#1039150
Eddy21 написал :
ну, просто навскидку
всё так, но и дороже оно в полтора раза, ценник мешков не обсуждаем по медицинским показаниям, а ограничение в 1350вт имеет одно разумное объяснение - так велит кодекс чести самурая...
Шихаэль Мума написал :
Не, если реально в наличии Хитачи стоят за 6 тыщ, то это одно, но ведь почему-то во многих питерсках магазинах эта модель уже под 9 заявляется? (а во времена застоя они так и стоили примерно одинаково)
toliX написал :
еще интересно на примере пылесоса Макита 445Х - если его подключить к штроборезу то он всю пыль вообще успевает высосать или просто существенно уменьшает?
к чему там емкость бака? зачем пылесборные мешки? (цены блин на них - не шутка... если они вылетают за 15 минут то никаких денег не напасешься)
как пылесосы вообще переносят крупные предметы, гайки камушки там и тому подобное?
ЗЫ пока присматриваю на будущее 445Х, в условиях кризиса видимо на отдаленное будущее...
ЗЫЫ в догонку 5 мешков стоят 3000, йомайо! и фильтр какойто гофрированный, как часто надо его менять? а то цена его 3400 - никаких денег опять же не напасешься.
445-й не пользовал, а на примере 448-го могу сказать, что камни и другие крупные предметы (типа мелких гаечных ключей, болтов и прочей расходки) агрегат переваривает хорошо (не могу понять, откуда в нем взялась извлеченная намедни чайная ложка )
Емкость бака затем, чтобы весь день с ним работать и не бегать вытряхивать через каждые 15 минут (сила всасывания от степени заполнения практически не зависит)
Мешки нужны для сбора особомелкой пыли (типа как от шлифовки). Поработал - снял-закрыл крышечкой-убрал до следующего раза.
Основной фильтр (один-в-один как автомобильный воздухан) служит долго и счастливо - чистится щеткой-сметкой, при необходимости промывается водой.
про штроборез не скажу, но шлифмашинами (ПШМ, ЭШМ и ЛШМ), лобзиком, циркуляркой и торцовкой подключенными к пылесосу я смело, не боясь быть изгнанным в дальние дали, пилю прямо в квартире - без последствий в виде многочасовых уборок. Фрезером - точно так же, только на балконе (удобнее мне там). Перфоратор с нехитрой приспособой из обрезанной пластиковой бутылки, надетой на шланг пылесоса тоже беспокойства пыльностью не доставляет.
Eddy21 написал :
то есть и бетонной?
как объем 40 литров для строймусора на практике обозреть? просто что бы понять насколько одного мешка хватит.
жидкость собирает любую? а мокрую грязюку (песок с водой)? а маслицо машинное?
toliX написал :
то есть и бетонной?
с перфоратором и болгаркой без мешка управляюсь. керамогранит с мешком резал (не догма - просто так захотелось)
toliX написал :
черт его знает - у меня 20 литров. За день ни разу больше, чем наполовину заполнить не удалось (но я и стены не рушил) - агрегат используется дома для перманентного вялотекущего ремонта и дереворезания + для обычной уборки.
toliX написал :
жижу и мокрую грязюку нормально собирает, а вот ГСМ производитель не велит (на практике не проверял)
Eddy21 написал :
Мешки нужны для одного - чтобы было меньше пыли при очистке пылесоса.
toliX написал :
Если планируете работать со штроборезом, особенно если не 1 раз, а регулярно, то лучше смотрите на пылесосы с виброочисткой фильтра, иначе запаритесь макиту руками чистить каждые 10 минут.
ну вот, собственно, что и требовалось доказать
с гордым видом пройдя мимо упаковки родных макитовских мешков по 2 с лишним тысячи рублей за 5 штук, был куплен мешок от пылесоса Спарки VC 1220 за 70 рублей.
Решение о возможности взаимозамены было принято на основании того, что диаметр посадочного отверстия Спарковского мешка абсолютно совпал с посадочным диаметром родного мешка, т.е. 63 мм. А уплотнительная резинка по окружности добавила уверенности в том, что сидеть-таки будет плотно и надежно.
Ну, итак:
извлекя (извлекнув?) родной мешок:
сравниваем его с новоприобретенным Спариком:
новичок в сложенном виде поменьше размером, но, похоже, общий объем примерно одинаков.
на впускной патрубок пылесоса спаркеныш садится просто идеально:
Будем делать проверять мешок в работе - собираем пылесос, включаем, собираем все опилки со стола и с пола (литра полтора), и с замиранием сердца открываем агрегат, и... оппа!:
мешок совершенно целый и в баке никакого прибавления.
Резюме - пущай уважаемая Макита использует свои золотобрильянтовые мешки как захочет (бумага там на ощупь мягкая и приятная), а я буду пользоваться мешками менее именитых производителей по более гуманным ценам :yu
Eddy21 написал :
Молодца!
Eddy21 написал :
блин ну это вздор уже какой то 70р и 500р за штуку - это просто несерьезная разница (((, Maките незачот нифига!
2Eddy21
Йес! Пытливый ум советского человека в очередной раз покзал козью морду буржуйскому изобретению
toliX написал :
Такая цена на макитовсие мешки, скорее всего обусловлена тем что, фирма хочет много заработать продавая расходку. То есть цена на сам товар делается на уровне себестоимости (а иногда и ниже), а прибыль приносит продажа дорогой расходки.
Так поступают многие производители. Например, струйные принтеры стоят относительно дёшево, но комплект оригинальных чернил к ним может стоит до половины стоимости принтера.
Но смекалистые российские покупатели находят пути, чтобы обойтись без фирменной расходки.
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал :
...Файн,Проксон,-10-ти граммовые железки стоят по 1,5-2шт...
helmutivan написал :
Что такое "стоят по 1,5-2 шт."? По 1,5...2 тысячи рублей? Угадал.
И народ пытается вместо расходки Файна пристроить расходку Боша.
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал :
шт
...долго угадывали? (штука)...а Файн-Бош=фигушки!А вот на мой мультик Бошевская расходка ГУТ!В 2 раза дешевле.
Стал счастливым обладателем Bosch GAS25
Проверил в работе, правда, пока в качестве бытового - пропылесосил палас
Это просто чудовище!
Если сравнивать с бытовым - к звуку работающего пылесоса прибавился вой засасываемого воздуха! Чистота идеальная! Достаточно лишь один раз легонько провести (на бытовом елозил по одному и тому же месту несколько раз, причем серьезно налегая на трубу) - и никакого мусора.
Одно дефектное место на паласе, правда, облысело так что наверное стоит все же приоткрывать воздушную заслонку на ручке.
Доволен покупкой до опупения
Единственные минусы - нет отряхивалки над гнездом второго фильтра, а я уж хотел второй поставить если что, но это несущественно, а вот то что места занимает много, реально много - это уже серъезней
Еврей написал :
Стал счастливым обладателем GAS25
Мои поздравления!!! Долгих вам с ним (обоим) совместных полезнопылекубометров!
ЗЫ. Растеееет, растет у нас в народе культура домомастерения! И это не может не радовать
Спасибо за добрые пожелания
Хо, а я тоже заказал Хитачу WDE1200, в через недельку привезут...
Перед этим поехал смотреть Stihl SE 61E, всё неплохо, самый дешевый, мешки-фильтры недорогие и сколько хошь. Но вижжит зараза, ну его. Соседи на ушах будут. Не квартирный вариант (если им ещё в уборочном режиме пылесосить)...
А хитачу слушали?
ADM05 написал :
Например носок вмесо мешка в пылесосе на патрубок натягивают.
Eddy21 написал :
А хитачу слушали?
Не, но люди хвалют. Про штиль - тоже не скрывали, убедился.
Дядя Сёма° написал :
нада будет колготки испробовать... или валенок
Не, но люди хвалют
все же послушайте, прежде чем деньги отдавать
Мне, кстати, интересно, откуда на сайтах интернет-магазинов берутся цифры шума, если на сайтах фирм производителей они не указаны.
PS Завтра будет субъективное сравнение макиты 448 и стармикса 1225.
Eddy21 написал :
Уже проплатил, успел, время деньги - хитач сегодня уже подорожал на стопейсят. Да и вряд-ли будет громче штиля , а третьего варианта нету...
Не, валенок это слишком круто даже для профессионального пылесоса.
bc---- написал :
Ждём-с с нетерпением. Желательно по подробней.
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал :
Просто нужен профессиональный валенок.
[quote=Еврей]Единственные минусы - нет отряхивалки над гнездом второго фильтра, а я уж хотел второй поставить если что, [quote]
А вообще там второй фильтр поставить возможно? Там что, съемная заглушка?
Собираюсь приобрести этот пылесос. Может заодно и второй фильтр до кучи?
bc---- написал :
Тест профессиональных валенков тоже с нетерпением ждём-с.
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал :
Тест не нужен. Секрет профваленка - в протёртой калиброванной дыре на пятке, и пневмовихре со стоячей волной в носке профваленка ( т.н. "Глаз Урагана" ), обусловленном Г-образном строением профваленка. Крупный мусор с большой кинитической энергией пролетает валенок насквозь через профдыру, а мелкий, увлекаемый боковым вихрем, плотно оседает в носке спецваленка...
Господа, всё-таки я так и не понял.
У Хитачи ПЫЛЕТРЯС есть? Или нет? Точно?!
Сайт у них гоvённый
