Vladimir1771
Vladimir1771
02.04.2017 в 14:09:34
Обещал фото прайса с ценами на новые гусеницы плюс там ещё и размеры (правда в дюймах)
chimino
chimino
Донецк
02.04.2017 в 21:56:03
Размер звездочки 30см ,в два раза меньше чем колеса,но скорость стала меньше не в два раза,а где то в полтора.Это по ощущениям.Гусеница шириной 17см,по 24 звена,шаг 75мм.Садить и копать на первой скорости ,как и на колесах,а бороновал на четвертой,на колесах на третей.Неудобно сдавать назад,слишком медленно,а на повышеной,быстро. Считаю что получилось удачно и переделывать или доделывать ничего не нужно.Хоть и повозился не мало,но результатом очень доволен.Поменять колеса на гусеницы и на оборот занимает где то 20 минут.
Vladimir1771
Vladimir1771
03.04.2017 в 14:18:01
chimino написал: Размер звездочки 30см ,в два раза меньше чем колеса,но скорость стала меньше не в два раза,а где то в полтора.Это по ощущениям.Гусеница шириной 17см,по 24 звена,шаг 75мм.Садить и копать на первой скорости ,как и на колесах,а бороновал на четвертой,на колесах на третей.Неудобно сдавать назад,слишком медленно,а на повышеной,быстро. Считаю что получилось удачно и переделывать или доделывать ничего не нужно.Хоть и повозился не мало,но результатом очень доволен.Поменять колеса на гусеницы и на оборот занимает где то 20 минут.
chimino, Спасибо за ответ, кое что начинает проясняться - это уже радует. Есть ещё вопрос к Вам по устройству ступичного узла, расскажите пожалуйста поподробней ( на вашем фото подшипниковый узел вроде как фабричный) и если возможно его фото.
chimino
chimino
Донецк
03.04.2017 в 19:34:22
Это корпуса с подшипниками с комбайна.Они самоценрующие,и вал зажимается гайкой с конусом.Подшипник на 40,а полуось 39,пришлось подкладывать жестянку. Вот посмотрите.
Vladimir1771
Vladimir1771
03.04.2017 в 21:01:50
chimino, Теперь понятно, спасибо огромное!!!
Па
Па
Серпухов
04.04.2017 в 10:01:23
для информации по теме http://weldingweb.com/showthread.php?80091-Mini-Dozer/page2
bagser
bagser
Череповец
07.08.2019 в 23:22:14
Первая попытка адаптировать гусеничный движетель к тяжелому мотоблоку. Были прибретены гусеницы б/у. Доработано крепление под ступицу тяжелого мотоблока, при помощи токарных и сварочных работ внедрен опорный подшипник (209) на вал гусеницы. !#[https://www.youtube.com/watch?v=O1xhVIy2AmU]
bagser
bagser
Череповец
25.08.2019 в 21:00:21
Подробно по доработкам записал на видео. Скоро будут испытания по лесным плохо проходимым дорогам.!#[https://www.youtube.com/watch?v=uSveGkEKLPA]
Jesha
Jesha
Зеленоград
26.08.2019 в 17:53:53
bagser написал: Первая попытка адаптировать гусеничный движетель к тяжелому мотоблоку.
Нету никакой фиксации рамы гусеницы к МБ. Возможно переворачивание гусеницы вместе с рамой вокруг приводной оси. Ограничители нужны.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
26.08.2019 в 19:45:48
bagser написал: Скоро будут испытания по лесным плохо проходимым дорогам.
Jesha написал: Возможно переворачивание гусеницы вместе с рамой вокруг приводной оси
- он же с телегой поедет, все путем будет!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
26.08.2019 в 20:18:43
Jesha, правильно говорит. Сергей, изучи вопрос.
CAIMAN340
