Пару банок оживил зарядкой для аккумулятора.Вторая пара не хочет ))).А кто нибудь знает где можно заказать банки???Нашел один сайт и тот Украинский,хотелось бы поближе.
09.04.2013 в 20:05:50
09.04.2013 в 21:22:52
Дешевле с Китая заказать. И выбор огромный
10.04.2013 в 23:00:06
Mota_45 написал : Пару банок оживил зарядкой для аккумулятора.Вторая пара не хочет ))).А кто нибудь знает где можно заказать банки???Нашел один сайт и тот Украинский,хотелось бы поближе.
Посмотри тут. Есть и другие.
12.04.2013 в 16:28:26
Помогите советом . Сгорел трансформатор зарядника SKIL 14.4 вольтовый .Сколько на вторичной обмотке напр. для нормальной зарядки.
12.04.2013 в 17:13:44
Ёмоё написал : Помогите советом . Сгорел трансформатор зарядника SKIL 14.4 вольтовый .Сколько на вторичной обмотке напр. для нормальной зарядки.
Около 17-и. Трансформатор сгорел или просто затих?
12.04.2013 в 17:33:23
Спасибо . Обрыв первичной .
12.04.2013 в 17:33:33
Помогаем...Есть у меня шурик Скил кадмий на 14.4. На холостом ходу на выходе померил из БП 22В, заявлено на шильдике под нагрузкой 450мА 18В, моща 14.5Вт. Следовательно ЭДС на вторичке вычисляется (реально не мерил, так как не разбирал БП) под нагрузкой 13В, холостой ход примерно 16В. Вроде так должно быть:)
12.04.2013 в 17:41:24
Кстати в принципе можно и транс на большее напряжение, Если влезет в корпус зарядника. Просто будет не 3-5 часов, а меньше. Хотя для жизни аккумов больший зарядный ток хуже.
12.04.2013 в 17:48:47
Ёмоё написал : Спасибо . Обрыв первичной .
Аккуратно вскрываем "бандаж" первичной со стороны выводов, добираемся до термопредохранителя и закорачиваем его две ноги. Успехов.
12.04.2013 в 18:12:17
rem273 написал : Аккуратно вскрываем "бандаж" первичной со стороны выводов, добираемся до термопредохранителя и закорачиваем его две ноги.
Точно. Есть там даже на БП эмблемка термопредохрона на 115 град. Ноги его закоротить и прозвонить первичку может и целая она:)
12.04.2013 в 18:46:01
rem273 написал : Аккуратно вскрываем "бандаж" первичной со стороны выводов, добираемся до термопредохранителя и закорачиваем его две ноги. Успехов.
Большое спасибо ! За 100% верный диагноз ! Закоротил , работает .Холстой ход ~18 в.,на выходе -25 без нагрузки ,-17 при зарядке .
