А как должна работать эта схема? Зачем там байпас между правыми батареями? Ведь если правую батарею перекрыть вода прекрасно уйдёт в обратку через первую батарею, а если перекрыть первую то носитель не дойдёт не до байпаса не до второй батареи.
И зачем один регулировочный, а второй запорный кран? Или под регулировочным понимается вентиль. А для балансировки двух трубной системы на обратке нужен не запорный кран, а балансировочный клапан/вентиль без ручки, что бы в нём ни чего не крутили без надобности.
Метод конечно экономичный по арматуре. А почему бы не одну общую трубу на входе (а лучше две от стояка), а с неё на каждую батарею отвод. На обратке тоже самое, в этом случае на обоих батареях будет диагональное подключение, но потребует балансировочного клапана на каждую батарею.
А в вашей схеме не лучше будет сделать не две трубы между батареями, в диагональ?
ser000 написал :
Вот такой запорный и балансирует систему, или такой
На мой скромный взгляд так логично, за всё остальное не отвечу.
А зачем перерисовали для левой батареи, если она и так работала? Для симметрии? Не думаю, что она тут нужна, да и варить/пилить меньше (соответственно цена ниже), один отвод добавили, но выше. Может кто ещё расскажет будет ли это всё греть...
молоток написал :
Это на вроде вентилей или клапанов с ручкой? Или это крышка такая, а внутри регулировка под ключ? Балансировочный должны балансировать при запуске системы обслуживающие СО специалисты и по возможности исключить доступ к ним шаловливых ручонок потребителей.
ser000 написал :
Так и задуманно, эта крышка (с резьбой), как раз не дает доступа к шаловливым ручкам, а внутри крышки вентиль балансировочный, под шестигранник.
Здравствуйте. Такой вопрос. От прежних хозяев достался сломанный переключатель кран-душ. Купил новый, там гайка шестигранная. А на старом круглая, абсолютно. Т.к. квартира съемная, соответственно никакого подходящего инструмента нет даже близко. Так вот, чем скрутить круглую гайку? Сам крестообразный краник снимается, а вот гайка как приварена. (Не удивлюсь, если резьба сорвана)
Warhamster написал :
Если есть возможность не снимать - не надо. Там все элементарно меняется. Была бы гайка не круглая, Вы бы и не писали бы сюда, наверное.
Был бы в этой квартире даже минимальный инструмент, которым схватиться можно было бы, тоже не писал бы. А так, еле кран скрутил. Представляю, что будет с этой круглой гайкой.
Все же, спасибо. Погнал на рынок.
Въехал в новую квартиру (дом старый, 1965 года). В сантех. шахте присутствует звук, как будто капли падают на лист фанеры или ДСП. Глухие такие шлепки. Учащается после того, как выше смоют унитаз. У соседей сверху - 8 этаж, ничего не течет. Приглашенный слесарь внятного ничего не сказал - типа "это в канализации".
romamit написал :
У себя в городе не могу найти редукторы давления FAR, но нашел D06 Honeywell и RBM. Что выбрать? Ничего страшного если их поставлю???
