Вот задался вопросом, а как его красиво намазать в щель.
Имеем термокомпенсационный шов, пихаю туда герметик, начинаю разравнивать (пальцем, монеткой, мокрой тряпкой) ииии... эта зараза начинает вылезать на саму плитку, ванну, раковину (по вкусу). Там оно есс-но размазывается и фик его оттуда сотрёшь. Если обдирать уже высохший, то некрасивый край остаётся.
Чем его красиво растереть чтоб выглядел как затирка во шве и на края не вылезал?
Жаб написал :
После нанесения разглаживать пальцем, смоченным в мыльном растворе, излишки снимать салфеткой с растворителем,
если края плитки ровные можно после этого быстро заклеить полоской пленки п/э для упаковки продуктов и разглаживать пальцем через пленку. Пленка после отвердевания снимается, герметик остается с глянцевой корочкой.
Облой (лохмотья и наплывы на плитку или стекло) срезается острым ножом или счищаются лезвием.
Для удобной работы с герметиком необходимо предварительно в мыльнице размочить мыло, затирка герметика производится только пальцем, смоченном в мыле! Для красоты можете края отбить скотчем, если руки не трясутся, то можно и без скотча!
На фасаде я пользуюсь герметиками ЭМФИ ПУ-25, ПУ-40 (Леруа Мерлен), Ceresit CS-25..куча цветов!
Жаб написал :
Быстрый ответ на это сообщение
нужна сноровка лишний силикон увожу пальцем,10-15 см снял излишек-на тряпку вытер,лишнее с ванны и плитки без проблем снимается приготовленной хб (меня такие устраивают) тряпочкой
Поясните кто в курсе зачем вообще использовать силиконовый герметик? Я недавно открыл для себя акриловый. Из плюсов хорошая адгезия к металлу, дереву, бетону и т.д. Силиконовый помоему годится только для склейки аквариумов. Или я не прав. У меня силиконовый почти везде отслаивается и прозрачный помутнел (стал грязно-белым). Опять же красить и обрабатывать застывший силикон невозможно, а акриловый наоборот легко?
я не химик,но даже в работе видны преимущества силикона,акрил только юзаю примыкая к дереву,а силикон на след день покройте бесцветным лаком для ногтей,не пожалеете
а вот я бы порекомендовал разравнивать сухим шпателем. И затирать не нужно, нужно срезать носик тубы на 45 градусов, нужного диаметра, приложить плотно к шву и, поддавливая пистолетом, провести вдоль шва. Герметик сам затечёт куда надо и сколько надо.
Ессно, поверхности ПРОМЫТЬ, ВЫСУШИТЬ, ОБЕЗЖИРИТЬ! Всё, что рядом - закрыть малярным скотчем (про это уже говорили). Излишки можно на тряпку или на салфетку/туалетную бумагу. Потом тряпку можно кинуть в печь/костёр.
Вообще термокомпенсационный шов нужно рассчитывать. Например, у вас подвижки 1 мм, смотрим на герметик, там, например, написано, что допустимая деформация 20%, стало быть Ваш шов должен быть не меньше 5 мм, иначе порвёт герметик...
