовой плиты) - пустые места, примерно по 30см. + стиральную машину еще нужно подключить к воде - что на кухне не предусмотрено.
Двигать газовую плиту не вариант - все на железных трубах, старое, да и вообще газ не хочется затрагивать. Поэтому нужно "подвинуть" раковину. Которая кстати советская, с советским "смесителем" с двумя крантиками, и также на жесткой "подводке"... + к этому раковина крепится болтами к железным штуковинам, которые в свою очередь крепятся к стене болтами...
Прикинул порядок действий.. но поскольку с подобными задачами никогда не сталкивался, прошу прокомментировать (момент с отрыванием раковины от стены опущу :) )
1) Насколько я понимаю, с существующим советским смесителем и подводкой к нему в виде железных труб раковину с места не сдвинуть. На место старого смесителя новый без проблем поставить не получится. Поэтому, первый шаг - отрезать две трубы с горячей и холодной водой (чем? болгаркой, ножовкой по металлу...?)
2) В этих местах нарезать резьбу (опять же, чем ее нарезают, и какой шаг должен быть у резьбы?) Затем на эту резьбу на горячей трубе прикрутить гибкую подводку для нового смесителя; а на холодную трубу - кран-тройник для подключения гибкой подводки на смеситель и шланг забора воды для СМ. Гибкую подводку взять метровой длины.
3) Поменять колено слива из раковины на новое с выводом для СМ.
4) Все это дело подключить.
Вопрос - правильно ли я себе это все представляю? :) С чем могут возникнуть сложности в данной ситуации? Или, быть может, есть какие-либо еще варианты....
Заранее спасибо за ответ.
Фото:
