Итак хочу отметить ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ СЕРВИС компании ПРАКТИКА...
Уже дважды на совещаниях в пример приводил. Строители поставили люк - заедал замок. Звонок в Практику - на следующий день! приезд специалиста (за МКАД кстати). Замена замка, регулировка... Все работает мягко и плавно.
P.S. Теперь жалею что под покраску взял у "хаммер люки" модель гипократ. Просели (цепляют) и регулировки нет. Их спецы разводят руками.
Flann написал :
Советую в инструкции и описании обращать внимание покупателей, что выступающая за плоскость сторона дверцы со стороны петли - не брак сборки, а технологическая особенность и компенсируется клеем. Выяснил это только два раза перечитав тему на форуме.
Кстати, да. Тоже не сразу сообразил, что это специальный выступ для возможности нажима замка клик-клак. Там выступает буквально 2 мм, при укладке плитки слой клея будет разной толщины по ширине дверцы.
Flann написал :
В выходные планирую устанавливать. Достаточно ли использовать короткие саморезы на 4,2х16мм с пресс-шайбой для тонких пластин, если внешняя рама собрана из стоечного профиля 50х50х0,6?
У меня точно такой же люк. Монтировал его с помощью стандартных профилей 27х60. Но дополнительно укреплял их деревянными брусками-стойками сечением 45х45 мм. Саморезы закручивал через профиль в бруски.
Практика,здравствуйте у меня к вам вопрос . Сегодня увиде новые люки практика с магнитным замком -защелкой combi touch . У меня люки трехлетней давности тогда таких защелкой не было. Можно ли отдельно приобрести их и подойдут ли они для предыдущих моделей ваших люков?
заранее благодарен.
Flann, спасибо, что поделились вашим видением удобства сайта и инструкции к люкам - обязательно учтем.
Что касается саморезов: для люка серии ЕвроФОРМАТ ЕТР 50 х 120 см недостаточно использовать короткие саморезы на 4,2 х 16 мм с пресс-шайбой для тонких пластин.
Рекомендуем:
Использовать саморезы длинной от 6 мм;
В раму из стоечного профиля 50х50х0,6 вставить деревянный брус для большей надежности и крепости.
lemurs написал :
lemurs, большое спасибо! Мы стараемся, чтобы опыт использования нашей продукции был только положительным, поэтому, в случае производственного дефекта (отметим, что они единичны), делаем все возможное, чтобы исправить ситуацию максимально оперативно.
Еще раз спасибо за положительный отзыв - рады стараться!
Валерич написал :
Все зависит от того, соответствует ли ваш люк по профилям с нынешними моделями. Пришлите, пожалуйста, фотографию люка под углом 45 градусов со стороны петлевого механизма.
Как обещал, фото моего люка в интерьере
Люк ЕТР 50х120. Все делал по инструкции. Перед наклейкой плитки нагрузил дверь. После укладки плитки, открыл дверь присоской и сразу убрал груз. Пока перекосов не заметил.
Очень надеюсь, что регулировать придется не скоро.
Имхо, великоват сверху вылет плитки. Для такого формата плитки лучше было 50х140 см. Но если плитка толстенькая и пользоваться аккуратно, то отломиться не должна.
Я бы под верхний край плитки сделал "подушечки", например, из силикона - как бы опора для консоли. Чтобы силикон не приклеился к плитке, а только к стене, на обратную сторону плитки можно наклеить бумажку на скотч (обычный, не двусторонний). А когда силикон полимеризуется, люк открыть (при этом бумажка от плитки оторвется) и бумажку отлепить от силикона.
Сегодня долго возился пока ставил люк. Получилось не очень ровно - от обеих вертикалей отклонение примерно 0,4 и 0,6 градуса. Насколько это страшно скажется потом на эксплуатации? 0_о
DiVO написал :
К сожалению, люков ETP 50х140 я не нашел в прайсе. Максимум - 120 см высотой. Впрочем, сейчас думаю, может стоило вообще люк взять пониже, только для счетчиков и кранов... Но уже поздно.
Про подушечки тоже была идея, но хотел подложить какой пористый материал.
Кстати, еще вопрос. С швами в 1.5 мм люк должен нормально открываться?
Когда открываю присосками, то все нормально, а вот когда разблокировал нажимные замки, то была проблема. Со стороны замков люк открылся, а с другой стороны (там где защелки-ролики) открываться не захотел. Такое впечатление, что плитки заклинили между собой и из-за трения не отрывались. Правда, я большое усилие не прилагал.
lagush написал :
У меня тоже швы 1,5мм. Только люк 500х800. После того, как швы засиликонил не смог люк открыть. Пришлось со стороны петель выдрать силикон. Потом прошло время, силикон в швах перестал быть таким липким и я заделал оставшуюся сторону.
Но без силикона люк открывался свободно. Если где-то затирает, то, имхо, надо слегка поправить петли регулировкой.
DiVO написал :
Странно все это.
Сегодня специально еще раз все проверил. Разблокировал нажимные замки.
Нажимаю на люк со стороны замков - с этой стороны он нормально приоткрывается, но с другой стороны, где дверка фиксируется роликами, люк сам не открывается. Приходится помогать присоской.
Проверил полоской плотной бумаги зазор между плитками - бумага проходит свободно - значит плитка не клинит.
Вот видео. Сорри, что снято сбоку.
]( "люк")
BV написал :
через годик просел на 1мм, швы были 1,5мм - заметно.
DiVO написал :
А он вообще должен с той стороны сам открываться? У меня, например, люк тоже выталкивается пружинами только со стороны петель.
Сам точно не знаю. Ранее я про это спрашивал. Практика ответил, что люк должен открываться сам. Кстати, еще и видео видел, где люк при нажиме открывается с двух сторон.
Дождемся ответа производителя.
Flann написал :
Приложите, пожалуйста, фотографию.
lagush написал :
Странно все это.
У нас к вам несколько вопросов:
1) Каковы размеры облицовочного материала?
2) Каков размер межплиточного зазора?
3) Также хотелось бы увидеть фото распахнутого люка на 90 градусов.
Практика написал :
Спасибо за поддержку. По вопросам:
Люк ЕТР 50х120. Облицован обычной плиткой толщиной 8 мм с размерами 45х25 см. Всего на дверь наклеено 6 плиток (три ряда по две плитки). Масса шести плиток - около 8 кг. В процессе наклейки плитки на люк нагружал его эквивалентом массой 9 кг.
Межплиточный зазор - 1.5 мм.
Фото прилагаю. Фото не очень новое, сделанное сразу после первого открытия люка, сейчас остатки клея я вычистил.
Еще хочу добавить, что люк изначально открывался только с одной стороны. Я думал, что так и задумано, или что он начнет нормально работать после установки и облицовки, т.е. когда дверь потяжелеет.
Может надо подрегулировать положение роликовых замков?
lagush написал :
Ситуация такая же. 2 дня назад купил люк ЕвроФОРМАТ-Р ЕТР 60х80 (покупал в центральном офисе на Генерала Белова).
Нажимаю на замок, отщёлкивается и открывается, а противоположная часть где 2 ролика остается на месте и что бы открыть полностью люк, приходится тянуть за дверку в районе петель.
В субботу хотел устанавливать уже, но теперь думаю как быть!
Где и что отрегулировать, что бы открывался правильно?
Или это брак и надо ехать менять?
Спасибо!
Практика, подскажите по регулировке. Купил ЕТР 60*90, выставляю раму. Со стороны петель лист на дверце выпирает над рамой на 1-1,5мм, с противоположной стороны они на одном уровне. Т.е., по идее, нужно бы утопить дверку со стороны петли на 1-1,5мм. Как это сделать? Или же просто сделать как в инструкции - т.е. не обращать внимание на положение рамы относительно обшивки короба сантешкафа, а просто выставить так, чтобы именно сам лист на дверце был вровень с обшивкой короба?
И второй вопрос - у меня петли скрипят при открывании. Что с этим делать?
lagush написал :
Так, по-моему, и было задумано произодителем?
А, прочел выше, что у Вас вообще туго открывается. вторая сторона.
sanchez521 написал :
По-моему задумано было так: открываешь замок, дверь выходит и тянет за собой ту часть где ролики, после чего ничто не мешает полностью её открыть...
У нас же после открытия замка, ролики остаются внутри рамы и мешают полностью открыть дверь. Как-то так...
yakim1999 написал :
Все верно.
Пока без присоски полностью открыть люк не получается.
Со стороны замков люк открывается, а со стороны роликов - не хочет. Причем пробую тянуть (без фанатизма) дверку люка по касательной - все равно ролики не отщелкиваются.
Завтра буду на квартире не один, сниму более понятное видео общим планом.
Это нормально, что выпирает. Утапливать ничего не надо. При укладке плитки этот перепад нивелируется толщиной плиточного клея.
Кстати, вот ролик с нашего белорусского форума по люкам-неведимкам. В нем показана проблема замков Комби-Тач, но в нашем случае это не важно. Главное, видно, что люк со стороны роликов выходит свободно.
lagush написал :
Со стороны роликовых замков люк и не должен выходить сам. После того как дверца отошла при срабатывании замка, потяните ее на себя со стороны петли. Роликовые замки при этом сами выйдут из профиля. Также проверьте затяжку стопорных винтов.
yakim1999 написал :
Дверца люка отщелкивается со стороны нажимного замка, затем дверцу нужно потянуть на себя - выйдут роликовые замки из ложементов рамы, и распахнуть.
Это не брак. Вся информация по регулировке люка находится в инструкции по монтажу и на нашем сайте в разделе .
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
