Proshin
Proshin
18.02.2010 в 03:50:27
всем сдрасьте. имеем проблему-редуктора не держут давление. на входе оно около 8-9 очков, после редуктора на какое то время может встать на 3, потом если включить разбор воды и резко закрыть кран-почти с 0-0,5 с небольшой задержкой на 3, давление растёт до предела,т.е 8-9. а это чертовски много... иногда застряв не надолго на трёх начинает медленно, но верно расти. про то как всё устроено. чтобы полностью исключить влияние водонагревателя, чтобы не гадать, может это трубы в подвале нагреваются и так далее, отсекли всю разводку. осталось только метра 4 полипропиленовой 25 трубы, на конце кран со шлангом для экспериментов. ввод идёт 32,... или 40...не важно, трубой, то есть напорная чёрная труба. далее кран дюймовый, в него через переход на пол дюйма фильтр грубой очистки, простой самый, латунный, и через американку тот самый редуктор. про редуктора.... меняли их 4(!!!) штуки. 3 1/2"-исма, итап, и ещё какой то не момню. 1 был 3/4". ставили и горизонтально и вертикально и всяко. 2 из них, исма и итап возили обратно в магазин проверять. у них они работают при схожих условиях ИДЕАЛЬНО. у нас нет. причём все 4 ведут себя одинаково, как описано выше.
ЧТО ДЕЛАТЬ??? в чём проблема? как так?????
Proshin
Proshin
18.02.2010 в 03:52:05
в магазин приносили видео как они у нас работают-те видели, но похоже не поверили. предложили редуктор в церковь сносить освятить)))))
Proshin
Proshin
18.02.2010 в 03:55:21
а тем временем люди сидят в частном доме без воды-боятся.
я то же, ибо опресовку ещё не делали, носудя по всему, 9 очков держит уверенно. напрягает водонагреватель. через его клапан, как тока давление больше 6-начинает капать/литься. пока всё отключено...
хэлп ми плиз...
Proshin
Proshin
18.02.2010 в 08:33:25
18 просмотров и ни одного комента.
ай нид хэлп!
Makarone
Makarone
18.02.2010 в 11:38:57
Попробуйте honeywell. Или far.
сансэй
сансэй
18.02.2010 в 13:23:09
Proshin написал : в магазин приносили видео как они у нас работают
нам покажите
сансэй
сансэй
18.02.2010 в 14:00:12
Proshin написал : 1 был 3/4".
раз уж вы там эксперементируете попробуйте 3\8)
вообще картина у вас следущая, р.д. не держет в статике , а в магазине он статику держет давайте искать разницу... для частного дома 8-9 бар не многовато?
Proshin
Proshin
18.02.2010 в 18:57:35
Makarone написал : Попробуйте honeywell. Или far
что то подсказывает, что не заработает. их опробовали ЧЕТЫРЕ штуки разных... пусть и не дорогих, но 2 из них были точно исправны.
Proshin
Proshin
18.02.2010 в 18:58:47
сансэй написал : нам покажите
попробую слить сюда, в лучшем случае завтро. не на мой тел снимали))
Proshin
Proshin
18.02.2010 в 19:07:59
сансэй написал : для частного дома 8-9 бар не многовато?
очень много. коттедж... центральное водоснабжение. от дома 80 м врезка или тройник, закопаны наглухо(хз, на чём пытались сэкономить, на колодце что ли?), на этой же ветке дом, в котором не жалуются (как я понял, чувак имеет прямое отношение к водосетям),до ближайшего колодца метров 300, там разводка на местную школу и ещё чего то. манометр максимально что я видел, показывал 9,5 бар. откуда оно там такое и зачем-для меня загадка.
Proshin
Proshin
18.02.2010 в 19:11:02
сансэй написал : раз уж вы там эксперементируете попробуйте 3\8
в опу эксперименты. уже две недели(ну не полных конечно же))) эксперементируем. зы. может правда, его(р.д.) таво... освятить..?)))
