22.03.2010 в 01:11:54
Мне нужно сделать 2 шкафа напротив друг-друга в комнатке типа кладовка. Её размеры 120*250. Высота 250. Таким образом, ширина шкафов получится по 120, глубина 60-70. Положение осложняется тем, что под потолком широкой стены есть козырёк 32(высота)*13. Так что мне надо либо двери делать по всей ширине,но не до потолка,а под козырёк... а сверху антресоль. Либо до потолка,но до начала козырька, т.е. примерно 1 метр шириной. Получится 2 двери по пол метра. Но меня в этом варианте смущает,что шкаф всего на пол метра будет открываться, а вроде,это мало(может,кто скажет-так ли это?). И вот,пришла идея:что если 3 двери делать,а не 2. Вопрос: возможно ли это в принципе в том смысле,что двери будут слишком узкие,сантиметров по 35? Как они себя поведут? И попутно,правильно ли я понимаю,что панели на 50,60 стандартные и обойдутся существенно дешевле варианта с узкими дверями?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
22.03.2010 в 22:29:32
Заложить 13 см под козырёк пеноблоками толщиной 10 см. Поставить по периметру проёма рамку из ДСП. Вверху-внизу рельсы и накладные ролики от безрамочной системы на стандартные панели ДСП шириной 60 см из Леруа. Самый экономный вариант...
23.03.2010 в 00:25:57
Про пеноблоки я не понял. Был в Леруа сегодня. Там,где готовые двери продают, стандартные их мне не подходят. 60*250, а мне либо 50*250,либо 60*230 надо. А где плиты-по 60 только один цвет. Может,правда, надо было спросить,нет ли на складе. Но продавец где-то бегал
Чип и Дейл
Чип и Дейл
23.03.2010 в 02:27:35
Стандартные плиты - я имею в виду толщину 16 мм и без окантовки профилями. В более дорогих системах используется ДСП 10 мм и рамочный профиль. А размер можно любой нарЕзать. Думаю, для коридорного шкафа такая система будет нормал: http://www.mdm-complect.ru/catalogue/index.php?BID=22&ID=884
alir
alir
Барнаул
27.03.2010 в 06:53:12
Лучше оставить две двери. В случае трех пространство для доступа только уменьшается, так как две двери из трех ходят по одному рельсу. И проверьте горизонтальность пола и вертикальность стен, при сильных отклонениях их можно выровнять построением коробки для дверей. Соответственно размер дверей будет определятся этой коробкой.
