Мойсеич
Мойсеич
Смела
20.07.2014 в 15:48:24
umnyi написал : Леской ее в силос не перебить так мелко,
Ставить "пилу", и за 2 раза скосить?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
20.07.2014 в 20:13:55
umnyi написал : Найти бы где 4 мм-ую, как у бержуев на колесных триммерах.
Попробуйте поискать на ебее. Думаю найдете.
CAIMAN340
umnyi
umnyi
20.07.2014 в 20:51:47
Мойсеич написал : Ставить "пилу", и за 2 раза скосить?
Я не косил пилой, сотку\две и леской перемелешь. Нам же надо что б площадями, типа в том числе и перед АР :)
Владимир С. написал : Попробуйте поискать на ебее. Думаю найдете.
То что там есть все понятно, но надо что то легкодоступное.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
20.07.2014 в 21:32:38
umnyi написал : То что там есть все понятно, но надо что то легкодоступное.
С вас бутылка.;) Нашел я вам леску подоступнее,:) лентяи. http://www.gardenstock.ru/?act=db&cid=2&name=2 На странице каждой модели внизу будет список доступных аксессуаров.
CAIMAN340
umnyi
umnyi
20.07.2014 в 21:43:38
Не, бутылку не дам :) 10 кусочков 890 р. что то торгаши совсем раскатали свою.
kaabrest
kaabrest
Брест
20.07.2014 в 21:55:40
Немного изменил угол заточки . Работал на разных скоростях , и с разной установкой сошника . Картина проясняется . 1 передача , пол.газа , сошник прямой , минимальный вылет . Прошёл 30 метров в два прохода . Трава - осока высотой 35-40 с.м . Практически не наматывается . Около редуктора (на фото) немного есть , но не критично . Мульчирования , как обсуждают в теме немного выше не добиваюсь . Моя цель - снять слой дёрна , желательно с корневой системой .
lisovik
lisovik
Чернигов
20.07.2014 в 22:10:00
Владимир С. написал : Вот Итальянский мульчер для мотоблока, вернее его рабочая часть:А это Российский аналог: Внешний вид у обеих похожий:
Разница, кроме того, в форме ножей. Итальянские сделаны пропеллером, поэтому они потоком воздуха поднимают полегшую траву, а также, за счет сильной циркуляции воздуха и формы кожуха, могут повторно ее измельчать. http://www.youtube.com/watch?v=Q-tNVc4YkFM
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
20.07.2014 в 23:22:33
umnyi написал : 10 кусочков 890 р
Есть дешевле? Покажите где.
CAIMAN340
And70
And70
23.07.2014 в 00:20:00
Вот еще.
NAP
NAP
Сумы
23.07.2014 в 09:26:47
Павел-61 написал : А вот самопальная фреза для триммера.
А как же тогда страх про балансировку?
Tomkol написал : Металлический. Кстати, когда он подтупливается, то я его не точу (бо напильник почти не берет, а болгаркой с наждачкой даже на малых оборотах можно нарушить балансировку, если неравномерно снять металл с разных лопастей).
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
23.07.2014 в 10:30:53
NAP написал : А как же тогда страх про балансировку?
А получилась сама балансировка. В отбросах подобрал фрезу для металла, она уже сбалансирована. Постарался ровно отверстия Ф10 разметить, заклёпки одинаковые из болтов Ф10. Ножи вырублены из двуручной пилы, тоже одинаковые, да они почти ничего не весят. Фреза просто попалась, можно и простой металл, но вырезать на станке нужно.
