ppp53
ppp53
Ярославль
30.06.2015 в 22:14:41
Jesha написал : Поддерживаю.;)
Я бы тоже поддержал - гена 2500Вт (28В 100А) - вот и хожу вокруг него - и выбросить жалко, для МБ (даже для АГРО) великоват, а для чего - так и не могу придумать!!!
Jesha
Jesha
Зеленоград
30.06.2015 в 22:51:49
ppp53 написал : Я бы тоже поддержал - гена 2500Вт (28В 100А) - вот и хожу вокруг него - и выбросить жалко, для МБ (даже для АГРО) великоват, а для чего - так и не могу придумать!!!
Разве что, мини БелАЗ сделать. Двигатель МБ крутит генератор, Генератор дает ток на электродвигатели колес (можно от электровелосипеда, там попадались как раз на 28-30В) и едем. Электроколесо разгоняет велосипед до 70км.ч. Автономная вещь получится. Топливо залил и вперед. Это вам не АКБ зарядить 3-4 часа.
kaabrest
kaabrest
Брест
30.06.2015 в 23:12:04
Jesha, Вскользь такое затрагивалось .Но продолжения не получило .Открывай новую тему , AutoCAD в помощь !!!
Jesha
Jesha
Зеленоград
30.06.2015 в 23:27:22
kaabrest написал : Jesha, Вскользь такое затрагивалось .Но продолжения не получило .Открывай новую тему , AutoCAD в помощь !!!
Ну это то. что первое в голову пришло.
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
01.07.2015 в 09:13:08
ppp53 написал : гена 2500Вт (28В 100А) - вот и хожу вокруг него - и выбросить жалко,
а обменять, на более подходящее?
Jesha
Jesha
Зеленоград
03.07.2015 в 16:45:46
Вот история для любителей использовать авто генератор без АКБ. у друзей ВАЗ 2114. Такая проблема, при работе мотора на ХХ, при включении вентилятора радиатора охлаждения, либо света фар, происходит резкое снижение оборотов мотора (чуть не глохнет). Оказалось элементарное окисление клемм АКБ. Зачистили клеммы и все стало нормально. АКБ всё ж надо.
sbk 101
sbk 101
Ставрополь
03.07.2015 в 17:34:39
Jesha написал : резкое снижение оборотов мотора (чуть не глохнет)
У меня на мотоблочном двигателе при включении нагрузки обороты немного падают только на холостых оборотах,но это только без АКБ,и генератор выдает 13,5 вольт,но если совсем немного добавить обороты то все 14,4 и нагрузка не ощушается.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
03.07.2015 в 17:47:02
sbk 101, так у нас с Вами другие генераторы, речь то идёт об автомобильных. Вы бы почитали из удалённого 3-4 месяца назад, тут такие разговоры велись... Кто-то считал что без АКБ будет работать, а он не хочет. Я говорил что не будет, а он работает. Так что истина где-то рядом, скоро все бесхозные гены найдут новых хозяев.
Tima62
Tima62
Силламяэ
03.07.2015 в 18:16:29
Павел-61 написал : Вы бы почитали из удалённого 3-4 месяца назад, тут такие разговоры велись... Кто-то считал что без АКБ будет работать,
Тут дело принципа. Работа без А.К.Б.- идея. Хотя найти А.К.Б. в наше время не проблема. У меня на дизельной легковушке А.К.Б. служит 4 года, потом на трактор, пускач П.Д -10 крутит ещё 4 года без проблем. На мотоблок К.В. -4 с двиг. Тула 200 А.К.Б. снятую с машины дал сосед. Прокрутить 200 кубиков хватает. Подойдите к любому гаражному кооперативу. Найдёте А.К.Б мощности которой на возбуждение хватит с запасом.
sbk 101
sbk 101
Ставрополь
04.07.2015 в 00:44:02
Павел-61 написал : речь то идёт об автомобильных
Упустил момент что про авто,но проблемы с каким генератором напругу добыть извините не вижу,смысл копья ломать.
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
04.07.2015 в 16:20:58
и тут обсуждалось как свет на мтб сделать........ http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t200452-akkumulyatory-dlya-motoblokov-i-t-d/?p=5019741#post5019741
