Новостройка, попробовал в первый раз собрать сантехнику, почитал форум, решил собирать на меди...поругайте если что неправильно... напрягает поднимающееся давление в хвс с 3,0 до 5,5 бар, оставить как есть?
Водогрей подключен пока временно гибкими подводками, потом будет нормальная медная трубка...непонятно с третьим выходом на водогрее с надписью Sevage Pipe... думал туда слив приспособить, открутил а там штырь из металла длинной сантиметров семь... что с ним делать не понял
Internet написал :
не проще горелку купить чем с клещами мучиться?
да я бы не сказал что мучатся приходиться, пользуюсь умышленно паяльником потому что не хочется зависеть от наличия газа...
кстати не подскажите коллеги, по меди, в каком случае присутствует опасность электрохимической коррозии? если она вообще имеет место быть в квартирах...
Андраник,
слой штукатурки серьезный. большая кривизна стен была или специально делали так чтобы потом все было утоплено в штукатурный слой без штробления стен?
Андраник, про "умеренный водопровод" на меди и нержи под пресс, полмешка FAR"а, кранов на вводе из нержы, консолей и т.д.- улыбнули
Монтаж идеален, интересное решение по подключению душа напрямую, минуя коллекторы, если не секрет- для чего?
И что за кран на байпасе на обратной промывке фильтров- интересная ручка, под вид Oventropa, или это он и есть?
Андраник, спасибо за ответ.
Ручка дождалась своего часа?
У самого больше года лежат четыре металлические ручки для бронзовых кранов Viega (комплектные пластиковые), всё как то не решусь с ними расстаться
Андраник, я так понял резьбовые фитинги на анаэробе? если да, как/чем дружили нержу с латунью? зачем такое подключение зилмета?! что за пластик на трубах?
Краны обычно сажаю на лён, а производители ппр фитингов лён использовать не рекомендуют. Поэтому краны и полипропилен соединяю через ниппели, вкрученные в полипропиленовые резьбовые фитинги на Loxeal 86-72.
EV.SA написал :
Не будет Flex (а так же HIS) компенсировать тепловое расширение .
Почему не будет?. По моим наблюдениям, отлично компенсирует. Это штабил "не будет" .
EV.SA написал :
Вы опрессовываете систему после монтажа?
Kranoff написал :
Если делать столько льна:
То я бы тоже не стал с ПП фитингами...
А вот если разумное кол-во, а не от души, то можно, т.к. производители просто перестраховываются от такой душевной намотки.
SVARMASTER написал :
А это процесс переварки стояков под "Андраника".Выводы под горячую и холодную воду подгонялись под уже смонтированный на стене узел ввода
Хотел поблагодарить Константина SVARMASTER за работу на высшем уровне, тсполнение всех моих капризов. Так же Константин удалил ржавые резьбовые муфты, которые обнаружились после удаления мусора в области кляпа. Муфты были ниже перекрытия, естественно
Толмач написал : Андраник, спасибо за ответ.
Еще одна в запасе
ionchik написал : Андраник, я так понял резьбовые фитинги на анаэробе? если да, как/чем дружили нержу с латунью? зачем такое подключение зилмета?! что за пластик на трубах?
Да, все резьбовые соединения запакованы на Siseal/S, кроме манометров, в т.ч. соединения нержавейки с бронзой. Банально подогревал феном.
Отсечной клапан Caleffi обусловен в данном случае плотностью монтажа - в случае с краном пришлось бы уходить вниз. Совсем без крана плохо - бачек сидит на ветке с инсталляциями. Клапан компактен, предоставляет возможность оперативного снятия бачка, автоматически запирая подключение при этом.
Пластик на трубах - это оболочка. Медные трубы Wieland Wicu.
EV.SA написал :
Вопрос ,а чем вызвано применение на нерж.трубах фитингов из бронзы? Цена?
Медная труба в пластиковой оболочке необожженная ?
Бронзовые американки и водорозетки были у меня в наличии. Цены на них действительно ниже. Циркуляцию они выдерживают. Применяются в основе системы Sanpress, т.е. прессовать вместе с нержой можно.
Труба Wieland Wicu, неотожженая, в штангах.
Kranoff написал :
Вот тут - очень много?
Вам этого на несколько резьб хватит?
Для Viega можно чуть меньше, для iTap в самый раз.
Но хочу заметить, мы не об этой намотке речь вели.
Вот как я считаю нужно мотать лён:
И вот когда выкручиваете, если у вас так, это самый важный показатель качественного уплотнения.
Мне один сантехник из ТСЖ не верил, что соединения запакованы, пытался открутить Я ему: весь лён в резьбе, у тебя что, при монтаже снаружи? Дальше разговор не пошёл
