Подскажите,как правильно подключить подкачивающий насос для полотенцесушителя. Обязателен ли с сухим ходом.Или поставить реле сухого хода.Может схемка какая??? Спасибо Да,еще ставить обязательно на подачу,или без разницы..
27.11.2012 в 10:39:33
27.11.2012 в 10:56:34
Вам по-кайфу что-ли??? неужели сложно нарыть в интернете информацию о циркуляционных насосах???
27.11.2012 в 13:01:18
i23e написал :
Я извиняюсь господа,но нет времени даже копаться.Большое спасибо!!!!!
27.11.2012 в 21:22:41
Защита от сухого хода в данном случае излишнее усложнение. Лучше использовать накладной электрический термостат на стояк, настроенный на 30 градусов.
27.11.2012 в 22:11:57
cineman написал : Лучше использовать накладной электрический термостат на стояк, настроенный на 30 градусов.
Как пользоваться?
27.11.2012 в 22:44:57
cineman написал : Ёжикам понятно.
В разрыв цепи....падает ниже 30 и включается насос.....Но зачем козе баян,ЖЕК нельзя ПопроситЬ исполнять свои обязанности?
27.11.2012 в 22:55:40
iv.iv написал : В разрыв цепи....падает ниже 30 и включается насос
Оказывается непонятно. Датчик давления не выключит циркуляцию в полотенцесушителе в период летней холодной воды в горячем стояке. А датчик темпеартуры выключит насос и в случае слива воды из стояка и в случае выключения нагрева воды летом. Где то читал, что Грундфос обещал делать свои UP15-14 защищенными от поломки при работе всухую. Но прежде я засовывал внутрь UP15-14 НЗ термовыключатель с температурой срабатывания 90 гр.Цельсия. Покупал в Чипе-Дипе. Черный пластиковый герметичный корпус термовыключателя впритык умещался в естественное отверстие между обмоткой и корпусом насоса.
27.11.2012 в 22:57:42
iv.iv написал : .падает ниже 30 и включается насос.
Отключили горячую воду,полотенчик и так не работал,труба остыла,насос включился,а воды нихт.
27.11.2012 в 23:02:32
27.11.2012 в 23:13:08
На форуме была тема*полотенчик в квартире*/не могу сбросить,та вообще повыситель стоял,сгорел ,и наверное такой же поставили.но!Вероятно работает.
