#3981795
Pierro написал :
ровер я сразу на болт одел. упрессовано насколько сил хватало (с помощью пассатиж и отвертки) и при этом, чтоб головку не сорвать. перед гайкой тоже надо гровер поставить ?
Конечно под гайку, Вы же её протягивать будете, а не болт!
Только не надо говорить, что все и всегда делается
DED@ПВО написал :
согласно требований.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв написал :
Я лет 40 гайки и болты раскручивал - не видал ни разу гровера под шляпкой болта. Разве что, если болт в отверствие с глухой резьбой заворачивается!
DED@ПВО написал :
спасибо. а в остальном данная разводка приемлема к существованию ?
DED@ПВО написал :
Конечно под гайку
так надо гровер ставить или
DED@ПВО написал :
Там что тряска будет?
не надо?
ввв,
Надо тогда, когда действительно надо! В данном случае не надо, так как всё равно регулярно надо проверять и протягивать! ИМХО.
DED@ПВО написал :
а с гровером не судьба протянуть?
ввв написал :
Хозяин - барин (с).
DED@ПВО написал :
Ага, особенно если
DED@ПВО написал :
термоусадкой в два слоя - оду клеевую, другую простую.
Викторыч,
Он же все равно изолентой собрался мотать. И думать он что не должен?? Хозяин-барин (с). А про гровер - это в общем....
а пара орешков У739 наверно бы поместилась в распайку. и никакой изоленты или термоусадки. гроверы имеются. орех вообще надежная штука.
Ребят, извините за дурацкий вопрос, но ..., для включения фрезера установленного в столе хочу прикрутить кнопку, как она правильно называется?
andrewkhv написал :
извиняюсь, за безграмонтость, а как можно было бы завести 6 проводов, из которых 2 алюминиевых и 4 медных, в орех ?
скручиваете алюминий с алюминием, медь с медью и эти скрутки зажимаете в орех. там посередине разделяющая стальная пластина - так что все гуд.
хинт: если надо скрутить вместе более 2 жил, то не надо их складывать в один пучок и его крутить. нужно этот пучок разделить пополам (или почти, если нечетное число жил), в обеих половинах сложить жилы параллельно и эти два разных пучка скручивать между собой. результат будет лучше.
Бармолей написал :
Кнопочный пост (вероятно скрытой установки) на 2 кнопки пуск/стоп типа ПКЕ + магнитный пускатель
Alexiy написал :
Кнопочный пост (вероятно скрытой установки) на 2 кнопки пуск/стоп + магнитный пускатель
спасибо, а то в магазине на пальцах начинаю объяснять, а меня не понимают
Pierro написал :
Нет.
Только трехжильный медный кабель исполнения НГ-LS...
плюс, неясно откуда вообще алюминий - все кабели на вид новые.
Alexiy написал :
патамушта
Solovey написал :
штробили отделочники.
И кучей инструментов заказчика....это тоже важный момент!
ПPOPAБ написал :
Нет.
с заземлением у меня в квартире только одна розетка под эл.плиту. все остальные вводы сделаны по старинке на 2х2,5 алюминий. что прикажете с этим делать?
andrewkhv написал :
новые только те, что я прокладывал. хочу пояснить, из дырки в потолке приходит два алюминиевых провода 2х2,5. один из них силовой, второй уходит на люстру.
Pierro написал :
Значит зануление есть, вот только третий винт вряд-ли в коробку поместится.
Pierro написал :
И какую же нагрузку вы собираетесь сейчас на них повесить?
Rumato написал :
освещение. 4 группы. 3+1+2+2 лампочки по 60 ватт соответственно
Pierro написал :
Нормально. Включайте.
Добрый день!
Не подскажете, где в Санкт-Петербурге можно приобрести Пресс-клещи ПКВк-6 (КВТ).
В интернетах не нашел. Может, кто-нибудь видел в строймаркетах?
Sprymag написал :
Добрый день!
Спасибо, нашел сам.
Добрый день , подскажите пожалуйста ответ на вопрос -электродинамическая стойкость,механические усилия в ошиновках РУ
Евгений 02 написал :
дык, в чём, собственно, вопрос?
Alexiy написал :
это такой вопрос в билете
Шины обычно бывают:
  • плоские одинарные, плоские двойные, коробчатые...
  • медные/алюминиевые, редко стальные
    Поэтому вариантов много.
Подскажите пожалуйста объём текущего ремонта высоковольтных электрических машин напряжением свыше 15кВ
Это вопрос на засыпку... Имеются в виду турбогенераторы на ТЭЦ и что в них надо ремонтировать в рамках текущего обслуживания? Я без понятия. Я - проектировщик.
Alexiy написал :
я не лично вам адресовал этот вопрос
Это я к тому, что как мне кажется на этом форуме никого из оперативно-ремонтного персонала ТЭЦ нет - не заходят они сюда - у них иные интересы и никто вам тут не ответит.
Мы тут в основном обсуждаем проводку в квартирах...
Давайте следующий вопрос!
У меня такой дурацкий дилетантский вопрос возник.
В бетонной стене две дырки 6мм с дюбелями от старой распаячной коробки.
Хочу поставить другую, но дырки новой и старой не совпадают.
Чтоб бетон не сверлить, проще в новой плассмассовой коробке две дырки под крепление просверлить. Как их наметить?
Когда коробку к стене прикладываю как надо, то дырок не видно.
Привет народ, подскажите как лучше сделать и чем.
Подвал в доме на 4 семьи. В подвале 3 фазы с столба. 1 фаза дренажник 2 канальный вент и 3 свет(10 ламп по 60 ватт).
И вот на свет нужен выключатель. Как я понимаю обычный квартирный не подойдет, погорит. Какой поставить. В ключаться будет 3-4 раза в неделю. Автомат вроде не расчитан на такое количество включений.
Спасибо.
Michael27 написал :
хрен ли ему будет с 3 А (не считая пусковых токов)?
Michael27 написал :
автомат рассчитан на 10-20 тыс циклов коммутации из расчёта 2 цикла вкл/выкл. в сутки. На ваш век хватит.
Не вижу проблемы - делайте чем угодно.
Если подвал сырой, то лучше взять выключатель со степенью защиты IP44 или выше
Ставте автомат. В магазинах устанавливаю автоматы, которыми включают свет утром , а вечером выключают. Можно поставить однофазный пускатель на динрейку и включать его выключателем.
alexVS написал :
а нахрена козе боян распаечной коробке дюбели?
Доброго здоровья, помогите расшифровать данные тельфера.
Интересует скорость, высота и грузоподъемность?
Спасибо.
На табличке только данные двигателя. Должна быть еще одна табличка....
Двигатель трехфазный. Высоту вам не укажут(если вас интересует высота подвеса), а вот длину троса... может быть.
ок. спасибо.
Холодильщик, Лови ссылку:
Холодильщик,
Это у Вас только крюк тали(полиспас), сам тельфер намного больше:
Доброго времени суток.
подскажите, пожалуйста, когда у ABB менялась серия s200?
пришли мне автоматы, все новой серии, 1 (большого номинала) явно из старой (без цветного окошка красно-зеленого). Когда они его добавляли и как поменялись артикулы?
Alexiy написал :
??? Ну а как еще такую
распаячную коробку к бетонной стене прикрутить? Два дюбеля сверху и снизу.
А теперь (к примеру) нужно старую убрать, а на это место такую воткнуть. У нее другие дырки. И гораздо проще, быстрее, без шума и пыли просверлить две новые дырки в новой пластиковой коробке чтоб совпадали со старыми.
Вопрос: как сделать отметки на пластике где сверлить дырки, чтоб все точно совпало с теми, что в бетоне? Если коробку просто приложить, то дырок уже не видно.
[small]Это пример. Иногда нужно снять розетку, на ее место поставить коробку. Ну и еще куча случаев когда дырка в стене уже есть и нужно сделать соответствующую ей дырку в пластике, дереве и т.д.[/small]
alexVS,
А вот коробку то сверлить и не надо, потому что в местах заводских отверстий пластик утолщенный!
Придется сверлить бетон, а чтобы старые дырки не мешали разверните на 90 градусов.
Добрый день! Покритикуйте пожалуйста схему разводки электричества на даче.
Пришло время окультурить проводку на даче, даже точнее распределительный щиток в доме. Запитать баню и т.д.
П.С. Прошу прощения, рисовал в поверпоинте. Заземление забыл указать. Сейчас все эти потребители работаю от советского рубильника и трех автоматов (16-16-25). Плюс перед душевым ТЭНом стоит УЗО 25А 10ма.
alexVS,
Возьмите карандаш и начертите на стене вертикальные и горизонтальные линии каждой дырки.
alexVS написал :
Очень просто. Вставляете в эти отверстия подходящие дюбеля, заворачиваете в них короткие саморезы и мажете головки чем нибудь (пластилином, солидолом, мёдом и т.д. по вкусу), а дальше всё понятно
Подскажите.
Сделали электрику.
Есть отдельная линия на теплый пол в санузле
Изначально не планировали теплый пол на кухне, теперь захотели.
Можно ли как-то подключиться к сущестующей линии и объеденить 2 теплых пола(санузел и кухня на одной линии)?
Что для этого нужно сделать?
Сама фурнитура будет подключаться намного позже, просто сейчас этап штукатурки, не хочется чтобы потом пришлось что-то штробить
vitali6 написал :
Какова планируется мощность ТП на кухне?
Площадь тёплых полов можете озвучить?
точно мощность не могу сказать, еще не углублялся в это.
Санузел совмещенный 5 кв.м, то есть площадь тепелого пола будет небольшой 2 квадратных метра максимум
на кухне примерно также.
кабель проложен ВВГнг 3x2,5
случайно замкнул друг на друга 2 фазы, в результате чего во всей квартире погас свет. автоматы не выбило, щелкание ими не помогает. кирдык проводке?
vitali6 написал :
Тогда от коробки санузла тяните запиточный кабель ВВГ3х2,5 в кухню. Коробка санузла должна быть глубокой
CEPrEN написал :
кирдык проводке?
Контролькой надо смотреть, выходят ли все фазы с автоматов щита.
MAVr 34 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли изготовить нагревательный гибкий элемент 20см *25см . С постоянной температурой 120 градусов от сети 220V Если да, то цена изделия .
Спасибо Сергей.
Андрей5 написал :
может кто-нибудь подсказать?
Палецкий написал :
Спасибо.
Еще вопросик.
Теплый пол будет стелиться нескоро, а штукатурка уже вот-вот.
Я так понимаю что какой-то провод от коробки будет идти к теплому полу.
Как лучше поступить чтобы не штробить потом? прокинуть пустую гофру от коробки к полу?
vitali6, кабель в гофре закладывайте и протягивайте к месту, где будет соединение с теплым полом. Если боитесь, что строители затопчут, то закройте сверху кабель каналом покрепче.
Андрей5 написал :
у нас тут по ABB товарищ cs-cs специализируется, но он сейчас в отпуске. Вернётся - проконсультирует.
vitali6 написал :
один- питание ТП, второй- датчик в гофре(от регулятора)
CEPrEN написал :
Смотрите,вводной АВ на вашу квартиру,на лестнице,в подвале.
3рыбака написал :
Спасибо Сергей.
А, что вы понимаете под словом "гибкий"? И для каких целей вам это нужно?
Андрей5 написал :
На сколько я помню новые автоматы появились всего несколько месяцев назад. Что придет в заказе сейчас спрогнозировать сложно, ибо склады еще не опустели от прошлой модификации.
Вот сам 3 недели назад получил свой заказ из Синела. Из 30 автоматов штуки 4 оказались "прошлой модификации" без окошка.
При этом ладно один двухполюсник старый пришел, так заказывал 13 штук В16 из них всего 1 оказался старый... вот как мой заказ собирали...
Solovey написал :
13-й несчастливый...
Посмотрите сборку щита,мне кажеться что здесь не хватает перемички между,верхней шиной(возле 3п.АВ) и нижней шиной,куда будет подключаться ,я так понимаю РЕ,хотя мне монтажник сказал ,что в щите нет шин РЕ,а есть ГЗШ,совсем запутал меня
vitali6 написал :
Спасибо.
Еще вопросик.
угу,тольго гофру не пустую,а с протяжкой.причём не одну гофру,а две.вторую под датчик.гофру лучше брать 20мм.и подрозетники под регуляторы должны быть углублёнными
дружба,
Есть и то и другое: ГЗШ вверху справа, а РЕ внизу длинная.
дружба написал :
да. Для системы TN перемычка нужна. Без перемычки будет TT
А вообще чтобы получить TN или TT вам ещё нужно к любой из этих шин заземление присоединить. Оно у вас там есть?
DED@ПВО написал :
Думал,что ГЗШ можна назвать шину только тогда,когда к ней подключен не только РЕН(РЕ)кабеля но и все металическое здания(СУП).
