Подойдет обычное сверло для дерева! У такого сверла острый кончик на конце - позволяет точно наметить отверстие. Такие приспособы это круто, но для пары ящиков избыточно...
01.02.2011 в 20:47:48
01.02.2011 в 23:31:04
да как сказать, понимаю, что и так можно накернить шилом, но как сказать. вот охота и все , тем более стоимость в москве человечья. Я просто никак не могу разобраться с размерами, уже давно бы выточил сам. С уважением.
02.02.2011 в 07:49:18
Тогда вам нужны шаблоны именно те, которые входят в систему, выбранного вами метабокса. Я думаю универсальных шаблонов нету. К примеру на мой TrioMax - цена шаблонов нечеловеческая:
ну их нафиг с такими ценами. лучше 7-мь раз отмерить и сэкономить...
02.02.2011 в 12:20:59
eugin_b написал : К примеру на мой TrioMax - цена шаблонов нечеловеческая
Шаблоны в первую очередь предназначены для массового производства. У Triomax есть встроенная система компенсации погрешности при изготовлении и сборки.
02.02.2011 в 12:54:23
У Блума есть аналог: Искать/заказывать/брать тут:
02.02.2011 в 15:56:17
Уважаемые, такая проблема: собрал кухню и накрыл нижние шкафы столешницей год назад, на фасады тогда не было средств. Сейчас купил фасады и столкнулся с следующим: начал навеску фасадов на выкатные ящики (метабокс престиж от gtv), они стоят не ровно, левая сторона относительно правой утоплена на 2мм:scare. Если так прикрутить фасад, то один край фасада будет прижат, а другой торчать на эти 2 мм:scare.
Как мне выйти из этой ситуации, снимать столешницу очень не хочется, что делать?
02.02.2011 в 16:09:30
А зачем снимать столешницу? Снимите рельсы и прикрутите их по нормальному... все дела!
02.02.2011 в 16:12:21
Если я правильно понял, надо переднюю кромку дна ящика подгонять. Т.е. если сдвинуть левую боковину ящика вперед относительно дна на 2мм, то фасад будет приходить правильно, но будет щель между фасадом и дном. Вот эту щель и надо компенсировать.
02.02.2011 в 16:35:43
перекрутить направляющие можно, но жутко неудобно, высота отделения где стоит ящик около 120 мм если я не ошибаюсь, а метабокс 86-ой
02.02.2011 в 16:37:19
Чем ее можно заделать?
02.02.2011 в 17:11:34
nor написал : перекрутить направляющие можно, но жутко неудобно, высота отделения где стоит ящик около 120 мм если я не ошибаюсь, а метабокс 86-ой
Что? Голова туда не пролазит? Практически любым инструментом можно подлезть, даже шуруповертом... Метабокс снимается, кстати, с рельс...А что под ящиком?
