ВВГ написал : Какой в нём смысл
противопожарное УЗО защищает... от пожара (как это ни страно)! защищает линии, которые не имеют защитных УЗО (например, группы освещения) и кабель ввода
23.03.2013 в 21:02:54
23.03.2013 в 21:08:37
Я:то есть рядовой потребитель задаю вам профессионалам вопрос. Как обезопасить себя от поражения эл.током именно где фаза и ноль работают. При эл. работах есть АВ. Выключил АВ и хоть лижи провод. Если УЗО не работает что тогда ставить?
23.03.2013 в 21:20:33
ВВГ написал : Как обезопасить себя
Девиз ПУЭ:
опасное - недоступно, доступное - безопасно
Корпус (наружные металлические элементы) защищаются от стекания с них тока с помощью УЗО
Единственная защита от рабочих проводников - изоляция (недоступность). Если вы вопреки всему получите доступ сразу к двум рабочим проводникам, то тут уже техника и медицина бессильны (Дарвин торжествует).
Прогресс сделал розетки недоступными большинству детей - умирают самые одаренные
23.03.2013 в 21:22:51
УЗО спасает человека при прикосновении к аппаратам с неисправной изоляцией, а не от включения человека в качестве нагрузки
Alexiy написал :
То что надо :) Только использование неправильное ;)
23.03.2013 в 21:33:47
Просто в детстве столько било током что счету нет и всегда фазой с нулём. Неужели ничего не придумали для таких как я. Хочу поставить узо или дифы самые малые перед потребителями. Ни хочу чтоб кого нибудь так било как меня. Но теперь испытав на себе не вижу в них смысла.
23.03.2013 в 21:36:19
ВВГ, Вам нужно понять для себя.. Если мы говорим об токе утечке /который через Ваш организм прошел, и который регламентирован для сработки расцепителя Вашего ЕКФовского УЗО как 0,03 А, то от номинального тока самого УЗО /который 63 А/ и его габаритов следует абстрагироваться.. Как не имеющим ни какого отношения к событиям и харрактеристикам именно по току утечки.. Альтернативу же с целью повышения безопастности можно предпринять следующую : 1,Уменьшить значения этого тока до 10 миллиампер, но тогда уже прийдется ставить несколько УЗО с такими малыми харрактеристиками для отдельных розеточных групп . Общее просто "не потянет всю квартиру" и будут частые ложные сработки в силу наводок и пр. 2, Использовать УЗО другого производителя, где ток утечки для сработки расцепителя будет всё тех же 30 мА, но расцепитель будет быстрей отключать , а "мозги" быстрей распознавать что заданный ток из цепи уже утекает..
И по поводу общего УЗО на вводе, я бы вообще рекомендовал такие вещи с большой осторожностью..Но это субъективно ..Опираясь именно на мой опыт..Многие пользователи не согласятся со мной..
23.03.2013 в 21:37:08
ВВГ написал : Просто в детстве столько било током что счету нет и всегда фазой с нулём. Неужели ничего не придумали для таких как я. Хочу поставить узо или дифы самые малые перед потребителями. Ни хочу чтоб кого нибудь так било как меня. Но теперь испытав на себе не вижу в них смысла.
Прогресс сделал розетки недоступными большинству детей. Погибают самые одарённые...(с) Очевидно Вы тот самый ;)
23.03.2013 в 21:40:00
ВВГ написал : Я:то есть рядовой потребитель задаю вам профессионалам вопрос. Как обезопасить себя от поражения эл.током именно где фаза и ноль работают. При эл. работах есть АВ. Выключил АВ и хоть лижи провод. Если УЗО не работает что тогда ставить?
Обезопасить себя от поражения электротоком? А просто не лезть к оголёным проводам. А если трогать провод (ну у Вас карма я чуствую) то только один. И смените тон, а то нехорошо как-то. Что требуете, вы что оплатили по чеку консультацию?
23.03.2013 в 21:52:06
ВИИТ и ост гуру Большое спасибо за разъяснения, это я всё знаю и буду в ближайшее время всё делать. Скажите есть опыт на личном деле срабатывания узо или дифов 10 мА взявшись за Ф+N
23.03.2013 в 21:55:23
ВВГ Никакое УЗО и Диф не сработают, если не будет утечки на землю. А вообще тут тяжёлый случай...
23.03.2013 в 21:55:42
ВВГ, Вы можете объяснить хоть малейший повод браться за фазу и ноль?!.. Если проделывать, например, это стоя на резиновом коврике, ни какая диференциальная защита не поможет.. Только доктор..))))
