Геннадий_9
Геннадий_9
Истра
29.06.2013 в 17:28:53
Парни! Вопрос такой: Лето , жара, на бочке унитаза ну очень много конденсата. Все течет на пол (при условии, что у меня стоит под бачком датчик от протечки). Что делать? Заранее спасибо за предложения.
касимов
касимов
Касимов
29.06.2013 в 17:36:12
Геннадий_9, Прошлое лето долго перетирали этот вопрос.Поиск по форуму поможет.Пока прочтешь о всех вариантах устранения конденсата,спадет жара,кончится лето и бачек успокоится сам. Губкой протирать почаще и датчик переставить.Первый совет.
Геннадий_9
Геннадий_9
Истра
29.06.2013 в 17:37:53
спасибо поищу на форуме
Makarone
Makarone
29.06.2013 в 18:01:56
Все достаточно просто: воду на унитаз берём с термостатического смесителя, температуру выставляем 21градус.
Геннадий_9
Геннадий_9
Истра
29.06.2013 в 18:05:07
Почитал форум-ничего конкретно не пишут. Вода в системе реально ледяная. При постоянном пользовании туалетом от конденсата не избавиться-даже вытяжка не поможет и т.п.. Попробую на лето обернуть теплоизоляцией. Не красиво, но что делать...
Makarone написал : Все достаточно просто: воду на унитаз берём с термостатического смесителя, температуру выставляем 21градус.
какой??? Ссылку скинь какой термосмеситель поставить?
AZ_Belarus
AZ_Belarus
Минск
29.06.2013 в 18:14:55
Геннадий_9 написал : Вода в системе реально ледяная. При постоянном пользовании туалетом от конденсата не избавиться-даже вытяжка не поможет и т.п. Попробую на лето обернуть теплоизоляцией.
Как раз вентиляция, скорее всего обеспечит дополнительную конденсацию. Жара, парит, даже при невысокой относительной влажности наружный воздух при соприкосновении с бачком охлаждается до температуры содержимого бачка (10-15 градусов), и оказывается, что при такой температуре имеющаяся в воздухе влага уже дает ему влажность более 100 процентов. Излишек- росой на бачек. Меньше пробегающего мимо бачка воздуха - меньше конденсата. Варианты - теплоизолировать или просто ограничить обтекание воздухом пространства возле бочка. Теплоизоляция - тоже годится.
29.06.2013 в 18:50:37
А есть обмазочные теплоизоляции. Может изнутри?
sereza
sereza
Ментор
29.06.2013 в 19:18:53
http://sreda-obitaniya.ru/blog/unitazy/kondensat/
Makarone
Makarone
29.06.2013 в 19:53:12
Геннадий_9 написал : Почитал форум-ничего конкретно не пишут. Вода в системе реально ледяная. При постоянном пользовании туалетом от конденсата не избавиться-даже вытяжка не поможет и т.п.. Попробую на лето обернуть теплоизоляцией. Не красиво, но что делать...
можно такой
достаточно ввести в поиск "термостатический смесительный клапан" и поискать подходящий температурный диапазон..
Геннадий_9
Геннадий_9
Истра
29.06.2013 в 21:51:24
термостатический смесительный клапан- выдает от 30 градусов воду (не слишком ли теплая вода для унитаза). А есть ли от 20 градусов? Спасибо за советы. Идея не плохая!!!
Makarone
Makarone
29.06.2013 в 21:55:48
Геннадий_9 температура тела человека, как и испражнений - выше 36, так что вполне. ) подобрать можно любой диапазон. как плюс - можно лейку гигиенического душа параллельно подключить.
