Zdraff
Zdraff
22.09.2010 в 20:01:04
Здравствуйте. посоветуйте пожалуйста в таком деле: хочу провода от дома до сарая закопать в землю т.к. по воздуху нет возможности пустить (расстояние между домом и сараем 30 м), подскажите какой провод для этого понадобится и во что его запихать нужно для прокладки под землей?
22.09.2010 в 20:11:26
Zdraff написал : Провод под землей
Прокладывать нельзя... Только кабель... Например ВКбШв
avmal
avmal
22.09.2010 в 20:38:44
Или ВБбШв.
лев
лев
Касимов
22.09.2010 в 22:15:24
ВВБ , ВРБ
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.09.2010 в 02:19:13
Zdraff написал : подскажите какой провод для этого понадобится и во что его запихать нужно для прокладки под землей?
Вполне достаточно- ВВГ в полиэтиленовой трубе, проложенной на глубине 0,7 метра.
avmal
avmal
23.09.2010 в 06:27:44
ПPOPAБ написал : ВВГ в полиэтиленовой трубе
Подобные бутерброды полиэтилена на виниле мыши о-о-о-очень уважают.
elcin
elcin
Нижнекамск
23.09.2010 в 06:40:49
ВВГ в металлопластике, тоже вариант.
avmal
avmal
23.09.2010 в 06:52:52
elcin написал : ВВГ в металлопластике, тоже вариант.
А зачем все эти прибамбасы - полиэтилен, металлопластик, если достаточно проложить шнурок в броне?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
23.09.2010 в 07:21:11
Цена уважаемый цена и доступность ВВГнофф в регионах.
avmal
avmal
23.09.2010 в 07:24:52
Насяльника написал : Цена уважаемый цена и доступность ВВГнофф в регионах.
Не думаю, что разница в цене ВВГ+металлопластик и ВБбШв будет сильно отличаться. Что касается такого региона, как Москва, то купить здесь можно без проблем любой кабель.
Перец
Перец
Челябинск
23.09.2010 в 07:27:41
avmal написал : А зачем все эти прибамбасы - полиэтилен, металлопластик, если достаточно проложить шнурок в броне?
В полиэтиленовой трубе если проложить, то всегда можно заменить. Вытаскивается, как намыленный. Этот способ прокладки кабелей много лет практикуется на городской телефонной сети. И крысы эти трубы не прожирают. Жрут они полиэтиленовые кабели в асбестоцементных трубах, забираясь туда из колодцев.
