12.10.2016 в 11:57:53
ppp53 написал:
lav_66 написал: что почва заилится и задохнётся без воздуха
lav_66 написал: велика вероятность
Грунтовые воды низкие, не так как по весне !
ppp53, Ещё раз хочу обратить внимание - всё зависит от условий на каком либо конкретном участке. Различия в водном режиме могут быть значительными даже у соседних участков...
Jesha написал:
lav_66 написал: Если участок переувлажнён или затруднён отток воды в осенне-зимний период, то фрезерованный участок заиливается, значительно ухудшается воздушный режим, почва просто задыхается...
Поэтому я и фрезерую на малой скорости (пардон за перевернутость). Земля остаётся комочком. Слежалость и плотность по весне больше от плуга и лопаты. Но это у меня.
Jesha, Погодные условия год от года тоже могут значительно отличаться. У нас предпочтительнее осенняя пахота, причём без предплужников, а на низких участках желательно делать борозды для более раннего созревания почвы весной (быстрее сходит весення влага и быстрее прогревается почва). На участках со склоном наоборот может быть излишне быстрый уход влаги...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
12.10.2016 в 13:49:05
lav_66 написал: Погодные условия год от года тоже могут значительно отличаться. У нас
Никто не спорит. У вас така земля, у нас така. Естественно надо смотреть по месту.
12.10.2016 в 14:09:55
lav_66 написал: Ранняя посадка, при недостаточном прогреве почвы
lav_66 написал: что пока культурные растения приживаются и перебаливают от излишне холодной почвы
lav_66 написал: сорняки продолжают спокойно расти
Ну ежели посадить культуру в хорошие для неё условия, то для сорняка эти условия будут сверх идеальными и попрёт он быстрее (да он и так быстро прёт). Так что задача остаётся - как можно на более длительный срок задушить сорняк и не затягивать при этом с посадкой культуры. А то все потуги по пахоте, культивации будут впустую..... !
13.10.2016 в 08:56:50
Здраствуйте, подскажите от чего этот плуг, на заднем фоне я знаю от чего.
Можите выложить фото родного большого плуга мотоблока МБ-1 "ЛУЧ".
13.10.2016 в 09:18:30
enik2 написал: Здраствуйте, подскажите от чего этот плуг, на заднем фоне я знаю от чего.
enik2, По поводу плуга ПЦ-1-18 (МБ-1) посмотрите в моём Обратите внимание как я навешиваю этот плуг на мотоблок Каскад. я выкладывал чуть раньше... По поводу плуга на переднем плане - это конный плуг, возможно плуг Сакка (точнее могут сказать владельцы подобных плугов)... Посмотрите внимательно, возможно на корпусе плуга есть маркировка. Замечательно идёт с мотоблоками после доработок навески и реставрации...
13.10.2016 в 09:34:03
Пц-1-18 по моему как раз на заднем плане, вроде должен был быть как на переднем плане.
13.10.2016 в 19:33:06
lav_66 написал: это конный плуг, возможно плуг Сакка
Конный плуг - тягать только лошадью (конём), А чем тянут плуг Сакка ?
13.10.2016 в 21:02:21
ppp53 написал: Конный плуг - тягать только лошадью (конём),
ppp53,Да ребята тут переделывают под мотоблок и пашут, в том числе и я , была "косуля" выкинул ручки и"загибулину" что цепляется к вальку постромкам лошади ( лежит между гаражом и забором, железо толстое хорошее может куда и уйдет) приварил стойку и регулировку глубины и в путь. :yu:
13.10.2016 в 23:16:03
mastera написал: выкинул ручки и"загибулину" что цепляется к вальку постромкам лошади приварил стойку и регулировку глубины и в путь
Так уже плуг то и не конный,если всё конное из него выкинули. Осталось только толстое железо,которое не гнёт. У меня плужок не конный и может не такой толстый, но то же не гнуло, но мой предлагают выкинуть, потому что не конный...... !
14.10.2016 в 07:32:13
ppp53 написал:
ppp53, Если у лопаты убрать черенок, то она не перестанет от этого быть лопатой! Читайте форум, там очень много инфы по переделке конных плугов для работы с мотоблоком.
