Tufor
Tufor
23.11.2015 в 02:29:56
В совмещенном санузле (ванна + туалет) очень сильно слышен шум текущей по трубам воды Причем это шум текущей по трубам воды, а не канализации Шум такой силы, что его слышно "на полквартиры", даже при закрытой в санузел двери С чем это связано? И как исправить? Фотки прилагаю
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.11.2015 в 02:40:28
Если шум создается именнно при Вашем водопотреблении, а не соседском, то судя по фото, надо промыть фильтры и сделать профилактику рег. давления на гор.воде. По показанию манометра (на фото), РД на ГВС заклинил на отметке 6кг, поэтому при повышенном давлении увеличилась и скорость потока в трубах МП с заужением на фитингах.
sidopavel
sidopavel
23.11.2015 в 12:36:36
Tehnik-san написал : сделать профилактику рег. давления на гор.воде.
тем более у Вас есть такая возможность. Вот у меня такого нет, и приходиться постоянно дергать управляющую компанию, которая особо не хочет работать (
Tufor
Tufor
23.11.2015 в 15:05:51
Tehnik-san, добрый день Шум воды слышен независимо от моего водопотребления - то есть слышен и тогда когда я сам водой не пользуюсь, когда все краны закрыты, в бачок унитаза вода не наливается, стиралка не работает и так далее И этот "шум воды" слышен постоянно, он не прекращается
3
Kanaduchi
Kanaduchi
Челябинск
23.11.2015 в 15:20:59
А вредительский кран на стояке открыт полностью?
Mazayac
Mazayac
23.11.2015 в 16:14:30
Tufor, для начала оределить, какой стояк шумит. Потом попробовать локализовать источник - вся труба или конкретное место (вандальный кран на стояке ГВС, например).
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.11.2015 в 16:59:52
Tufor - попробуйте для начала закрыть у себя оба крана на ПС. Вероятной причиной, как уже заметили выше, может быть установленный кем то из соседей и закрытый на стояке кран на врезках к ПС ... есть "умельцы", что делают даже водяной теплый пол от стояка ГВС ...только сейчас увидел, что у Вас такая же хрень стоит на стояке, но видать кто то из соседей оказался ещё"хитрее" и перекрыл этот кран.
Mazayac
Mazayac
23.11.2015 в 17:09:54
Tehnik-san, так у самого топикстартера полный набор гадостей - и кран на стояке, и тёплый пол от ГВС (но вроде не подключенный, плохо видно...). Так что можно сказать, заслуженная кара :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.11.2015 в 17:12:15
Mazayac - точно замечено ... теперь более внимательнее рассмотрел перевернутое фото
Tufor
Tufor
23.11.2015 в 17:26:49
Mazayac, это точно моя "кара", хотя и доставшаяся от прежних хозяев А мне приходится разбираться со всем этими "находками" и возвращать в "правильное состояние" Еще из моих "находок" - http://www.mastercity.ru/forums/ventilyaciya-i-kondicionirovanie/t244385-vosstanovlenie-ventilyacionnogo-koroba-moskva/?p=5458277#post5458277
Tufor
Tufor
23.11.2015 в 17:27:36
Kanaduchi написал : А вредительский кран на стояке открыт полностью?
Вредительский кран - это какой?
