NeoKiss написал : по ссылке, которую предложили
То ветка по ремонту инверторов, самых разных, вверху же написано, и там обитают все мастера. При чем тут какая то конкретная плата. А про схему я уже спрашивал, есть ?
27.05.2013 в 15:08:55
27.05.2013 в 15:09:47
NeoKiss написал : Все, что угодно, от сгорания реле до сил. транзисторов и вых. диодов, или управления.
диоды поменяны. если бы сил. транз, то светился желтый фонарь или вообще не включался, т.к. при к.з. силовых выгорает 12Вт 51Ом резюк. Остается только либо плата тиг, либо высокочастотный транс (синий)
нет
27.05.2013 в 15:20:43
27.05.2013 в 15:27:20
ГОСТ написал : Проверил - работает.
Да. именно эта схема. А "цепь антиприлипалки и установки тока" где находится, можно подробнее?
27.05.2013 в 18:32:52
ГОСТ написал : Ни во что не верю, пока не увижу сам.
Вот как нужно соединять
и мегаинвертор на 350 ампер настоящих
28.05.2013 в 12:09:30
Прикольно....
28.05.2013 в 14:16:34
Алексей бел написал : Вот как нужно соединять
Спасибо, а на каком токе тянули дугу? Судя по проволочкам в гнёздах, ток по минимуму. Преклоняюсь перед героизмом эксперементатора (в смысле не боится потерять часть сварок), а как бы они повели себя на реальном токе, допустим 100 ампер. Ведь установить одинаковый ток для всех и на глаз... вопрос. С уважением. Виктор.
31.05.2013 в 20:14:53
Доброго времени суток.Помогите со схемой на ресанту 220а?пыхнул 22ом,r013 что это за резюк 013?
31.05.2013 в 20:21:58
vitek185 написал : Помогите со схемой на ресанту 220а?пыхнул 22ом,r013 что это за резюк 013?
А какая именно Ресанта ? 22 Ом (8 Вт) по заряду емкостей фильтра ? Или r013 в истоке полевика в БП ? (но там он 1,2 Ом).
