#5910768
EAN написал:
Простите
Попросил ЖЭКовских поставить УЗО на проточный водонагреватель (8 кВт) и стиральную машину. Поставили УЗО 40А/30мА (водогрей) и УЗО 16А/10мА (стиралка). Без автоматов (в этажном щите места нет).
Ну, решил, на стиралку все-таки автомат втиснуть. А вот на водогрей стоит ли? Дело в том, что вводной дифавтомат у меня 40А, и в случае превышения по току, должен отработать.
Покдскажите пожалуйста, нет ли здесь какого камня подводного? Ставить автомат на водогрей или нет?
Тихоходец, УЗО всегда защищают АВ. В данном случае лучше поставить дифы.
Тихоходец написал:
в данном случае вводного достаточно
Почему застройщики в последнее время стали часто ставить электросчетчик в квартире, а не в этажном щитке в общем коридоре/лестничной площадке? В некоторых новостройках вообще нет квартирного щитка (печаль), в некоторых при наличии квартирного щитка счетчик стоит в этажном, а в последнее время получает распространение размещение счетчика в квартирном щитке, как в старом фонде. При этом счетчики ставят самые простые, без никаких интерфейсов для вроде планируемой централизации. То есть, контролёры не могут снять показания счетчика без доступа в квартиру.
Corvair, вопрос собственности. Всё что за дверью принадлежит собу.
Если в Москве или Питере требуется заява в сети даже на расплобировку
счётчика, то у нас сети интересуется только вводными счётчиками на
дом. Всё остальное проблемы ТСЖ или УК. Надо ещё договора на обслуживание посмотреть, где идёт эксплуатационное разграничение. А то на дом и фидер,и кабель вводной повесят и будут якобы за обслуживание деньги получать.
Тихоходец написал:
Какой кабель на водогрей?
Подскажите пожалуйста. У меня такая задача- проложить кабель через пустотелую потолочную плиту перекрытия. В первой (фасадной) и последней (площадка) плите все каналы забиты керамзитом!.. Это обычное дело? Или нюанс именно этого дома.
Дом блочный. Но перегородки не из целиковых панелей, а из армированных бетонных блоков. Примерно 1,5 на 1,3м.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh, просто мусор сгребли в пустоты.
alx220 написал:
Тихоходец написал:
alx220, 6 квадратов
megrad, Не. Каналы все ( и похоже на всю глубину) забиты плотно. И именно керамзитом, а не мусором.
Я подозреваю что это в качестве теплоизолятора.
Вопрос в том, насколько это нормально? И насколько часто встречается?
ИгорьPurnesh, встречал и то и другое. Это надо у строителей спросить.
менял светильники в подъезде на led
подъездный выключатель света - выключен
индикаторной отверткой посмотрел на концах проводов светильников - "светит" на обоих концах.
замерил напряжение 56-57В
на другом этаже напряжения не было, но также "светило" на обоих концах.
из-за чего может такое быть?
Odyssey, наводка.
Подскажите где взять подробную схему подключения реле напрежения зубр и узо в квартирном щитке?
megrad написал:
наводка.
да вроде как больших силовых кабелей рядом не наблюдается
проводка для светильников алюминиевая, советская
Odyssey написал:
Он точно фазу выключает?
Dunaj, РН
УЗО
РН ставиться после водного АВ, потом УЗО.
megrad, а ноль после счётчика идёт на РН затем на УЗО? или после счётчика на шину а от туда на РН и УЗО?
Dunaj написал:
Правильно. Ноль в РН не коммутируется. Ноль в РН нужен для работы схемы.
megrad, Значит я правельно понял?
megrad написал:
да, ибо меня бы дернуло
такая же ситуация с напряжением и на самом выключателе
выключатель двойной, один отрубает свет в подъезде, второй на улице
Отличается ли чем нибудь материал ПВХ гофрированной трубы от материала ПВХ панелей (для отделки потолков, стен) Почему при прокладывании проводки под потолком из ПВХ требуется дополнительная защита кабеля металлической гофрой или трубой, а в пвх гофре кабель прокладывается без защиты. Считается что сама гофра и есть защита. Материал один а группа горючести разная, как так?
Скажите, пожалуйста, какая должна быть длина кабеля на выходе от подвестного потолка и сколько снимать основной изоляции. Проводка под точечные светильники.,Как профи делают?
Есть нож электрика с пяткой с алиэксперсс для разделки кабеля. Пытаюсь разделать ВВГнг кальчугинский, не получается, не режет изоляцию. Бумагу при этом разрезает. В чем проблема? Не настолько он острый?
Boban78 написал:
Шлейф делается в распред коробке. И здесь два вариант: либо
у каждого светильника ставится распред коробка, либо от общей
распред коробке к каждому светильнику идёт свой кабель.
шлейф в светильнике не есть хорошо.
Boban78 написал:
По месту надо смотреть.
Makintosh написал:
Посмотрите пожарный сертификат (вроде гофра не поддерживает горение,
а панели горят сами)
Makintosh написал:
По пожарной безопасности.
megrad написал:
Boban78 написал:
Boban78 написал:
megrad, что-то не разу такое не видел. Все делают вот так
Тянуть провода к каждому светильнику когда они по кругу это не реально. В чем необходимость распределительной коробки? Все же скрыто под потолком, а так тот же узел будет скрыт еще и под коробкой. Мне кажется это как кабель тянуть в гофре. Разводка то от этого не меняется.
Можно наглядный пример увидеть?
Boban78 написал:
Все делают вот так
Естественно, экономия - наше всё.
Boban78 написал:
А Вы знаете зачем?
Boban78 написал:
Ну да , только материала больше надо.
Boban78 написал:
А кто заставляет распред коробки на потолке делать? Только земноводное.
megrad написал:
Boban78 написал:
megrad, так вы сами написали, что нужно коробки делать, если светильники на потолке, то где же им еще быть
Здравствуйте!
Может кто-нибудь из знатоков подсказать стандарт на устройство электропроводки в доме? Наше ПУИ не полностью подходит, т.к. оставляет много вопросов на самостоятельное решение.
Буду сильно благодарен если кто-нибудь даст ссылку на DIN 18015-3-2016 на английском или выдержки на русском (немецким не владею), либо на другой европейский стандарт.
Возможно есть какие-либо примеры европейских "стандартизированных" вариантов подключения разной бытовой техники по дому?
Вкраце подоплека вопроса такая:
хорошие знакомые делают проводку в загородном доме с постоянным проживанием. Люди они технические еще с советских времен и знают наше ПУИ вдоль и поперек, да и работают сами по зданиям.
Соответственно все прелести автоматов 25А, двух автоматов на весь дом и шараханья от УЗО как черт от ладана в комплекте. Проблема осложняется тем, что люди понимают язык только стандартов и точно выверенных ссылок на них, никакие логические доводы и статьи в интернете не подходят.
Андрей5 написал:
далее rutracker.org, торрент 5082093
Андрей5, вообще то ПУЭ
Андрей5 написал:
Дом какой(дерево или камень)? Если сгораемый тогда ещё и пожарку
смотреть надо.
Андрей5 написал:
AlexeyL написал:
Андрей5 написал:
AlexeyL, спасибо. Буду изучать)) объем не маленький.
megrad написал:
Андрей5 написал:
смотреть надо.
Андрей5 написал:
megrad, дом дерево.
вторая проблема наших стандартов это слова "допускается", "рекомендуется" и т.п. что в "советском" понимании приравнено к если очень хочется, то можно, но и без этого пойдет.
Как раз по вашей ссылке пункты А.4 и А.5. Пункт 14.40 единственный примерно подходящий.
А.4.10 В жилых зданиях могут применяться УЗО типа "А", реагирующие не только на переменные,
но и на пульсирующие токи повреждений, или УЗО типа "АС", реагирующие только на переменные токи
утечки.
А.5.4 Для одноквартирных домов УЗО с номинальным током до 30 мА рекомендуется
предусматривать для групповых линий, питающих штепсельные розетки внутри дома, включая подвалы,
встроенные и пристроенные гаражи, а также в групповых сетях, питающих ванные комнаты, душевые и
сауны. Для устанавливаемых снаружи штепсельных розеток установка УЗО с номинальным током до 30
мА обязательна.
Андрей5 написал:
дом дерево.
Тогда его по правилам обрабатывать надо огнестоем.
Всем доброго времени суток! Планирую замену проводки в ремонтируемой квартире в панельном доме с алюминия на медь. Большую часть проводки просто заменю, протащив в тех же каналах где лежит штатная проводка, однако, добавлю еще некоторое количество розеток. К новым розеткам буду штробить панели. Для "сменяемости" проводки хочу в штробы положить обычные ПВХ кабель-каналы подходящего сечения, проложить провода, защелкнуть крышку и заштукатурить. Это нормальный вариант?
AJA написал:
Трата времени и денег.
AJA написал:
Стальные трубы, и это не прикол. Чтобы по ПВХ трубке что то протащить
надо очень постараться. Зачем Вам сменяемая проводка?
AJA написал:
Ну да, в курсе, что штукатурка и ПВХ кабель каналы не очень дружат.
AJA, скорее всего ненормальный. Но я заштукатуривал кабель-каналы с силовым (220V), так и антенные. Проблем в дальнейшем не было.
AJA написал:
Тогда уж пластиковые трубы, и для каждого кабеля - своя. Но учтите, что штроба негативно сказывается на прочности панелей. Особенно горизонтальная и особенно глубокая. Чем меньше штробите бетон - тем лучше. Более разумно стремиться не к сменяемости проводки, а к сохранению целостности стен и потолка. И к тому, чтобы новая проводка соответствовала нормативам. Поэтому рекомендую три варианта прокладки кабелей:
1) Если будете заливать стяжку, то в стяжке.
2) Если будет фальш-потолок, то за фальш-потолком.
3) По стенам, а сверху заштукатурить толстым слоем штукатурки.
Первые два варианта не противоречат сменяемости проводки, если для вас это все-таки принципиально.
megrad написал:
Насколько я знаю стальные трубы требуются при монтаже электропроводки по/за сгораемыми конструкциями. Сменяемость мне нужна чтобы в последующем ремонте или при аварийном ремонте, лет через 10-15 не долбить все стены, а просто перетянуть проводку через имеющиеся каналы.
По поводу дружбы штукатурки и ПВХ кабель-каналов ничего не знал, надо будет проверить.
alx220 написал:
Почему я не хочу пластиковые трубы: штроба - прямоугольник в сечении, минимальный диаметр трубки, который я видел - 16 мм. То есть мне надо будет выполнить штробу примерно 20х20 мм, при этом сечение канала под кабель будет 200 мм кв., а если я заложу кабель канал 16х16 в такую штробу, то сечение канала под кабель будет 225 мм кв., то есть кабелью будет посвободнее.
Про ослабление панели штробами я читал, поэтому сейчас стараюсь перепроектировать их с отказом от горизонтальных штроб.
Пока одна остается, но ее глубину думаю сделать не более 15 мм. Часть проводки пущу за потолочными плинтусами, в комнате, где потолок просто покрашен, а там где натяжной - за натяжным по потолку.
AJA написал:
Не сказал бы, что это простая задача, если будете брать кабель ВВГнг-LS (а именно такой нужно брать). И плинтус должен быть очень широкий, чтобы скрыть не только кабель, но и его крепления к стене.
alx220, кабель у меня ВВГнг-п, так как с индексом LS в нашем городе найти не смог.
AJA написал:
И ещё у них меньше трение по отношению к кабелю.
AJA написал:
А сразу нельзя выполнить правильно? Поверьте сменяемость кабеля
в квартире не особо нужна. Если всё таки есть такой
странный позыв на трату денег и времени выполните разводку
ПНД трубами по полу. И штробить меньше и 100% сменяемость.
AJA написал:
Вы что за плинтус ШВВП 0,75 собиратель прокладывать?
alx220 написал:
Послушайте правильного совета. Опять же трата денег и времени.
AJA написал:
Для того чтобы штукатурка нормально держалась на ПВХ поверхности
она должна быть не менее 5 мм, и наче у Вас в этих местах трещины будут.
Скажите можно ли сделать зануление заземление если с воздушки приходит на рубильник три фазы и ноль можно как то разделить что бы работало УЗО?
Dunaj, заземление сделать по ТТ не судьба?) Попытка деления PEN и попытка исполнить TNCS без измерения сопротивления петли "фаза-ноль" - крайне неудачная идея).
AJA, не надо штробить панельки)
Андрей5, погуглите Харечко LJ, пусть почитают про состояние совр. нормативки - может что-то осознают).
SB3, Объясните как это я в этом не силён.
Dunaj, надо посмотреть вам какие системы заземления бывают и чем отличаются, можете тему свою создать
megrad написал:
К ПВХ-гофре тоже относится или только к ПВХ-трубам?
Dunaj написал:
Например,
alx220 написал:
Только к кабель каналу, чем шире тем хуже. Гофра и трубы таким
эффектом не обладают. Хотя если будут обои, то вроде нормально.
И через кабель канал сложно что либо протаскивать. Даже через гофру
проще.
megrad написал:
проще.
Для перетяжки труба должна быть жесткая, по-моему. Пластик или металл. Даже в ПНД-трубу проблематично будет протянуть, если у нее есть углы 90 градусов.
alx220 написал:
Желательно, но главное хорошо закреплена. В гофру проложенную
на клипсах без замков очень трудно что либо протягивать.
Даже при большом диаметре. И при такой прокладке кабель не перетянуть
alx220 написал:
Всего два. Если использовать стекло пруток УЗК, то вообще ни каких проблем.
Для ПНД трубы идеально подходят повороты для электротехнических труб.
Опять же должно быть надёжное крепление. стяжка вообще идеальное крепление. Либо делать на поворотах проходные коробки.
AJA написал:
а что там с хорошим кабелем (ВВГ-нг-ls) может произойти через 10-15 лет, что бы его "перетягивать" ?
Юрий-Электр написал:
AJA написал:
Юрий-Электр, а где взять хороший кабель?
volchenok написал:
хороший кабель
Что входит в это понятие?
megrad, нормальное сечение, материал жил, изоляция, цветовая маркировка.
Спасибо всем за комментарии. Я уже почти отказался от идеи сменяемости проводки Но тем не менее сделаю один опытный участок с замурованным кабель-каналом. Там надо полметра вертикальной штробы сделать.
Кстати, общался с товарищем, живущим в моем доме, который в свою очередь консультировался с архитектором по поводу штробления стен. Архитектор сказал, что если штроба не глубокая (до арматуры) то ничего страшного в ней нет.
ОТ проводки за плинтусом пока не отказался, но есть альтернативный вариант - сделать углубление за счет штукатурки межпанельного шва и туда убрать проводку. Ориентировочно будет 2-3 провода ВВГнг-п 3х2.5. Плинтус около 70 мм.
megrad написал:
Как к ним обеспечить доступ в стяжке?
Первое, что на ум приходит - лючки в полу
Или коробки вровень со стяжкой делать. Но тогда половое покрытие должно быть разборным - например, ламинат. Или ковровая плитка на клее-фиксации.
AJA написал:
Не нужно ни в коем случае нарушать межпанельные швы!
AJA, почитайте в обязательном порядке по ссылке все материалы из подраздела "Долбление-Штробление. Несущие конструкции".
alx220 написал:
А кто Вам сказал, что проходные коробки надо делать в полу?
Как вариант да.
alx220 написал:
Предполагается, что замена проводки через 15 лет.
megrad написал:
обязательная через 15... а так через 7-8
Radio написал:
megrad написал:
Radio, Лучше через 3-4 года (!)
свежая проводка лучше хорошей ...
Подскажите, пожалуйста, по подключению варочной панели lex evh 320 bl. Заявленная мощность 3квт. Можно поставить обычную евро вилку, и подключить к обычной розетке с кабелем 3х2.5 и АВ 16А от щитка? Панель единственный потребитель на линии.
TiamaT, можно. Кабель расположить так чтобы не нагревался.
TiamaT написал:
с кабелем 3х2.5
Сечение честное?
megrad написал:
Сечение честное?
Честное это сколько,правда:хочу от вас ,это услыщать
ebf, при диаметре 1,78 проводника ( для 2,5 кв 2)
megrad написал:
megrad, Ничего не понял ,1.78 мм это для какого кабеля,1.5мм ,а 2 для 2,5 мм?
megrad написал:
TiamaT написал:
с кабелем 3х2.5
Сечение честное?
megrad,думаю да, специально ГОСТовый кабель покупал, с кабелем ТУ на простой глаз видно разницу
ebf, я ж написал диаметр 1,78, а сечение получается 2,5 мм 2.
