всё так, но и дороже оно в полтора раза, ценник мешков не обсуждаем по медицинским показаниям, а ограничение в 1350вт имеет одно разумное объяснение - так велит кодекс чести самурая...
Шихаэль Мума написал :
Не, если реально в наличии Хитачи стоят за 6 тыщ, то это одно, но ведь почему-то во многих питерсках магазинах эта модель уже под 9 заявляется? (а во времена застоя они так и стоили примерно одинаково)
toliX написал :
еще интересно на примере пылесоса Макита 445Х - если его подключить к штроборезу то он всю пыль вообще успевает высосать или просто существенно уменьшает?
к чему там емкость бака? зачем пылесборные мешки? (цены блин на них - не шутка... если они вылетают за 15 минут то никаких денег не напасешься)
как пылесосы вообще переносят крупные предметы, гайки камушки там и тому подобное?
ЗЫ пока присматриваю на будущее 445Х, в условиях кризиса видимо на отдаленное будущее...
ЗЫЫ в догонку 5 мешков стоят 3000, йомайо! и фильтр какойто гофрированный, как часто надо его менять? а то цена его 3400 - никаких денег опять же не напасешься.
445-й не пользовал, а на примере 448-го могу сказать, что камни и другие крупные предметы (типа мелких гаечных ключей, болтов и прочей расходки) агрегат переваривает хорошо (не могу понять, откуда в нем взялась извлеченная намедни чайная ложка )
Емкость бака затем, чтобы весь день с ним работать и не бегать вытряхивать через каждые 15 минут (сила всасывания от степени заполнения практически не зависит)
Мешки нужны для сбора особомелкой пыли (типа как от шлифовки). Поработал - снял-закрыл крышечкой-убрал до следующего раза.
Основной фильтр (один-в-один как автомобильный воздухан) служит долго и счастливо - чистится щеткой-сметкой, при необходимости промывается водой.
про штроборез не скажу, но шлифмашинами (ПШМ, ЭШМ и ЛШМ), лобзиком, циркуляркой и торцовкой подключенными к пылесосу я смело, не боясь быть изгнанным в дальние дали, пилю прямо в квартире - без последствий в виде многочасовых уборок. Фрезером - точно так же, только на балконе (удобнее мне там). Перфоратор с нехитрой приспособой из обрезанной пластиковой бутылки, надетой на шланг пылесоса тоже беспокойства пыльностью не доставляет.
Eddy21 написал :
то есть и бетонной?
как объем 40 литров для строймусора на практике обозреть? просто что бы понять насколько одного мешка хватит.
жидкость собирает любую? а мокрую грязюку (песок с водой)? а маслицо машинное?
с перфоратором и болгаркой без мешка управляюсь. керамогранит с мешком резал (не догма - просто так захотелось)
toliX написал :
черт его знает - у меня 20 литров. За день ни разу больше, чем наполовину заполнить не удалось (но я и стены не рушил) - агрегат используется дома для перманентного вялотекущего ремонта и дереворезания + для обычной уборки.
toliX написал :
жижу и мокрую грязюку нормально собирает, а вот ГСМ производитель не велит (на практике не проверял)
toliX написал :
Если планируете работать со штроборезом, особенно если не 1 раз, а регулярно, то лучше смотрите на пылесосы с виброочисткой фильтра, иначе запаритесь макиту руками чистить каждые 10 минут.
с гордым видом пройдя мимо упаковки родных макитовских мешков по 2 с лишним тысячи рублей за 5 штук, был куплен мешок от пылесоса Спарки VC 1220 за 70 рублей.
Решение о возможности взаимозамены было принято на основании того, что диаметр посадочного отверстия Спарковского мешка абсолютно совпал с посадочным диаметром родного мешка, т.е. 63 мм. А уплотнительная резинка по окружности добавила уверенности в том, что сидеть-таки будет плотно и надежно.
Ну, итак:
извлекя (извлекнув?) родной мешок:
сравниваем его с новоприобретенным Спариком:
новичок в сложенном виде поменьше размером, но, похоже, общий объем примерно одинаков.
на впускной патрубок пылесоса спаркеныш садится просто идеально:
Будем делать проверять мешок в работе - собираем пылесос, включаем, собираем все опилки со стола и с пола (литра полтора), и с замиранием сердца открываем агрегат, и... оппа!:
мешок совершенно целый и в баке никакого прибавления.
Резюме - пущай уважаемая Макита использует свои золотобрильянтовые мешки как захочет (бумага там на ощупь мягкая и приятная), а я буду пользоваться мешками менее именитых производителей по более гуманным ценам :yu
Eddy21 написал :
блин ну это вздор уже какой то 70р и 500р за штуку - это просто несерьезная разница (((, Maките незачот нифига!
toliX написал :
Такая цена на макитовсие мешки, скорее всего обусловлена тем что, фирма хочет много заработать продавая расходку. То есть цена на сам товар делается на уровне себестоимости (а иногда и ниже), а прибыль приносит продажа дорогой расходки.
Так поступают многие производители. Например, струйные принтеры стоят относительно дёшево, но комплект оригинальных чернил к ним может стоит до половины стоимости принтера.
Но смекалистые российские покупатели находят пути, чтобы обойтись без фирменной расходки.
Стал счастливым обладателем Bosch GAS25
Проверил в работе, правда, пока в качестве бытового - пропылесосил палас
Это просто чудовище!
Если сравнивать с бытовым - к звуку работающего пылесоса прибавился вой засасываемого воздуха! Чистота идеальная! Достаточно лишь один раз легонько провести (на бытовом елозил по одному и тому же месту несколько раз, причем серьезно налегая на трубу) - и никакого мусора.
Одно дефектное место на паласе, правда, облысело так что наверное стоит все же приоткрывать воздушную заслонку на ручке.
Доволен покупкой до опупения
Единственные минусы - нет отряхивалки над гнездом второго фильтра, а я уж хотел второй поставить если что, но это несущественно, а вот то что места занимает много, реально много - это уже серъезней
Хо, а я тоже заказал Хитачу WDE1200, в через недельку привезут...
Перед этим поехал смотреть Stihl SE 61E, всё неплохо, самый дешевый, мешки-фильтры недорогие и сколько хошь. Но вижжит зараза, ну его. Соседи на ушах будут. Не квартирный вариант (если им ещё в уборочном режиме пылесосить)...
[quote=Еврей]Единственные минусы - нет отряхивалки над гнездом второго фильтра, а я уж хотел второй поставить если что, [quote]
А вообще там второй фильтр поставить возможно? Там что, съемная заглушка?
Собираюсь приобрести этот пылесос. Может заодно и второй фильтр до кучи?
Тест не нужен. Секрет профваленка - в протёртой калиброванной дыре на пятке, и пневмовихре со стоячей волной в носке профваленка ( т.н. "Глаз Урагана" ), обусловленном Г-образном строением профваленка. Крупный мусор с большой кинитической энергией пролетает валенок насквозь через профдыру, а мелкий, увлекаемый боковым вихрем, плотно оседает в носке спецваленка...
