Alexs89
Alexs89
Поронайск
10.09.2014 в 02:34:14
plex написал : Alexs89, cпасибо! А сечение в 6 кв.мм не много? У меня ведь одновременно всн работать не будет.
На мой взгляд, меньше ставить не стоит. Чем тоньше кабель, тем меньше его механическая прочность. Мало ли, зацепят его чем-нибудь. Кабель 3х6 порвать очень непросто.
plex написал : Единственно думаю, как пустить кабель у въездных ворот? Над ними арки нет, значит придется по земле, в гофре и в железной трубе. Пойдет?
По нормам, насколько я помню, не пойдет. Но для времянки можно сделать и так. Главное, обеспечить, чтобы кабель ни при каких условиях не перетерся об острый конец металлической трубы, по которой он будет идти. Иначе возможно КЗ и отрубание автомата(в лучшем случае), а в худшем - попадание фазы на землю и дымящиеся трупы. Нужно отделать концы этой трубы чем-то мягким, чтобы гарантировано защитить кабель от перетирания изоляции.
serj12
serj12
Волгоград
10.09.2014 в 08:45:28
plex написал : Над ними арки нет, значит придется по земле, в гофре и в железной трубе. Пойдет?
Нет.
И это пройдёт ...
iyri
iyri
Брянск
10.09.2014 в 13:56:00
E_Z написал : Частный дом на двух хозяев. Ввод с ВЛ (не знаю, одна фаза на квартиры или разные). Хозяйка одной из квартир хочет сделать заземление ТТ. Можно ли будет на обе квартиры использовать один контур или для каждой квартиры отдельные?
ГЗШ по фронту здания и подключайтесь. Тема была здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=56106
elgato
elgato
10.09.2014 в 19:09:37
Добрый день. Читаю ПУЭ про расположение щитка, там сказано: "Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м." (7.1.28) http://files.stroyinf.ru/Data1/7/7177/
Это относится только к открытым трубопроводам или также и к тем, которые в стене? Дело в том что я собираюсь повесить щиток на бетонной стене, вплотную расположенною с нишей, в которой находится водосток. Ниша закрыта гипсокартоновыми листами и заштукатурена. Дом II-49, прихожая.
Слева от щитка в стене водосток
serj12
serj12
Волгоград
10.09.2014 в 19:36:15
elgato написал : Дело в том что я собираюсь повесить щиток на бетонной стене
Здесь главное слово повесить - он же накладной у вас.
И это пройдёт ...
TiamaT
TiamaT
10.09.2014 в 21:00:40
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, обнаружилась интересная подробность в сарае 1 фазное подключение. Если вводной автомат включен(под нагрузкой), то при прозвоне тест-отверткой одиного полюса автомата отвертка светится, а другого полюс нет. Если автомат выключен(без нагрузки), при прозвоне тест-отверткой на обоих контактах показывается напряжение. Почему так?
Solovey
Solovey
10.09.2014 в 21:15:14
TiamaT написал : Если автомат выключен(без нагрузки), при прозвоне тест-отверткой на обоих контактах показывается напряжение. Почему так?
с какой стороны смотрите? со стороны питания или нагрузки?
вероятно автомат однополюсный и рвет ноль, а не фазу
TiamaT
TiamaT
10.09.2014 в 21:23:52
смотрю со стороны питания(ввода). Автомат 2ух полюсный.
EAN
EAN
Тюмень
11.09.2014 в 06:11:09
TiamaT, а я думаю отвертка наводку показывает.... что не исключает разрыв 0, что чревато...
упс... а последнего сообщения не было, форум или браузер глУчат
ma-masha
ma-masha
11.09.2014 в 09:32:26
Мелкий, но важный вопрос. Каким образом засунуть четыре алюминиевых(хороших) проводочка в клемму автомата?:confused: Зак предлагает=соединить их вначале вагой и из четырех сделать один. И его уже засовывать в клемму. Электрик предлагает скрутить их вместе и обжать плоскогубцами. И уже в таком виде засовывать в клемму.
Мне не нравится ни тот ни другой варианты.:(
Ремонт под сдачу. Проводка не перетягивается, только на входе ставятся автоматы и узо.
serj12
serj12
Волгоград
11.09.2014 в 09:38:14
ma-masha написал : в клемму автомата?
Свет или розетки?
И это пройдёт ...
