rooter
rooter
01.12.2013 в 20:38:52
Здравствуйте!
Заранее прошу прощения, если задаю глупый вопрос, т.к. с сантехникой совсем не дружу.:o
Подскажите пожалуйста, мастер смонтировал систему водоснабжения в квартире, поставил регуляторы давления и сказал, что выставил давление ХВ и ГВ на 3,5 атмосферы, прошло около 3 месяцев с момента монтажа, идут ремонтные работы, водой пользуюсь постоянно, заметил недавно, что давление холодной воды поднялось до 4,5 атмосфер. Один манометр на ГВ показывает стабильно 3,5 атм. , а на ХВ 4,5 атм. Может он врет? :o
Почему так произошло, необходимо ли что-то делать с регулятором давления, может обратно подрегулировать ??? С этим ни разу не сталкивался, получил только устные рекомендации от мастера, когда он показывал выполненную работу. Прошу, если не сложно подскажите что делать, начинаю волноваться. :o
С уважением.
На фото, вода вся отключена, стрелки манометров замерли на разных значениях.
EV.SA
EV.SA
01.12.2013 в 22:01:25
rooter написал : начинаю волноваться.
Волноваться поздно ;) Нужно пригласить сантехника и заставить переделать (фильтр с редуктором поменять местами) .Не использовать оцинкованные трубы после фильтров ! В них образуются отложения которые забивают редуктор. Установить манометры на редуктора ,только потом можно будет делать выводы о правильной работе .... Возможно редуктор уже загажен мусором ,поэтому начинает "плясать"
@fev.santeh Инста
rooter
rooter
01.12.2013 в 23:01:41
EV.SA написал : Волноваться поздно ;) Нужно пригласить сантехника и заставить переделать (фильтр с редуктором поменять местами) .Не использовать оцинкованные трубы после фильтров ! В них образуются отложения которые забивают редуктор. Установить манометры на редуктора ,только потом можно будет делать выводы о правильной работе .... Возможно редуктор уже загажен мусором ,поэтому начинает "плясать"
Блин, так и знал, что косяк мастера. Что же такое, все через Ж. Понадеелся на человека, еще посоветовали как ответственного мастера. :( EV.SA, благодарю, за ответ. А исправить это все дело в данном варианте еще возможно малой кровью? На данный момент начинает собираться короб, будет люк 540×840 и все очень компактно. Мастера который это все делал звать не хочется, боюсь опять накосячит к нему и так помимо это шедевра есть вопросов много. :(
P.S. Кто может помочь с решением проблемы и сколько это займет времени и средств? :o
сансэй
сансэй
01.12.2013 в 23:28:29
EV.SA написал : Не использовать оцинкованные трубы после фильтров !
они и так, до)
rooter написал : На фото, вода вся отключена, стрелки манометров замерли на разных значениях.
на фото .. значение гвс выше)
rooter написал : что давление холодной воды поднялось до 4,5 атмосфер.
возможно температурное расширение..имеет место быть..
EV.SA написал : Установить манометры на редуктора ,только потом можно будет делать выводы
согласен..)
master.msk
master.msk
master.msk
01.12.2013 в 23:31:29
rooter, редуктор прикрутите до 2-2,5 проверьте для начала. В оцинковке криминала нет, но редуктор поменять местами с фильтром конечно правильнее.
rooter
rooter
01.12.2013 в 23:35:56
Уважаемые мастера, я совсем запутался и очень огорчен. :o Как я понял, ошибка только в установке манометров??? Редуктора стоят до фильтров тонкой очистки.
Стрелка на фотке ХВ упала, т.к. после отключения общего крана стояка, я включил ХВ в санузле, посмотрел как она себя поведет. Фотку выложил не для демонстрации стрелок на манометрах, а в качестве общего вида системы. Сейчас стабильно если включать ХВ и ГВ из крана, стрелки на 4,5 и 3,5 атм. соответственно. Холодной водой при ремонте пользуюсь дольше по времени после монтажа, горячей месяц, просто раньше не было возможности её включить.
С уважением ко всем.
master.msk
master.msk
master.msk
01.12.2013 в 23:40:22
сансэй написал : возможно температурное расширение..имеет место быть..
+1 На горячей соответственно температурное сужение. Если с 10 допустим до 30 растет на 1,5 бар, то с 65 до 30 должно падать просто до 0
сансэй
сансэй
01.12.2013 в 23:41:19
master.msk написал : но редуктор поменять местами с фильтром конечно правильнее
наверно.. но, лично у меня при таком расположении приборов ..проблем не возникало.. "косого" на мой взгляд вполне достаточно.. если конечно из стояка песок за место воды не сыпиться)
rooter
rooter
01.12.2013 в 23:46:19
Ну, а по сути какая разница где стоит манометр? :o Давление он показывает после редуктора, информацию визуальную пользователь (т.е. я ) получает, он же ни на что не влияет или я ошибаюсь. :o
master.msk написал : rooter, редуктор прикрутите до 2-2,5 проверьте для начала. В оцинковке криминала нет, но редуктор поменять местами с фильтром конечно правильнее.
Сделаю и просто понаблюдать за давлением, будет ли меняться опять ???
С уважением.
сансэй
сансэй
01.12.2013 в 23:51:12
rooter написал : Сейчас стабильно если включать ХВ и ГВ из крана, стрелки на 4,5 и 3,5 атм
ну если стабильно при включении..то пробуйте отрегулировать редуктор заново и в крутите манометры.. я бы ещё на всякий случай холодный перевернул)
master.msk написал : то с 65 до 30 должно падать просто до 0
) кто знает) одно могу сказать точно..в стальных трубах давление растёт веселей чем в других..)
сансэй
сансэй
01.12.2013 в 23:54:04
rooter написал : Ну, а по сути какая разница где стоит манометр?
ну вот и выясним..есть ли разница) тут как то давно была тема про коллектора..крутишь буксу и получаешь ручной прессовщик..) сантехника полна тайн))
