Nokiavod
Nokiavod
05.01.2013 в 03:09:47
Ситуация следующая: место под ванну имеется размером 178х70 в выровненных стенах (без плитки). Так как ванную 180х70 я не нашел (размер 70 увеличить невозможно из-за двери), придется колхоз городить и с одной стороны ванной делать "полочку" между ванной и стеной. Могу ошибаться, но по-моему у кого-то из производителей я видел стандартное заводское решение этого вопроса, но сейчас не могу ни найти ни вспомнить у кого. Подскажете?
Pekkonen
Pekkonen
05.01.2013 в 03:33:02
Nokiavod написал : Подскажете?
Я за полочку оформленную кафелем! В этом есть одно преимущество перед "стандартным решением" - 100% будет в стиле вашей ванной! Насчет колхоза - смотря как сделать...
Я например установил в этом месте под ванной скрытый люк, а внутри место для складирования всякой разной химии. Но у меня сама ванна 170, стоит вдоль стены 200см. Кстати 180х70 есть несколько моделек, правда не особо бюджетные они
Юберъ
Юберъ
05.01.2013 в 09:45:49
Nokiavod написал : у кого-то из производителей я видел стандартное заводское решение этого вопроса
Производителей чего?
Pekkonen написал : Я за полочку оформленную кафелем!
ОДнозначно. После сноса фальшстены себе именно так и сделал.
Парабелум
Парабелум
Кузнецовск
05.01.2013 в 10:18:50
такая же ситуация, комната в длину 170, а сама ванная 150, советуют или ванную купить 170 или выложить из пеноблоков кладку в этом промежутке и плиткой сверху
Юберъ
Юберъ
05.01.2013 в 11:10:49
Парабелум написал : или ванную купить 170 или выложить из пеноблоков кладку
По-моему, ответ очевиден.:)
Nokiavod
Nokiavod
05.01.2013 в 12:28:53
ВасяДжон написал : Производителей чего?
Pekkonen написал : Я за полочку оформленную кафелем! В этом есть одно преимущество перед "стандартным решением" - 100% будет в стиле вашей ванной! Насчет колхоза - смотря как сделать... Я например установил в этом месте под ванной скрытый люк, а внутри место для складирования всякой разной химии. Но у меня сама ванна 170, стоит вдоль стены 200см. Кстати 180х70 есть несколько моделек, правда не особо бюджетные они
Безусловно, полочку оформлю плиткой. Колхоз - потому, что лучше вообще без этой полочки, но проблема обозначена выше - в размерах. 180х70 действительно есть, но если выбросить сталь и акрил, то из подходящих останется только искусственный камень от Teuco за совсем неразумные деньги. Если хотя бы половина суммы, я бы еще решился. Полочка эта должна на что-то опираться, так вот у кого-то из "околосантехнических" производителей я видел готовое профильное решение с регулируемой шириной, которое ставится между стеной и ванной, а дальше уже облагораживается плиткой. Надежно, крепко + позволяет, например, разместить на этой полочке встроенный смеситель/вытяжной душ и т. д.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.01.2013 в 12:31:41
Парабелум написал : или ванную купить 170 или выложить из пеноблоков кладку в этом промежутке и плиткой сверху
Я бы просто полочку сделал с плиткой. :) В смысле, не кладку от пола, а из асбоцемента или что-то такое. Зачем тупо место занимать кирпичами? Или ванну побольше, но подрезав стены. :yu
Internet
Internet
05.01.2013 в 12:36:35
Nokiavod написал : 180х70 действительно есть, но если выбросить сталь и акрил, то из подходящих останется только искусственный камень от Teuco за совсем неразумные деньги.
Есть чугунка, но нет в продаже. Быть может, стоит поискать в рознице? http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8442265&hid=91611 Если же выбросить ширину из поиска то вариантов много больше http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=2142357092~EQ~sel~x1049952012-PF=2142357063~LT~sel~180-PF=2142357063~GT~sel~180-VIS=70-CAT_ID=1620317-EXC=1-PG=10&hid=91611 А ширину увеличить нельзя из-за двери потому что проём перекрывает?
Nokiavod
Nokiavod
05.01.2013 в 12:45:57
Internet написал : Есть чугунка, но нет в продаже. Быть может, стоит поискать в рознице? http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8442265&hid=91611 Если же выбросить ширину из поиска то вариантов много больше http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=2142357092~EQ~sel~x1049952012-PF=2142357063~LT~sel~180-PF=2142357063~GT~sel~180-VIS=70-CAT_ID=1620317-EXC=1-PG=10&hid=91611 А ширину увеличить нельзя из-за двери потому что проём перекрывает?
Flamenko это искал-искал, встречается изредка на белорусских сайтах только. Производитель Китай, вроде.
У меня расстояние от стены до проема двери 72 см, даже если "запилиться" в стену все-равно не влезет больше - будет перекрывать проем...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.01.2013 в 13:14:28
и из плитки обрамление ванны можно сделать красиво. Вот примеры работ моего друга, которого я всегда рекомендую на своих объектах.
Zhek@
Zhek@
05.01.2013 в 13:59:06
Tehnik-san, на первых 3-х фотографиях ванна вкладывается в каркас из плитки.Соответственно сам размер каркаса должен быть как минимум сантиметров на 10 больше чем размер ванны а у топикстартера
Nokiavod написал : У меня расстояние от стены до проема двери 72 см
А вот на фото на фото ванной "с книжками" подходящий вариант,но там ванна акриловая с прямоугольным бортом и путем подрезки верхнего ряда плиток на ширину борта все удачно вписалось.Но как я предполагаю Nokiavod склоняется к варианту с чугунной ванной,и как в данном случае обыграть красиво эту полочку вот в чем вопрос.
Сантехнические работы Москва и область
