Господа, никак не могу понять, как правильно рассчитать размеры распашных дверей углового шкафа. Двери классчичесике. Прикинул чертежик. ДСП толщиной 16мм.
29.08.2010 в 09:56:35
29.08.2010 в 10:06:36
если чисто геометрически посчитать, соединив соответствующие торцы стенок из ДСП, получив тем самым трапецию, то основания этой трапеции получаются 817 и 840 мм соответственно для верхнего основания (внутренняя сторона двери) и нижнего основания (лицевая сторона двери). но я не знаю, сколько нужно учесть под петли, зазоры (нужно же две двери) между дверьми и дверьми и стенками. Мастера, выручайте!
29.08.2010 в 10:37:14
гдето была формула расчета, проскакивала на "мебельщиках" по моему сейчас пороюсь может найду.
во
29.08.2010 в 12:47:29
спасибо, посмотрел6 все или так же считают по теореме Пифагора или используют софт, который считает по той же теореме)) для уверенности скачал прогу Про100 - выдала тот же результат - 817мм. Видимо так оно и должно быть.
30.08.2010 в 02:09:36
Artist написал : спасибо, посмотрел6 все или так же считают по теореме Пифагора или используют софт, который считает по той же теореме)) для уверенности скачал прогу Про100 - выдала тот же результат - 817мм. Видимо так оно и должно быть.
А 600 и 450 - размеры соседних тумбочек вместе с фасадами? Тогда все верно :) Если нет, то надо учесть толщину фасадов. Объяснять словами долго, на рисунке понятнее:
30.08.2010 в 08:50:56
И еще как петля стоять и открываться будет.
30.08.2010 в 10:15:18
Trisha, спасибо за ценное наблюдение!
Как я писал выше, будут две двери по три петли на каждую, а открываться... одна влево, другая вправо. По петлям честно говоря никак не соображу: надеюсь на соображаловку блюмовских консультантов. Ибо мне не очень понятна вообще система обозначений раскрыва петли. В классическом прямоугольном ящике в закрытом состоянии петля образует угол 90 градусов. Когда му дверку открываем, то угол увеличивается еще как минимум на 90, а чаще всего и больше: ну допустим до 115 (тоесть раскрыв петли получается 205 градусов). Поэтому мне не ясно, как характеристика раскрыва петли может обозначаться как, например, 45 градусов. В моем же случае вообще нужна какая-то петля, которая сможет из исходного положения в 135 градусов открыться до как можно большего угла выше 180. Я таких петель и не видел, максимальный градус у блюма видел 170.
31.08.2010 в 08:04:37
На петлях обычно указывается начальный угол и угол раскрытия (от начального).
