nadegniy, смысл тестировать фанеру, если линолеум ПВХ.
На форбо укладывал - как два зверя
Фиксация лучше тем, что если захочется сменить линолеум - то без проблем снял и положил новый.
А с клеем обеспечен знатный секас по его снятию - адова работа.
BV написал: nadegniy, смысл тестировать фанеру, если линолеум ПВХ.
BV, Тестировали клей, пробовали что и как он клеит.
В помещении достаточно много мест, где приходится стыковать рулоны линолеума между собой, там лучше хорошо приклеить, фиксатор там неудобен.
sevdeman написал:
Лучше брать толстый линолеум с ворсом снизу - он теплее и виброизоляция для соседей снизу. А его очень просто клеить на самый дешёвый клей для стеклообоев 38 руб, замешивать погуще как для стеклообоев и расход фактический в 2 раза больше чем пишут производители.
Главное, когда снимать надо будет, то просто размочить водой и вытереть остатки клея и быстро постелить новое покрытие, а не мучаться.(об этом можно лист в файлике подложить, чтобы кто отрывал узнал).
sevdeman, Клеи для обоев содержат в большом количестве питательную среду для грибков (крахмал), а дешевые клеи могут плохо им противостоять, так что "не все так однозначно".
nadegniy написал:
Фиксация в первую очередь предназначена для укладки плиток - из "линолеума" и других гибких - так вот там сплошные швы.
nadegniy написал:
nadegniy,
Если делать для "дяди" то на клей (кто-там потом будет его сдирать - не наше дело),
если для себя фиксация (чтобы потом не тра...ться при замене линолеума), а швы можно подклеить на ту же фиксацию не дожидаясь ее высыхания "по инструкции" - сработает как клей
BV, Себе на клей, для дяди фиксатор, его потом хрен удалить с основания, гадость такая.
