#5654123
интересно посмотреть качество пахоты на тяжёлой почве видео или фото ,присматриваюсь к мотор сич , что да как у меня тяжёлая почва справится ли он с поставленной задачей ?
yura_brt написал:
yura_brt, вот один из вариантов
Результат устранения поломки (пост 5647385).Причиной противоположных движений рычагов переключения передач явилось подклинивание среднего телескопического вала в верхней полиетиленовой втулке. Пришлось снимать верхнюю крышку коробки передач с телескопическими валами. Оказалось, что самый тонкий и самый большой валы вращаются очень легко. А средний вал очень туго. При его вращениии вращался и большой вал. Выбил средний вал, сняв пружинную шайбу. Снятие и установка этой шайбы одному проблематично. Если бы этот фиксатор имел на концах отверстия было бы проще. Каждый вал фиксируется вверху и внизу полиетиленовыми втулками. Когда вал выбил-поразился его чистотой. Поверхность вала была в масле. Может проникает через нижнюю втулку масло коробки передач? Поверхность вала имеет гальваническое покрытие желтоватого цвета. В месте контакта с верхней втулкой покрытие стерлось до металла. Принял решение увеличить внутренний диаметр втулки. Увеличивал по ,,колхозному,,-скоблил ножом. Добился свободного вращения. При сборке вал смазал салидолом. При разборке прокладка верхней крышки осталась целой. Собрал узел. Испытал. Все работает, как раньше. Ремонт занял два часа.
Михаэль написал:
Форд написал:
Андрюхан написал:
kiber00 написал:
У меня оборотный плуг Зыкова,пашу ним и доволен.Сначала тоже не очень получалось,советовался с покойным Харахондей, но потом настроив его-все пошло.Если стойка плуга при пахоте не вертикальна-отвал плохо переворачивает землю.Пахать глубже 15-20см смысла нет,а отвал и расчитан на эту глубину. А плуг приходится уравновешивать с мотоблоком,добавив груз на морду МС.Так намного легче на руки.А плуг Гольдони видел в продаже,но за такую цену -6000гривен он должен пахать сам!
Нет! не пашет гольдони сам!
Я сегодня доработал на скорую руку Зыкова,добавил сверху пластину около 5 сантиметров как на заводском,стало гораздо лучше,не пересыпается через верх,закрывает и переворачивает хорошо.
Андрюхан,
Сам без МБ конечно не пашет! Вчера оборотным плугом ПОН-20 (Гольдони) за 4 часа вспахал 10 соток огорода (тяжёлый чернозём, г/ш- 20 см). Сначала пробовал пахать МС-8, потом МС-4.05-(2002 года выпуска). Оба МБ на 16-х тапках легко справляются с поставленной задачей. За МБ в борозде не хожу, он самостоятельно работает от начала до конца загонки. Так как плуг достаточно тяжёлый- 45 кг , балансировка с МБ отличная. Всем удачи!
Форд, кто разворачивает в обратном направлении в конце огорода. Я рядом иду и яблоко ем , и присматриваю, а то вдоль участка с боковым наклоном растут толстые яблони. Техника то дорогая в прямом и переносном смысле.
Михаэль,
В конце огорода ставлю "смотрящего"- зятя, он и разворачивает МБ. Ну конечно если нет помощника, приходится тоже идти рядом с МБ, но это пока не проблема. Всем крепкого здоровья!
День добрый.Вопрос какое давление в двигателю МС Д 250 максимально допустимое.
Pavel003 написал:
Soldering написал:
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина перекорания коммутатора на мотоблоке мотор сич
Качество изделия. Я уже не раз писал про МС недалеко от меня. Накрылся коммутатор. Человек купил новый. Новый тоже накрылся. Причин тьма. Одна из ГЛАВНЫХ, все мы родом из СССР. Ну и в современном понимании торговли на просторах бывшего....не обманешь, не проживешь.
...Из той же области. Корморезка, сеялка, Дисковый Окучник, Зернодробилка-корморезка. Все это я купил. После переделки работают только ДО. Есть надежда после переделки заработает зернодробилка. Все остальное не работает и не будет. Хоть раком я стану. Это все Замордовани Пидпрыемци сделали.
.....Если посмотреть на базаре плуги, окучники, отвала и много еще чего. Это просто МЕТАЛЛОЛОМ.
Pavel003, Что же тогда из оборудования к МС работает без переделок или с несущественными переделками?
Dukas написал:
Не ну ведь никто не писал что ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА МС выходит из строя. Из строя выходят и иномарки и импортная бытовая техника. Ну а то что качество оборудования (не только на МС) страдает от желания сэкономить, ну что с этим поделаешь. Таковы реалии.
....От меня недалеко такая же история - вышел из строя коммутатор, и второй тоже. Правда не факт, что виноват коммутатор, хозяин тоже не прав (по моим понятием) хранить на улице под брезентом технику не лучший способ ее сохранить надолго.
Юрий VW, спасибо за Ваши видео ,ветку перечитал все переделки увидел с мото-блоком для себя определился ,остался пока вопрос с каким двигателем сравниваю за и против
Ramil2000 написал:
EvgenijZ написал:
Ramil2000 написал:
Ramil2000, Вот обещанные фотографии. Интересовался товарищ по имени SergeyP-Z.
Ramil2000,
скажите какой размер дисков на Вашем МБ?
Отверстия подошли или дорабатывали?
EvgenijZ, У меня резина зимняя R13 от ВАЗа 2106, можно R14 тоже от ВАЗа, просто их не было. Отверстия не подошли увеличил болгаркой и чуть напильником, можно сделать если есть упорство и желание! Управлять МБ теперь просто класс, такое ощущение что пересел на иномарку, давление держу в пределах 1,2-1,3 атм. так наиболее максимальные тяговые характеристики. Например на родных могу вывозить картошку из огорода на продолжительный подъем где-то 0,5 тонны, а на ВАЗовской резине 1 тонну спокойно! Хороший результат дает площадь (пятно) кантата, по сравнению с родными колесами. А по дороге ехать на них просто песня, очень мягкий ход! Кроме того заглушенный МБ можно легко перекатывать с места на места в гараже. Но хочется конечно на R16 резина есть, дисков не. Конечно большие колеса, большие проблемы
Ramil2000, Планирую купить дизель МС-9ДЕ или другой. У меня много буде транспортных работ. Для этого планирую приобрести колеса с большим диаметром, до 1 м. Какие порекомендуете? И какой мотоблок лучше для кошения травы до 2 га за сезон и до 1 га обработать земли, посадить и убрать.
Dukas написал:
трактор МТЗ б.у.
vagin написал:
vagin, Спасибо - очень познавательно
vagin написал:
Dukas написал:
трактор МТЗ б.у.
vagin, Думаю, что трактором МТЗ на небольших участках не развернешся. Для него нужны участки побольше, что б можно было и солярку окупить и запчасти да и сам трактор с прицепными.
Dukas написал:
vagin написал:
Dukas написал:
трактор МТЗ б.у.
Dukas, на малой технике можно не успеть сделать во время...
li.sta написал:
И как быть ... как найти заветную середину между мотоблоком и трактором? В теории вообще-то рекомендуют мотоблоками от 9 и выше л.с. обрабатывать от 1 до 4 га земли. Но это в теории ... А что скажут практики?
Dukas написал:
Косой литовкой можно попробовать. После этого придет понимание, что и как и с окупаемостью и с повернуться на двух га. Это кстати размер 200 на 100 метров. На этой площади есть где развернуться.
Dukas написал:
Варианты возможны, расскажу только один, свой пример. У знакомого тракториста тоже есть местА, на которых нужен мой МБ, естественно он мне тоже помогает. А так-то 2 га не так уж и много....
Еще нужно учитывать расход времени и здоровье-которое у человека не железное!Можно и лопатой вскопать и косой скосить,а будет ли стоить овчинка выделки!МС это хорошая игрушка,в работе не хужее буржуйских,тока запчасти по необходимости меняй,а вот здоровье увы не вечно и если испытывать свой организм на прочность то он может и не выдержать!
Решать конечно в частном порядке!
Как я говорил раньше То у меня Вышло со строя Сцепление\Рассыпались ролики\бронзовые\Которые находятся в дисках сцепления. Обратился в сервисный центр там озвучили цену в 250 гр за шт.Но они толще.Спросил в человека который занимается продажей дисков сцепленя..Нашол похожий Мой размер наружний 99 мм внутрений 72 мм х 5 мм.У него 105х85.Если внутрений проходит то наружний нужно обтачивать.При етом может покрутить.Я взял штангель и перепроверил свои ролики.Они имели такой размер по наружи 8 мм а по толщине 5 мм- 4.7мм и 4.5 мм.Так как часть стерлась и потерялась то решил сделать из того что осталось.Каждый диск набрал сперва 5 потом 4.7 и последний 4.5 мм.Так как больше 10 шт роликов небыло то в средний диск установил с интервалом 2 шт одно отверствие пропуск.А вот 3 диск собрал через 1 отверствие.Но в ряд все три ролика нажимают друг друга.И не будет деформировать диск.Собрал- проверил обнаружил что при выжатом сцеплении- однобоко разжимает диски причина в том что продолжительно \более 2х лет \стоял с выжатым\заклинившим роликом \сцепление.Собрал проверил-немного ведет.Ещо чуть подрегулировал -работает.Возможно в пахоте будет пробуксовывать\но я им не пахаю.Но при езде и культивации работает хорошо. Возможно стоить купить пруток из бронзы 8 мм и нарезать 5 мм роликов.
Pavel003 написал:
Спасибо. Пробую со школы ))) У родителей был до последнего момента конь и проблем особых не было. Сейчас его нет и перестроится под ведение уже имеющегося животноводческого хозяйства сложно, тем более еще добавилось 40 соток. Воспитывать и содержать нового коня отцу сложно одному, потому как я сейчас больше живу в Харькове. Думаю запречь в телегу железного коня, тем более что основные с/х орудия (плуг, культиватор, борона) уже есть.
Павел-61 написал:
У соседа по участку Кентавр на 10 л.с.. Вчера сажал картошку под плуг и заодно и соседям 2х10 соток. Спрашиваю как оно дела с ним. Говорит, что проблема крутится на сотках, мне б несколько гектар.
