Perevetich написал:
пол на первом этаже начал расходиться скрипеть и гулять...
сохнет
AndreSm, Правильно, сохнет потому что материал не надлежайшего качества.
Я в летней кухне и в предбаннике стелил пол из нормального материала. 3 года ни каких проблем, ни скрепят ни гуляют, гвозди не выпирают...
Товарищи, а всем Терем закрывает ОСП каркасный пирог снаружи?(я про тех у кого каркасники или брус+каркас)
С ужасом обнаружил, что в договоре нет ни слова про ОСП на втором этаже.(на первом брус у меня)
Хотя смотрел фото в этой теме и почти всем закрывали каркас ОСП.
Perevetich написал: rigli, В тех паспорте на дом эта информация должна быть
Perevetich, Ни слова про ОСП нет...Только какая то 12.5 мм обшивка с внутреней по пароизоляции и с внешней стороны по влагозащите. С внешней мы заменили ее на фальшбрус.
rigli написал:
И я так понимаю, что обшивка 12,5мм - это вагонка
rigli, обшивка ОСП идет вместе с сайдингом , если без него то только вагонка по влагозащите или фальшбрус как у Вас. У меня тоже ОСП нет , только вагонка.
rigli написал:
по мне так это для каркаса лучше. Правильный пирог получается, воде есть куда выходить
AndreSm, Чем лучше? От постоянных температурных перепадов, изменения влажности и воздействия атмосферных осадков вагонку начнет крутить и коробить. Появятся горбы и щели, что повлияет на продуваемость утеплителя и возможное ухудшение жесткости каркаса. А по поводу выхода воды: Теремовский пирог каркаса построен по принципу изоляции утеплителя от паров воды, а не на принципе вывода паров через внешние стены.
Dashin написал:
с покрытитием вагонки качественной пропиткой в три слоя такого не наблюдаю, а вот то что ОСП практически не пропускает влагу из помещения наружу , запирая ее в утеплителе, это факт
Dashin написал:
AndreSm, Нет , не факт. Паропроницаемость свежей ОСП 0.004 [мг/мчПа] , со временем вырастем минимум вдвое. А паропроницаемость пароизоляции 0.00002 [мг/мчПа]. То есть у ОСП минимум в 200 раз выше - вот это факт. Так, что не все так плохо с ОСП Кстати, а сколько лет Вы эксплуатируете свой дом?
Доброго времени суток. У кого Варяг 3 и душевая кабина на 2 этаже. Подскажите как установили, не понимаю как тянуть трубы канализацию от душевой кабины.
andrey! написал:
я отводил сток 40-й напрямую в стояк канализации. вход в стояк пришлось делать максимально близко к полу
AndreSm, Кабину не пришлось поднимать(делать подиум) у меня до сдива около 3 метров, уклон будет слвсем маленький.
andrey!, По СНИПУ минимальный уклон 50 диаметра трубы на 3 метра должен быть не менее 9см (0,03 на 1 п.м) . Надо смотреть какое там расстояние от слива в кабине до пола. Может и получится малой кровью обойтись. С другой стороны душ не предполагает твердых отходов и возможно меньший уклон тоже не вызовет проблем. Для слива ванн вполне делают 0,02 ( 6 см на 3 метра) , для пола душа в сторону трапа 0,01-0,02.
Добрый день! Пришел сюда за советом из одной из соседних тем и надеюсь найти здесь ответ на мучающий меня вопрос.
Дом 6х9 м. (сдан в октябре прошлого года) - первый этаж клееный брус 150, второй этаж утепленный каркас. Пластиковые окна, железная дверь.
В прохладную и относительно теплую погоду проблем не возникало, но при длительной жаркой погоде около +25 стало заметно, что в доме жарко (как в парилке) и душно. Спасало открытие форточек (но весьма не быстро). Дом планируется к дачному проживанию с апреля-мая до сентября - октября. И да, в доме нет вентиляции вытяжной (при заказе не подумал, подсказать некому было, да и по примеру бани из сруба и старого щитового дома - даже не возникло мысли ее делать).
Может кто сталкивался с подобным и подскажет, чего делать или не обращать внимания и открывать форточки почаще? Спасибо.
GEA, Чтобы не спать в холодной постели, надо прогладить белье, можно прямо на постели, утюгом. Ну или простынь электрическую иметь. Особенно если есть дети -об этом надо подумать, так как по весне или осени постель может казаться сырой. А температура по приезду в неотапливаемом доме, как на улице. Учитывая в Московской области какая температура летом бывает, то отопительные приборы и летом нужны. Не плохо иметь в запасе газовую горелку или т.п. так как и электричество могут выключить, тогда и чай не попьете. Как назло это в самый непредвиденный момент случается.
Добрый день всем, прошу ответить, кто использует коврики на лестнице на ступенях, стоит ли покупать (лестница крутая, у нас Лидер 7). Будет ли противоскользящий эффект. После двух сильных падений с лестницы, начали задумываться о приобретении ковриков или противоскользящих лент, но в магазине сказали, что противоскользящие полоски всего на один сезон. Ступени покрашены краской. Меня смущает как чистить эти коврики, да и будут ли они держаться хорошо, чтобы вместе с ними не съехать вниз.
Позвонили нам на днях из Терема, спрашивали, как наш домик поживает после перестройки, есть ли у нас претензии, предлагали даже приехать посмотреть. Сказали, что наш дом стоит на у них на контроле. Я даже приятно удивлена после такого звонка. Мы им сказали, что повторный тепловизор не успели заказать тк погода не позволила, отложили на осень, поэтому претензий на данный момент нет.
Anna.O, А к нам завтра должна бригада заехать. А ту проблему что описывал ранее так пока и не решили, только передали в клиентский отдел заявку. Но ни кто не звонил...
Perevetich написал: Anna.O, А к нам завтра должна бригада заехать. А ту проблему что описывал ранее так пока и не решили, только передали в клиентский отдел заявку. Но ни кто не звонил...
Perevetich, добрый день!Благодарим за обратную связь. Дублируем обращение в отдел клиентских коммуникаций с фото от 24.06.2019 года, где требуется внимание к полам, окнам в санузле, лестнице.
Anna.O написал:
Anna.O, добрый день! Благодарим за обратную связь! Будем рады помочь!
