Go Rail, прям один в один,а чем все-таки не устроил если не секрет?
02.09.2018 в 15:25:57
02.09.2018 в 17:59:24
Почти закончил,плуг не трогал,пару девайсов прилепил только на всякий.
02.09.2018 в 18:28:16
Василий.Шумаков написал: Почти закончил,плуг не трогал,пару девайсов прилепил только на всякий.
И эта конструкция будет тягаться "на руках" ?
02.09.2018 в 18:37:58
fantast-, как раз в ноль уравновешивает крокодила а по хорошему ещё пяток кг надо ...
02.09.2018 в 20:08:25
Василий.Шумаков, мне больше всего опорное колесо понравилось. Интересно будет посмотреть какой оно вид примет, когда свежий навоз придется запахивать или пахать сырую землю?
02.09.2018 в 20:17:24
Марош написал:
Марош, да знаю я,не нашлось другого под рукой. Можно было резину скинуть да железо на обод наварить да жалко колесико. Потом поменяю на брлее подходящее. Зато размер нормуль :-)
02.09.2018 в 20:32:02
Василий.Шумаков написал: Потом поменяю на брлее подходящее. Зато размер нормуль :-)
Да ещё второе бороздовое опорное поставить, сидушку какую и.......... !
02.09.2018 в 22:47:29
Василий.Шумаков написал: Go Rail, прям один в один,а чем все-таки не устроил если не секрет?
Василий.Шумаков, Первое это вес. Хороший лемех. Угол положения отвала более вперед чем у "магазинного", крыло само собой, нету эффекта "недоброса", да и сварен он из хорошего советского металла.
Евген
МС-10.
03.09.2018 в 06:29:24
Go Rail написал: нету эффекта "недоброса",
Что это? Или как это? Вот на этих видео пахота мотоблочным плугом для мотоблока Беларус-09Н. Одна осенью, а вторая весной. Нужен ли на этот плуг добавить "доброс" или и так нормально пашет такой плуг?
03.09.2018 в 09:17:59
Михаэль написал: почему на руках ?
Наличие рулевой колонки и рогов не даёт как то об ином предположить.
