Solovey написал :
В трехфазной сети при симметричной нагрузке не протекает ток по нулевому проводнику, т.е. падение напряжения будет в 2 раза меньше.
На практике вы 3 фазы абсолютно равномерно не загрузите, но все-равно уже не так печально будет
А какая разница есть ток в N если важно U ? Или я чего то не догоняю.
Solovey написал :
дык что проще: по дому разделить нагрузку на ту которая через стаб и та которая мимо, или 200 метров СИПа по столбам кидать?
Если по дому делить нагрузку, это упражнения со старой проводкой, которую хз кто монтировал. Коробок я не увидел. Плюс ремонт, грязь.... а стаб в гараже и СИП на улице. Конечно дешевле выйдет сделать ремонт, но питающий кабель все равно необходимо менять при установке стаба. Иначе погорит он к такой то матери и напряжение будет не просто низкое, а о . Конечно не все 200м, а 3 пролета...
Не хочется вдаваться в тех подробности, но вот Вольтер СНПТО-14 ШН при нижнем значении входного напряжения (видимо 90В), выдает только 5,7кВт... Китаец голимый что ли ?
EAN написал :
EAN написал :
что же вы все выдумываете...
при токе 63А автомат номиналом 63А никогда не отключится... не отключится он и при токе 65А, да он и при токе 70А не имеет права отключиться
Solovey написал :
Вы не правы. Зависит от температуры окружающего воздуха. Так что он может и при 60 отключиться. Тепловой расцепитель же!
Тоже собираюсь ставить стабилизатор, но только на розетки, - освещение при снижении напряжения до 150в практически не ухудшается - лампы энергосберегайки, а вот вот лампы накаливания, оставил кое-где для сравнения, еле теплятся. И что интересно, за три года что живу с таким напряжением, не сгорело ни одной, раньше на квартире при 220-230 горели частенько.
И смысл ставить только на розетки ? Освещение сколько % в общей массе потребление ?
У вас освещение отдельной группой на автомат(ы) выведено ? Если нет -только лишняя головная боль с разводкой
Пользуюсь сваркой достаточно часто, но беда в том, что напряжение в доме сильно от этого страдает. Всегда боюсь что эти кратковременные сильные всплески напряжения плачевно повлияют на технику, которой в доме немало. Прецеденты уже были к сожалению. Решился брать стабилизатор. Посоветовался с знакомыми - какой купить, все говорят что дешевые китайские покупать бессмысленно ибо они либо горят либо не справляются со своими обязанностями. Причем советуют дорогостоящий итальянский Orion Y30, вот хочется узнать стоит ли его покупать или какие еще у кого стоят?
Бытовые стабилизаторы еще бывают трех основных типов - электромеханические, тиристорные и электронные. В первых подстройка производится движком, во вторых - тиристорным переключением обмоток, у третьих - очевидно, выход формируется по инверторной технологии (но с этими дела не имел, знаю про них мало, в т.ч. и что там с качеством синуса). У первых, соответственно, быстродействие заметно ниже, ну и механика... со всеми проблемами надежности и т.п., у остальных с этим все гораздо лучше, но они и дороже. Тиристорные и электронные отличаются еще и точностью установки выхода, указывается в характеристиках как ± в процентах. В обычном режиме ±5% считается достаточным, но на лампах накаливания такие перепады глаз уже хорошо видит (на энергосберегайках и прочих люминисцентках вроде нет), посему для меньшего воздействия на зрение в этом случае лучше брать с ±1-2%, но цена на такие уже выше (больше тиристоров и отводов автотрансформатора). Ну и, конечно, смотреть диапазоны входных напряжений - по удержанию на выходе 220V и по полному отключению (многие при сильных понижениях на входе еще сколько-то продолжают тянуть с пониженным выходом перед отключением).
Не хочу делать рекламы, но присмотритесь к Progress, имею с таким дело - не идеал, но пашет годами, в т.ч. и под сваркой. Есть защиты от недо- и перенапряжения, по cosФ (правда эта на длинных проводах иногда мешает, но терпимо), ну и от перегрузки, конечно. По практике УЗОшки, стоящие и до него и после срабатывают верно. Немало информации и описаний немалого числа в т.ч. и их моделей сходу нашел на сайте 380va.ru (кстати, отличайте VA от Вт, почти все производители "выпячивают" именно VA). Но посмотрите и другие - технологии уже убежали вперед , по ценам тоже не скажу - маркетинг за Вами
Всплески довольно частые, поэтому хотелось бы примерно на 20 кВТ чтобы при входном даже от 180 до 250 нормально выравнивал и защищал электронику в доме. Трехфазный думаю лучше, чтобы все фазы если что отключились одновременно, пока вот все никак не решу с бюджетом, потому-что если брать ортеа, которую советуют то это достаточно накладно, обдумываю над тем чтобы вложится и окупит ли он своей работой вложенные деньги
Этот вопрос лучше задать в [/QUOTE]
спасибо, не увидел данную тему, посмотрю там что пишут
Mars83, Если вплески частые,то смысл брать механику нет. Лучше подойдут тиристорные или симмисторные стабы.
Есть ещё релейные.они вам тоже не подойдут.
Да я даже и не рассматриваю механику - все пишут что она не успевает за скачками, изнашивается, и не служит долго. Подробнее почитаю о тиристорных или симмисторных, еще похоже хорошие сервоприводные
См. 2-й, 3-й и 7-й посты этой втеки . Прежде всего зависит от задач, 3-фазник нужен если только на участке именно трехфазная сеть, мощность оценивайте в кВт и планируйте ее с запасом даже от самого пикового потребления (это надо будет оценить). В моделях, что пройдут по бюджету, отобрать по более важным для Вас характеристикам, по каждому брэнду, ну и далее определиться с самим брендом (я бы посмотрел на ширину линейки моделей, если она у того или иного бренда не слишком широка - значит скорее всего он не специализируется именно на ней, и эта продукция у него может оказаться лишь "сопутствующей", ну и дополнительно поискать отзывы в инете), не забыть про гарантии, близость сервисов, ну и наконец - определиться с продавцом. Я бы двигался по какому-то такому алгоритму.
