Drumminman написал: Covboy, ёлочкой это одна плитка под углом в 90° к другой, или как? Я планировал просто горизонтально со смещением.
А насчёт новизны - эт они сами вроде как пишут. Хреново, если оно реально так все плохо :/
Drumminman, 1,5 мм при допуске в 2мм на этот размер,это норм для нашего производителя,т.е такие гуляния по плоскости в порядке вещей и встретить ровную партию на таком размере это большая удача,смесь на основе глины ведёт же при обжиге,а всевозможные дорогие добавки в нее добавлять,это уже не 1500 за метр будет,керамма Марацци в общем лучше церсанита,а так берите что нравиться,шовчик не 1,5 а 2.5-3мм сделаете,смещение на треть,не обязательно ёлочкой,и гуляние по плоскости вы не увидите,руками при уборке только чувствовать будете
FARAON7575, я говорил про планетарность.
Вы представляете себе горб 1.5 мм на 600 мм ?
Covboy, ну да,самые большие горбы на эстиме 120-20см по 4мм встречал и на форуме выкладывал фото,а 1,5 мм на шестидесятке выпуклости или вогнутости это норма для производителя по ТУ
FARAON7575, лукавите.
4 на 1200, не далеко от 1.5 на 600.
Вы считаете горбина 1.5 мм это нормально ? FARAON7575 писал:руками при уборке только чувствовать будете
Если ляжет горбатая, а рядом с ней попадётся ровная, то можно и споткнуться.
Covboy написал: FARAON7575, лукавите.
Covboy, 1,5мм в порядке вещей,вот 2 плитки лишних на объекте осталось,размер 20-60,смотрите щели между их центрами и куском ГКЛ,и щель между их краями и уровнем,1 мм,а то и больше,во время укладки и планетарней попадались,эти ещё ровными можно назвать
FARAON7575 скажите теперь ЧЕСТНО - Вы себе такую плитку станете укладывать ?
P.S. особенно понравилась картинка с глазком уровня.
Covboy, уже уложил,стены 30-60 нормальные были,а напольная 42-42 планетарная,я не перфекционист,и когда закупал плитку через инет,мне ее на рохле вывезли стретчем замотанную ,нечего вскрывать я не стал,так с подиума в кузов соболя ее и завезли,большинство плитки планетарные в разной степени,у нас месторождения глины по составу не подходят под суперкачество,а так называемый керамический паркет один столичный мастер постил,что встречал ровный по 200 евриков за метр
Covboy написал:
А я перфекционист. Тьфу, слово какое противное.
Просто стремлюсь к идеалу.
Covboy, переболел уже этим,тем более допуски не просто так придумали,изменения не самой лучшей глиняной массы при обжиге неизбежны в большинстве своем,задача мастера их минимизировать,поэтому я не работаю мелкими гребенками,кроме как под мозаику
_большинство плитки планетарные в разной степени_.
Согласен.
Я уже писал здесь про ITALON КГ ректификат глянцевый 600 х 600.
Планетарность почти нулевая ~0.1 мм(приставлял металлическую линейку на ребро). Геометрия тоже песня.
butleger1977 написал:
А что, плиточники СВП чураются на кладке плитки такого формата?
1200*180 с горбами в середине на 2-3 мм СВП вытягивает на раз.
butleger1977, я не вытягиваю,считаю лишние напряжения плитке вредны,у меня нет стопроцентной инфы что вытягивание не на что не влияет,может я и не прав,но испытаниями и отслежки заняться нет желания
подскажите плиз
встал выбор (цена одна) между испанской kerasol (китай же)
и тоже под камень от наших самарских kerranova
что посоветуете?
керасоль уж слишком больша 90 см, не разу с такой не работал
Мне час назад заказчик отзвонился и обрадовал что купил плитку в Леруа 90-30,фирму не знаю,панелька,но стены не в уровне,придется укладывать на слой,хотя желанием не горю,но кто же знал что его супруга такой формат выберет,рассматривали 25-40
Штук в коробке: 5. Штук на кв.м.: 3,704. Кв.м. в коробке: 1,35. Вес коробки (кг): 25,42. Толщина плитки (мм): 8. Поверхность: глянцевая. Коллекция керамической плитки Persia от бренда Kerasol станет находкой для приверженцев классических мраморных интерьеров. ...
Covboy, странно, сегодня на стенде измерил 10-ка была
все таки что лучше выбрать, если нравятся обе и самарская и эта китайская и цены одинаковые. Не будет ли подводных камней у самарских или же у китайских деятелей?
