Kvost Видимо неплохие,судя о результатам работы
Сдал сегодня второй комплект в сервис.Приняли без энтузиазма,сказали,что будут рекомендовать директору магазина вернуть мне деньги(что полностью меня устраивает).И что возможным виновником этого безобразия,может являться...ФОНАРЬ,которым я разряжал АКБ
Типа с ним не так что-то
Забыл спросить:с лампочкой или с кнопкой
Кстати,инструкция весьма веселая,в ней я вообще не нашел сведений о времени заряда аккумов!
Т.е теоретически,предъявить слишком долгую зарядку вообще нельзя...
И работь они могут,видимо,сколько захотят
Вот еще цитату нашел:
Во избежание возможных проблем,новые аккумуляторы поставлены очень слабо заряженными.
Их следует зарядить,чтобы загорелся зеленый индикатор зарядного устройства.
Кто тут писал про здравый ум?
2All Я смотрю, что тема "раздражения" от L-ion аккумулятора зашла уже столь далеко, что вот-вот распространиться на весь остальной инструмент данной марки. Я мне лишь останется "подать в отставку" С другой стороны, я всецело понимаю уважаемому форумчанина, который "второй раз попал на вилы" от покупки, при этом с немалой стоимостью. А посему: большая просьба ко всем обладателям L-ion аккумуляторов поделиться своими соображениями о работе 1,4Ач и 2,4Ач L-ion батарей, а также нового зарядного устройства BCL1800.
Кто знает, может это проблема 2-3 штук, а может партии товара? Все бывает....
sgtNemo написал :
Значит емкость BPL-1815 всетаки 1,4Ач
здорово! Значит, оф. сайтам можно верить
ryobi написал :
пока я вижу только один недостаток АкБ 1,4 А*ч (у меня только такие на руках.)
На примере использования с комплектным им (брал же комплектом!) шуруповёртом LCD-1802:
даже на свежезаряженной АкБ при заворачивании большого крепежа (глухарь 6х60 на 2-й скорости) не срабатывает муфта в верхних положениях (19...23), то есть, защита по напряжению АкБ срабатывает раньше. Получается, шуруповёрт не развивает своей штатной мощности.
С батарейкой 1,7 NiCd прёт, как танк. Чуть ли не руку выворачивает (рука сильная, так что не вывернет, коненчо!) Думаю, что с батареей 2,4 А*ч будет тоже переть, но попробовать так и не удалось.
При этом, что характерно, такие инструменты, как дисоквая пила не испытывают нехватки мощности этой батареи 1,4 А*ч. Всё штатно «крутится и клинится», как и с 1,7 и с 2,4. Гайковёрт, естественно, тоже работает штатно (он в принципе не может быть заклинен, как Вы понимаете.)
Недостаток это не сказать, чтобы сильный, но бросается в глаза, так как данный шурик продаётся комплектом с данными батареями.
Зарядку (BCL-1800) я просто обожаю. Отличное ЗУ. Без замечаний просто. Она случайно, не мультивольтажная? Не от 7,2 до 18 В? Ну недокументировано. А то есть мысля сделать адаптер на другие АкБ, например, Бош NiCd.
Выводы:
[*]использовать LiIon ONE+ можно и нужно.
[*]списывать со счетов NiCd нельзя и не нужно!
[*]зарядке - зачёт!
Сегодня на том же оборудовании протестировал аккумулятор BPP-1817 (Зарядка осуществлялась BCL-1800 работал на CFP-180SM). Результат теста BPP-1817:
3 ч 30 минут. 3.5ч*0,6А=2,1ч. Емкость BPP-1817 превысила заявленные 1,7Ач. *Yahoooo*
Для справедливости отмечу что последние 10-15 минут яркость накал нити снизился, но даже с учетом этого показатель будет 3,25ч*0,6А=1,95Ач
n-p-n написал :
Если поставить 12В аккумулятор, то после тестирования батареи начинает мигать зеленый индикатор зарядки. Так что вполне возможно что зарядка мультивольтажная, как и автомобильная зарядка.
n-p-n написал :
Присоединяюсь. Купил только ее, литивые аккумы брать не стал - ну не любит пока литий наших морозов. Да и NiCd у меня больше 10 шт- всегда найдется заряженный.
2n-p-n C 12V есть особенность, изза "защиты от дурака" (различных профилированных выступов) батарею в BCL-1800 не удастся зафиксировать, но она достает до контактов и заряд идет. Насколько этот заряд полезен для здоровья батареи, затрудняюсь ответить....
Вопрос к консультанту Ryobi. Когда у вас появится нормальный русскоязычный сайт? По-моему, серьёзной фирме просто стыдно иметь такое убожество как сейчас. Не говоря уже о том что нет нормальных описаний инструмента, даже каталог не загрузить, хотя ссылка на него и есть.
2 sgtNemo что есть напряжением зарядки?
В банки льётся ток. Повысить напряжение на банке можно только одним способом: увеличить падение напряжения на внутреннем сопротивлении банки. То есть, бОльшим током заряда. Единственное ограничение по здоровью банки - её температура. Тут всё в порядке
2 Gold_eggs сомневаюсь. Батареи не перегреваются, температура в норме => процесс заряда нормален!
2 sgtNemo не рискуем. Это - открытая (и давно прочитанная книга.)
Разумеется заряд идёт посредством тока, так что рассматривать его с точки зрения ЭДС не так удобно
Сегодня повторил тест аккумулятора BPP-1817 чуть изменив оборудование. Зарядка осуществлялась BC-1800 (старая зарядка для NiCd) выработка на фонаре CFP-180SM. Зарядка была длительная, после включения зеленого светодиода аккумулятор пробыл на зарядке более 8 часов в режиме малоточной зарядки. Результат 2-го теста BPP-1817:
3 ч 39 минут. 3.65ч*0,6А=2,19ч. Это снова выше заявленных 1,7Ач.
Накал нити последние 10-15 минут снизился, аналогично предыдущему тесту, но даже с учетом этого показатель будет 3,4ч*0,6А=2,04Ач
Резюме:
Я бы не стал заявлять что BCL-1800 хуже чем BC-1800, ибо результаты достаточно близки. Однако, списывать в утиль BC-1800 тоже рано, она вполне жизнеспособна. Главный плюс BCL-1800 это возможность быстрой зарядки никель-кадмиевого аккумулятора.
2n-p-n Вопрос не в том, посредством чего идет зарядка... Кстати тока без ЭДС не бывает. ;-)
Тут желательно знать какой из параметров U или I пытается стабилизировать зарядное устройство. Как правило стабилизируется именно напряжение, а сила тока подстраивается под установленный аккумулятор согласно закону Ома, ну и сверху ток ограничивается силовыми возможностями схемы ЗУ.
sgtNemo написал :
ничего там не стабилизируется вообще. Это не нужно. А контролируется ток. ЗУ является источником тока, в котором напряжение - вторичный параметр. На то она и мультивольтажная
Напряжение разное, ток - один.
А напряжение стабилизируется в источниках напряжения, где важно (первично) именно напряжение питания разнородных (или с переменным потреблением) устройств. Там это нужно.
2n-p-n Формально она не мультивольтажная. Именно по этому на корпусе нет выемок под соответствующие выступы 14 и 12 вольтовых аккумуляторов. Скорее это счастливое стечение обстоятельств, что напряжение выдаваемое зарядкой не приводит к выходу аккумулятора из строя. Судя по всему 18В просто укладывается в допустимые напряжения.
2 sgtNemo Вы ошибаетесь. По конструкции она, как раз мультивольтажная. Просто принадлежность к линии ONE+ делает ненужной эту мультивольтажность.
Ну не буду спорить, со временем сами убедитесь. Они все более-менее мультивольтажные. Я про интеллектуальные ЗУ.
Продолжение истории.
Второй аккум тоже оказался бракованным,решил взять только одну зарядку новую,а с литием завязать.
И я также имею некоторую информацию об общем положении дел с литиевыми аккумами,ситуация весьма жесткая,поэтому я хотел бы,чтобы сам ryobi вскрыл карты и рассказал о ней.
