redka85 написал: как это чудо СНЯТЬ с вала
У меня такое же сцепление - откручивается по часовой стрелке. Там левая резьба
20.05.2016 в 21:07:53
20.05.2016 в 21:09:40
Куда вставляется тросик там крепление. Иначе будет слетать!
20.05.2016 в 22:38:38
Diman330 написал: Куда вставляется тросик там крепление. Иначе будет слетать!
это вы речь толкуете о муфте сцепления, которую я уже снял и увидел то, что сфотал.
harricain написал: У меня такое же сцепление - откручивается по часовой стрелке. Там левая резьба
можете подробней- за что цепляться? там спецключ?
21.05.2016 в 13:56:02
redka85 Далее необходимо крутить само сцепление (не помню в какую сторону), только я выкручивал свечу и вставлял в камеру сгорания провод, чтоб зафиксировать поршень!
21.05.2016 в 15:51:31
понял. так чем крутить? если спецключом, то у меня есть один- фортуна
22.05.2016 в 14:38:39
открутил- трубным ключом(правая резьба, крутить влево). как снять маховик? у меня цель добраться до сальника (если он есть) и определить его самочувствие.
22.05.2016 в 17:09:02
Всем привет.Может кто подскажет какой стороной правильно ставить катушку зажигания на двигатель китайской косы. Модель косы не знаю - такие под разными названиями на каждом углу продаются. Катушку можно поставить высоковольтным проводом к цилиндру, можно развернуть на оборот.
22.05.2016 в 17:25:26
redka85, я потихоньку под маховик ставил зубильце и легкими постукиваниями снимал, изредка поварачивая (маховик на шпонке у меня был(шпонка влитая на маховике))!!! Только осторожно!
22.05.2016 в 17:30:17
Stanislau, здесь главное понять, когда подается искра, сначала так попробуй если заведется то оставляй, если нет то переверни. Как раньше то стояло?
22.05.2016 в 18:07:02
Diman330 , если бы я знал как она стояла изначально :) Коса завелась, но с оборотами что-то не то, такое ощущение что они увеличились (причем по звуку мотора - увеличились значительно), карбюратор вообще не трогал. Вот и подумал, что может из-за катушки все это, а перевернуть другой стороной времени не было.
22.05.2016 в 19:29:39
Stanislau написал: акой стороной правильно ставить катушку зажигания на двигатель китайской косы
буквально же сегодня снимал сцепление и обнажилась примерно такого типа катушка. если смотреть на эту фото, вот она так прямо и стоит над маховиком со стороны забродилки. левый край сердечника( или как там) чуть ниже, так вот когда метка на маховике подходит к этому краю, это и есть ВМТ(у меня); думаю у тебя также.
Diman330 написал: я потихоньку под маховик ставил зубильце и легкими постукиваниями снимал
спасибо Diman330, буду вандалить.
