Alex-69 написал:
Но на битодержатель не скупитесь!
Знать бы, какой хороший и доступный к покупке )
Koh написал:
Неплохой набор, битодержатель хорош. Надо поинтересоваться у форумчан, может у кого остался и готовы отдать.
(я про бошевский)
А где спрашивать? Я тут просто недавно и не знаю, кто есть кто и к кому можно обращаться ) Поиском артикул поискал по форуму, но безуспешно. Несколько упоминаний и ни одного свежего. Как понял, желателен именно этот набор, т.к. там держатель от Wiha
Погуглил набор - в продаже его не нашёл, но нашёл другие наборы немногим дороже, и тоже с битодержателем, но визуально другим. Но то, видимо, какой-то обычный битодержатель: .
Так то отзывы именно про Метабо были. Хотя он тоже Китай ) Как раз натыкался среди отзывов на сайте Леруа.
Anat78 написал:
и это норма, просто надо читать инструкцию, со сьемным патроном не откручивается ничего
Сейчас нашёл инструкцию, прочитал. Но про то, что это нормально, что патрон в реверсе откручивается - не нашёл. Но зато сказано, что патрон можно затянуть (или ослабить) гаечным ключом. Наверное, можно предположить, что многие столкнувшиеся с его отворачиванием просто его не затягивали ключом должным образом.
Kall=хоз=Nic написал:
Марат, название на шильдике изделия убило просто и лаконично-перфоратор
Kall=хоз=Nic, Ты не понимаешь весь цинк.
Кризис в стране.Огромная куча сокращённых манагеров.Они никому не нужны.
Вероятно,поэтому сейчас такое дикое напряжение в форуме.
Петровичу-плюс.
В струе(готовятся ребята.Под сокращение)..
Gepard написал:
вот видите вы все поняли сразу, а большинство даже не открывает инструкцию
Али-баба, нуачо!?
Какие там - метабыбошидеволтымилуокиипрочиехилти? А какой марки у тебя перфоратор, Равшан?
О, Джамшут - у меня перфоратор - марки Перфоратор!
Anat78 написал:
т.е. и метабо и риоби сидят на банках от самсунга??
да
немного уточню, LG ставят в батареи 3(однорядные) и 6 ач, потому что самсунги на 3ач еще слишком слаботочные
ole325 написал:
от нашел, что это тогда имелось ввиду?
написано следующее:
Литий-ионные батареи требуют защиты от глубокого разряда. Как правило, это достигается за счет отключения аккумулятора с помощью электроники при достижении порога разряда в 10-15%. Ryobi удалось снизить этот порог до 3% при помощи функции индивидуального мониторинга заряда/разряда каждой ячейки и, соответственно, увеличить время работы.
двухсторонняя бита PH2|PZ2 - достал, перевернул, и дальше крутить, нечего менять не нужно
wera
889/4/1 K Универсальный держатель Rapidaptor компактный удобный с магнитом, магнит "позволяет" с битами 50мм поднимать один шуруп длиной 50-70 мм.
3888/4/1 K Универсальный держатель Rapidaptor, нержавеющая сталь
Тоже только из нержавейки, не уверен в наличии магнита внутри.
887/4 RR Универсальный держатель Rapidaptor с кольцевым магнитным кольцом
wiha centrofix (так же wiha делает их для Bosch - 2608521300), достоинства полное отсутствие люфтов, есть два варианта с вращающийся рубашкой и с фиксированной.
makita b-28531 - отличный битодержатель с крайне сильным магнитом, у нас недооценен.
Есть в наборе makita b-30754 ~ 1500р
Ну и самый главный битодержатель трещетка wera, есть аналоги
Все конкурса - если позволяют финансы удобный набор Wera
Цена только трещетки около 2К, всего набора чуть больше 5К
Касательно наборов, выбираю удобные коробки, т.к. потом все равно биты заменяться
Для работы с металлом, ringmagnet не удобен, чистить от стружки не удобно, через каждые 3\5 саморезов. Иначе она собирается на магните и не даёт установить ровно винты.
Koh, ломаеться и милка, на шурупе 50 м PZ 3 зараза смомалась, правда длина шурупов была 140 мм, неожиданно свернул импакт голову, даже сразу не понял что произошло
dmitro+ написал: Koh, ломаеться и милка, на шурупе 50 м PZ 3 зараза смомалась, правда длина шурупов была 140 мм, неожиданно свернул импакт голову, даже сразу не понял что произошло
dmitro+, А милка это что? Печенье такое или ещё что то?
Сегодня ездил в Леруа за metabo powermax bs. На сайте цена 4830 рублей, в магазине 5030 Купить не удалось, т.к. осталось лишь два некомплектных затисканных витринных экземпляра и один "в сервисе". Сказали, что 13-14 февраля должен быть новый завоз (цены не поменяются, уверяют), дали телефон - буду звонить.
Зато подержал в руках несколько шуруповёртов. Какой же этот metabo крохотный, прям игрушечный ) Прикольно. Разница в весе между шуриками до 1200 грамм не значительная, по-моему. Ручка толстой не показалось, но из-за какой-то её квадратности в средней части - не самый удобный хват, упирается в ладонь гранью. У какого-то боша (судя по сайту Леруа, это был Bosch PSR 1080-2/2) - ручка аналогичная "квадратная", ощущения те же. Удобнее более округлые ручки, но у них аккум снизу огромный и иногда рукоятка кажется короткой, низ ладони трётся об аккум.
Думаю, что не буду заморачиваться наблюдениями выше. Скорее всего приспособлюсь к хвату metabo ) Тем более, он для эпизодической работы. Или перчатки, как вариант, буду использовать
HI2 написал:
и уж точно,у бошиков она не квадратная
Даже на картинке видна квадратность ручки:
Ощущения - один-в-один как с метабовской.
Но это я секунд по 5-10 подержал разные шуруповёрты. Так что, может, не нашёл оптимального положения. До этого шуруповёрты вообще, можно сказать, никогда не держал )
Используем шуруповёрты для закручивания саморезов при изготовлении опалубки. В итоге пришли к тому, что выбрали (со временем) Фиолент МСУ-11-13 - дрель, но отлично используется как шупруповёрт. Небольшая, мощная, в меру качественная, с разумной ценой. Пока нареканий нет...
Kolos567, А у меня ( будете смеяться) LENTEL в кейсе с двумя аккумами 14V . Зарядное ,правда, примитивное . Надо или таймер или караулить , чтоб не больше 3х часов.Иначе аккум просаживается и потом держит плохо. А так ,вполне рабочая вещь. И сверлит( без фанатизма) и крутит всякие саморезы. Даром что ноунейм)))
ЗЫ Добавлю что взял только третью. У двух первых детские косяки типа проставка для быстрой смены насадок( магнитная) описывает во вращении дикую кривую .Меняли без звука.
