sergey_sav
sergey_sav
28.01.2010 в 15:44:23
2Blade III О чём вообще базар? Какая нафиг полоса? Тему прочтите и вопрос автора. Проводники от КУП до труб и розеток. Какие кабели с вытекающими?
Посититель
Посититель
28.01.2010 в 20:32:36
сирый написал : Делаю в ванной комнате ДСУП.
По действующим нормам ДСУП должно подключаться только к РЕ 5-ти проводного стояка, так же розетки подключаться к ДСУП должны только при наличии 5-ти проводного стояка! У Вас 5-ти проводный стояк?
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
сирый
сирый
29.01.2010 в 10:39:27
Дом новый 2009г. Какой стояк не знаю. В квартиру приходит 3 провода L,N,PE. Есть проэкт на новую эл.проводку.В проэкте предусмотрена в ванной ДСУП . В с/т стояке должна быть установлена КУП соединеная с щитком (в квартире) проводом ПВ-1 6.0. а к КУП в свою очередь подсоеденены все открытые проводящие части электроустановок (розетки, ТП, ВН.) и СХВ и СГВ , чугунная ванна.По проэкту соединение проводят проводом ПВ-1 2.5. Про защиту провода ни слова. Провода идут под 2-мя слоями гипсокартона на котором еще и плитка предусмотрена(стены) по потолку за 2-мя слоями гипсокар. По второму вопросу нашел цитату из книги А.В.Перебаскина "Подключать третий защитный контакт розетки одновременно к ДСУП и проводнику РЕ , идушему от щитка вместе с L,N, категорически запрещено." Хотел для себя узнать - почему? Получается кольцо?
sergey_sav
sergey_sav
29.01.2010 в 11:18:41
сирый написал : Подключать третий защитный контакт розетки одновременно к ДСУП и проводнику РЕ , идушему от щитка вместе с L,N, категорически запрещено.
А Перебаскин ПУЭ читал?
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток)
сирый
сирый
29.01.2010 в 19:24:15
Со вторым вопросом все понятно. Остался открытым первый. Во что убирать провод 2.5 под гипсокартоном????????????? Может в ПНД гофру D 16, ну не в металорукав?
sergey_sav
sergey_sav
29.01.2010 в 19:29:41
сирый написал : Во что убирать провод 2.5 под гипсокартоном?
Ни во что.
сирый
сирый
29.01.2010 в 19:54:18
Ну и наверно ПВ-1 6.0 от КУП до шины РЕ в квартирном щитке по потолку под гипсокар. тоже не во что убирать?
sergey_sav
sergey_sav
29.01.2010 в 20:06:59
Если все провода зашиты и не доступны, какой смысл их трубу паковать? Можно было и в штукатурку спратать...
сирый
сирый
29.01.2010 в 20:15:41
СПАСИБО !!!!!!!
Посититель
Посититель
29.01.2010 в 21:56:29
сирый написал : Дом новый 2009г. Какой стояк не знаю. В квартиру приходит 3 провода L,N,PE. Есть проэкт на новую эл.проводку.В проэкте предусмотрена в ванной ДСУП .
Должен быть 5-ти проводный, если еще и проект то все нормально.
сирый написал : По проэкту соединение проводят проводом ПВ-1 2.5. Про защиту провода ни слова.
Прокладывайте 4 мм2!
сирый написал : По второму вопросу нашел цитату из книги А.В.Перебаскина "Подключать третий защитный контакт розетки одновременно к ДСУП и проводнику РЕ , идушему от щитка вместе с L,N, категорически запрещено." Хотел для себя узнать - почему? Получается кольцо?
Так нельзя делать в отдельно взятой квартире старого жилищного фонда с 4-х проводным стояком! Могут потеч большие токи уравнивания из-за чего может быть пожар, а в случае отгорония PEN на электроприборах и трубах появится опасное напряжение!
sergey_sav
sergey_sav
29.01.2010 в 22:31:07
Посититель написал : Прокладывайте 4 мм2!
Провод не доступен, смысл медь переводить есть?
Посититель написал : Так нельзя делать в отдельно взятой квартире старого жилищного фонда с 4-х проводным стояком!
А это кому?
