1).Как правильно замерить диаметр дюбеля штангелем ? и где замерять у начала - входного отверстия или посередине, ну и также длину ? - и какая обычно указывается длина - с учётом "юбки" или без ?
2). Если дюбель не вошёл до конца при забивке , а осталось примерно 3-4мм , то можно в такой дюбель закручивать саморез и прочно ли он держать будет ?
3). Кто на какие дюбели и саморезы обычно крепить клипсы для подвеса ПВХ гофры к потолку - потолок - бетон.
4). На какую минимальную длину или какой минимальной длины должен быть саморез чтобы он прочно держался.
т.е допустим имеем дюбель длиной 70мм и саморез 35мм , этого достаточно будет, либо более длинный саморез, но закручиваем его только на 50% длины дюбеля включая "юбку" и обязательно ли чтобы шуруп чуть выступал из самореза или это миф ?
5).Существуют ли дюбели для винтов, не саморезов ?
6).Перед вставкой дюбеля усики обазательно отжимать или не нужно ?
7). Можно ли в дюбель вкрутить (не до конца конечно, процентов на 10% от длины дюбеля) нужный (походящий) шуруп чтобы не потерялся и так дюбель хранить, или они от этого портятся ?
Uran79 написал :
недобивается обычно из-за того что кончилось отверстие . если закрутить саморез то держать должен ,но учтите что дальше он тоже не закрутится ( хотя скорей всего попытается и вытащит из стены дюбель )
Uran79 написал :
нагрузки там никакой . так что любое более-менее приличное
Uran79 написал :
Допустимо ли на дюбель накрутить изоленты, а то разбил отверстие , а подходящего по диаметру нет, или есть, но соответствено и шуруп нужен более толстый, будет держать ? или со временем ослабнет, дюбель - 8ка, длина 30 или 40мм.
Кто-нибудь сталкивался с тем что с течением времени дюбель или вернее пластмасса начинает ослабевать из за разных факторов и хуже держать то что нужно, и приходится или доворачивать чуть больше шуруп или менять дюбель и идти на разные ухищрения.
Uran79 написал :
НЕТ. Ставьте дюбель большего диаметра. Если не полезет, чуть разработайте отверстие сверлом на полразмера меньше диаметра дюбеля. Если все плохо, рассмотрите вариант химического крепления.
Uran79 написал :
Это происходит из-за неправильного материала дюбеля, неправильного подбора пары дюбель-шуруп, неправильного монтажа отверстия под крепеж.
Uran79 написал :
Зачем это нужно? Вся необходимая информация (диаметр дюбеля, его длина, диаметр бура, глубина отверстия, диаметр шурупа...) указана на коробке...
Alex___dr,
так я россыпью покупаю/ал, просто мне по коробке каждого размера не нужно, и зачастую дюбель есть, но нет подходящего или по диаметру или длине самореза, или наоборот.
Mistigris,
кх-м, закрепил вроде нормально, разве что только дюбель на 3мм выпирает из потолока, но нагрузки на него не будет особой - клипса для крепления гофры под электрический кабель ввн-нг 1,5 квадрата.
Uran79 написал :
по ощущениям, если потянуть не вылезает? Ну хватит, если он там не один на 10 метров) Стоило тут огород городить, мы то подумали вы там полки с раритетами вешаете. Вот формулируйте задачу подробней и получите точный ответ.
Uran79 написал :
Не так уж это сложно и дорого, иметь запас дюбелей и соответствующих им саморезов... Это избавляет от лишней головной боли, и срочной беготни по магазинам...
Товарищи, а посоветуйте мне вот какую штуку.. Дано:
1) Рейлинг из Икеа
2) Стена кухни (плитка, под ней пазогребневая плита, то бишь - гипс)
3) Учитывая, что головки крепежа будут видны, то с эстетической точки зрения я бы предпочел использовать саморезы с прессшайбой.
Какие дюбели лучше использовать с учетом этих фактов (с пазогребнем раньше дел не имел)? Если указанные мной саморезы плохо сочетаются с дюбелями, какие есть альтернативы, не нарушающие эстетизьм ситуации (ибо жена сожрет)?
sneg.tula!
Начиная с .
Как подобрать нужный диаметр/длину шурупа для соотв. дюбеля можно прочесть .
Для этого случая можно нержавеющие шурупы взять. ИМХО.
sneg.tula,
у меня точно такой же рейлинг на прессшайбы прикручен к плитке на пгп. дюбель сормат нат6, саморез 4,2*41. для крепления рейлинга пойдет, в принципе, любой нейлоновый дюбель
Мужики, может вы подскажите, не могу найти и все тут... нужен точно такой же фасадный, только диаметр дюбеля 8 мм.
P.s. "фишера" не предлагать...
P.P.S Такого диаметра такие вообще бывают?
Barnauletz,
Спасибо огромное за отклик!
Но, не то... длина дюбеля нужна 40-50 мм, на крайний случай 60мм, с непотайным "воротником". Для сквозного крепления, т.е распор должен начинаться не менее чем через 1-1,5см от "воротника". Шестигранная головка шурупа 10мм. с "пресс шайбой" (диаметр шайбы до 13мм), как одно целое (желательно, но не обязательно с "зацепами" на нижней части шайбы).
P.S. Млин, хоть изготовление на заказ где ищи...
Резон написал :
длина дюбеля нужна 40-50 мм, с непотайным "воротником". Шестигранная головка шурупа 10мм. с "пресс шайбой" (диаметр шайбы до 13мм), как одно целое (желательно, но не обязательно с "зацепами" на нижней части шайбы).
Резон! Может попробовать самому подобрать пару? Длина строго до 50? 60 мм - уже много?
Головки шурупа чтобы именно 10 мм была?
Взять , гвоздь выбросить, а вместо него вкрутить на 5,5 мм. У него диаметр шайбы (согласно табличке) - 12,5 мм, а размер головки - 8 мм. У следующего по размеру шурупа Ф=6,3 мм, головка - 10 мм, но Ф шайбы 14 мм, да и толстоват он для 8-и мм-ового дюбеля.
Резон написал :
Но распор у дюбеля, наверное, подальше будет, чем 1-1,5 см.
Есть более короткие (30/40/50 мм) 8-и мм-овые недорогие ТехКреповские дюбели - , но Вы их, наверное, забракуете из-за манжеты/"воротника".
spaceeggs написал : sneg.tula,
Возможно, но я слегка (или не слегка) параноик )) И гипсу в плане несущей способности не очень доверяю, поскольку не раз уже слышал про вываливающиеся из пазогребня дюбели у знакомых. И на этих дюбелях зачастую висели не тяжелые полки, а всякая фигня, типа держателя туалетной бумаги. И висели как раз на аналогичных указанному вами дюбелях. Потому я и решил уточнить вопрос в данной теме, поскольку прошлый глобальный ремонт у меня был лет 15 назад и я слегка не в курсе ситуации на рынке современного крепежа. А учитывая мою паранойю, любой дюбель в моей квартире должен удерживать подвешенного за хвост (пусть это будет хвост) слона...
Barnauletz написал :
Так обычно и поступал. Теперь потребовалось "готовое решение" ....
Да, 50 максимум...
а вместо него вкрутить такой саморез на 5,5 мм.
Посмотрел, возник вопрос, этот саморез похоже по металлу (не нашел в описании)? Как он будет себя чувствовать в дюбеле, я так понимаю резьба мелкая... что покажет по усилию на вырыв в сравнении с "готовым решением"?
14 мм диаметр самой полости в которую предполагается крепеж... так шта...
Не страшно.
Есть более короткие (30/40/50 мм) 8-и мм-овые недорогие ТехКреповские дюбели - TCHAPPAI, но Вы их, наверное, забракуете из-за манжеты/"воротника".
Угу, забракую ...
Распорная часть начинается близко, похожи на полипропилен, да и слабы они...
Присоветуйте как закрепить металлический штырь/прут сечением примерно 7-8мм в земле, на конце штыря метрическая резьба - какой шаг не в курсе, может есть какие-то дюбель/и или еще какой способ/ы под это дело ? ну кроме вырывать ямку/яму, положить туда песок/утрамобовать и залить бетоном/раствором , а в него уже на дюбель или т.п крепить штырь - это долго и нудно.
да штырь - это одна из стоек/упоров для верстака в подвале- а пол там такой - раньше - был бетон/цемент нормальный, но за давностью лет разрушился и почитай там голая земля.
Uran79 написал :
Почему?Так правильно...Только штырь сразу воткнуть в свежий бетон,без всяких дюбелей.
sneg.tula написал :
У нас вот такой "джентльменский наборчик" иногда проскакивает на работе. Саморезы хорошие,может даже Fischer, дюбели так точно они. У нас они как-то не попадались ни разу такие в продаже. Ну я про свой город и саморезы.
Есть еще на .
У нас в городе что-то все всегда печально с номенклатурой. Бери, что есть или иди "лесом".
Альф написал :
Ну, у нас в последнее время стало получше, что удивительно, но приятно ))) Тот же Фишер и Мунго, как оказалось, уже найти можно без покатушек по всему городу, потому в итоге и купил нержавеющий Фишер и дюбели.
С инструментом пока все еще не фонтан, но тоже постепенно исправляется ситуация.
