veb0055
veb0055
10.07.2014 в 17:00:06
Высотка (17 этажей), я на 7, новостройка. Давление как сказали в УК по 4 атм. примерно на холодную и горячую. Насколько приведенная мной схема (обновил - после счетчика добавил переходник-футорку):
корректна? Есть ли замечания, в т.ч. по выбранным приборам? По коллектору - он будет 1'' (по рекомендациям с форума). По отводам - вопрос ниже. Счетчик УК сказала только на 1/2'', поэтому до него остается этот размер (1/2''), который от застройщика, после счетчика перехожу на 3/4''. Также вопросы по разводке трубой Rehau Stabil:
  • правильно ли выбран тип коллектора - с отводами Eurokonus, чтобы под переходник Rehau Rautitan с внутренней резьбой?
  • какой размер трубы Rehau лучше - 16, 20 или 25? Соответственно, сам коллектор с правильными размерами отводов (например, м.б. лучше на 3/4''?)?
sobinsm
sobinsm
10.07.2014 в 18:16:27
Грязевик FA 2390 (или аналогичный) - на водосчётчике есть американки. Тройник Viega 3/4 X 1/2 X 3/4 - шаровый кран для обратной промывки, наверное, нужен на 1/2. Для Rehau stabil коллекторы под плоское уплотнение - http://www.stelmarket.ru/katalog/far/kol15_1.htm Для слива из предохранительного клапана - ниппель и далее как? Возможно, список комплектующих изменится если представить/отрисовать не "однолинейку", а всю схему с поворотами, креплениями, кронштейнами.
ser000
ser000
10.07.2014 в 18:21:50
veb0055 написал : правильно ли выбран тип коллектора - с отводами Eurokonus, чтобы под переходник Rehau Rautitan с внутренней резьбой?
Под переходник без разницы, требуется уплотнение резьбы.
Зачем вам такой коллектор который без обрезки труб будет не разобрать? Либо между коллектором и переходником нужна американка или переходник должен быть с накидной гайкой.
62santehnik
62santehnik
10.07.2014 в 22:19:18
veb0055, практика показала, что увеличение обратного клапана не идет на пользу. Можно оставить увеличенный, только в случае стабильно высокого давления - больше 4-х бар. (давление проверяется измерением) Соответственно и с дальнейшей арматурой до коллектора следует поступить также как с обратным клапаном. Коллектор следует ставить на диаметр больше редуктора. Зачем предохранительный клапан на ХВС? Не вижу необходимости. У Rehau есть накидная гайка с плоским уплотнением, а у Far есть соответствующий коллектор. Кран на обратной промывке 1/2"
master.msk
master.msk
master.msk
10.07.2014 в 22:27:19
veb0055, Обратные клапаны - не нужны совсем К коллекторам с отводами с плоским уплотнением - фитинги - накидные гайки 3/4 фильтры и редукторы можно не ставить 1/2 более вероятно, но нужны потребители детально и длина трасс, коллектор 3/4 Для душа от коллектора труба 20
EV.SA
EV.SA
10.07.2014 в 22:35:18
master.msk написал : Обратные клапаны - не нужны совсем
Обязательны к установке !;) Например забываем кран закрыть на обратной промывке -подмес гарантирован
@fev.santeh Инста
62santehnik
62santehnik
10.07.2014 в 22:38:26
На душ не факт, что 20 надо, не каждый душ 30 литров выдаёт.
master.msk
master.msk
master.msk
10.07.2014 в 22:45:00
EV.SA написал : Обязательны к установке !
Да, есть такое высосаное из пальца условие в отдельновзятых Жилый Комплексах Но в среднем по Москве пока что это требование "эпидемический порог" не превышает Пользователю ОК не дает ничего хорошего, наоборот - целый букет возможных проблем
EV.SA написал : Например забываем кран закрыть на обратной промывке -подмес гарантирован
Для забывчивых вместо обратников лучше "разориться" на отдельных 2 байпаса
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
10.07.2014 в 23:01:44
а какие пробелмы от ОК?
master.msk
master.msk
master.msk
10.07.2014 в 23:03:35
Mr Stickman, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=197524&page=2&p=4160212&viewfull=1#post4160212
z0rg
z0rg
10.07.2014 в 23:12:53
master.msk, а у вас там на фотке труба канальи какой фирмы (если помните)?
