Subota написал:
Всем привет , тоже беда с МСом.С начала начал глохнуть на минимальных оборотах приходилось добавлять газу и подгазовывать а теперь ,при запуске, закрываю заслонку, чуток подкручиваю газ,рывок, заводится. Заметил что МБ из выхлопной идет черний дымок. Открываю заслонку , дымок пропадает, збрасываю газ до минимума работает аж 2-10 минуты и поле того как поработает отказывается заводится на час полтора. Бензин пол бака 92 ,снимал весь карбюратор , отстойник чистый(ни воды ни грязи, ни осадка), искра с провода есть, правда свеча очень закопченная?!
перед проблемами успел отфрезеровать соток 20, потом начал давится на минимальных, и потом отказался вообще заводится с огорода толкали(**ля тяжелый, под гору)
Subota, в плохом запуске могут быть виновато и регулировка клапанов.
Юрий VW написал:
всё, отсадился, последние метры -
усилил сцепку на прицепе -
Юрий VW, отлично у Вас получается. Благодаря многим наглядным видео: Ваши, Юрия Сербина, Олега Вагина и других пользователей МБ с данного сайта в прошлом году приобрёл тяжёлый мотоблок. У самого пока не так легко работать получается, но стремлюсь. Хорошего Вам урожая.
Скажите какой диаметр окучников и грунтозацепов у сажалки, расстояние между осями их крепления и интервал высева?
У меня уклон на 60 м примерно 2,5 метра, он правда не одинаков по длине, земля тоже песчаная и по такому забковатому основанию мотоблок тоже идёт с пробуксовкой.
Юрий VW написал:
EvgenijZ, спасибо... все мы учимся...
точные размеры сказать не смогу, уже просто не помню, а сажалка в простоквашино, если никто не напишет и я не забуду, то после выходных скажу...
диаметр дисков - 20-25 см...
расстояние между центрами колёс/грунтозацепов - максимум 55 -57 см...
по интервалу высева - я менял звёздочки и у меня сейчас 24-27 см получилось (это я в этом году специально проверял)...
Subota, при разборке карбюратора не проверяли уровень топлива в карбюраторе?...
Юрий VW, я не совсем понятно сформулировал вопрос, расстояние между центрами осей окучников, у меня просто они ближе сдвинуты, боюсь гребни будут узкие, нужно только переваривать, не раздвигаются...
Про Простоквашино понял.
Кстати Вы ее доработали, поставили спереди дополнительные бортики.
EvgenijZ написал: Юрий VW, я не совсем понятно сформулировал вопрос, расстояние между центрами осей окучников, у меня просто они ближе сдвинуты, боюсь гребни будут узкие, нужно только переваривать, не раздвигаются...
EvgenijZ, я про окучники понял, только я этого расстояния не знаю, не измерял - всё выставил на глаз в процессе эксплуатации, так что раньше выходных не смогу сказать свой размер по центрам дисков...
в тоже время, как по мне то высота и ширина гребня при посадке не играют роли (всё равно потом нужно будет окучивать) - главное что бы засыпало картошку хорошо...
да, установил дополнительные бортики впереди бункера, не могу сказать, что очень они уж нужны, но было время и желание, вот и сделал...
Subota написал: Юрий VW, поплавок со дна поднят был на 1-1,5 см,
Subota, не совсем понял, как это поплавок со дна поднят был на 1-1,5 см, потому что уровень топлива к поплавковой камере карбюратора регулируется только по другому,
umnyi написал:
Возможно клапан зажимает от нагрева, потом остывает и опять норма.
Гляньте, что б не думать.
это где?
Subota, Открывайте инструкцию. Там есть раздел регулировка клапанов. Зазоры см. в таблице.
Инструмент нужен:
пара ключей (не помню, но кажись так - 8, 10, 12)
щупы (проверка зазоров)
Subota, я в своё время делал видео регулировки,
почитайте, посмотрите видео, там всё просто и понятно, в любом случае, зазоры нужно проверить, а если нужно, то отрегулировать...
Subota написал:
почистите жиклёр холостого хода , у меня такое было пару раз , попадала мусоринка . Один раз кусочек белого герметика , второй раз песчинка .
Картинки с компьютера не вставляются почему то .
Veis написал:
Здравствуйте, нужна помощь, перестал заводиться МС 4-05, после зимы еле завел, заглушил и все, обратил внимание на то что много бензина выходит через патрубок куда прикручивается фильтр в карбюратор, а свеча сухая, искра есть, карбюратор смотрел, все чистил, все на месте. ?????((((
Veis, Проблему решили регулировкой клапанов, теперь работает как после покупки
