ppp53 написал:
На ровненьком поле мало чего можно увидеть при такой колее !
Я так понял что две ступицы от 2108 прикручиваются к куску уголка и получается перпендикулярно и без кондукторов. К одной ступице крутится балка к другой колесо. Так же и на другую сторону.
Смущает одно. Рулевая тяга ниже балки получается.
Все таки у трактора ДВШ или другого не большого тяги выше балки. У варианте трансформера от Дизеля аналогично.
NAP написал:
NAP, на своем рулевые рычаги(или как они там называются) отрезал и переворачивал, чтобы тяга прошла максимально высоко. Альбома нет, весь процесс в фото в этой ветке. С комментариями на ФХ, так в момент постройки здесь не имел возможности писать. Вид передней балки на сегодея такой.
Рулевая тяга проходит выше рамы . На предыдущем фото видно.
Владимир С., NAP, не нужна такая балка на тракторе, хватит и просто качающейся на одном шарнире. Разве об этом был разговор,вроде всё сводилось к рулевому, Если не так поправьте.
Прямую ссылку ФХ дайте?У родственника начало положено и чувствую так что без споров не получится. Железки мои из под снега показываются и явно глаз ложится. Но вопросы все идут между стариками. Уже такое было. Приезжаю и лоб побил в поисках, а оказывается да я товарищу дал ему нужно было .....
