grishaev
grishaev
18.03.2015 в 15:02:11
несколько маленьких вопросов:
  1. какой кабель 3х6 и 3х2,5 брать если прятать под плинтус? ВВГнГ LS подойдет? или LSFS?
  2. наконечники обязательно при монтаже в шкафу или наконечники нужны только если провод многожильный или нужно сунуть два в одно гнездо?
  3. никак не могу разобраться с КЗ и как влияет на выбор автомата... дайте умную ссыль. Спасибо!
stalker-ru
stalker-ru
18.03.2015 в 15:52:53
Ну теперь-то все нормально? ;)
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.03.2015 в 15:54:55
stalker-ru, ну разве что УЗО на 32 у нормальных фирм нет, только на 40. И как всегда - духовка...
stalker-ru
stalker-ru
18.03.2015 в 16:17:25
Johnny написал : stalker-ru, ну разве что УЗО на 32 у нормальных фирм нет, только на 40. И как всегда - духовка...
Спасибо, поставлю на 40. А что опять не так с духовкой? Провод 3х4, защищен 25А. Мощность позволяет. Или автомат меньше ставить?
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.03.2015 в 16:20:21
stalker-ru написал : Провод 3х4, защищен 25А. Мощность позволяет.
Так-то да, но духовку как подключать? У них обычно мощность 3200-3600 Вт, свой кабель всего 3х1.5, и зачастую с обычной бытовой вилкой. Розетку на 16А Вы на кабель 4 кв.мм не насадите, да и слабовата она, ясно дело, для 25А :)
stalker-ru
stalker-ru
18.03.2015 в 16:27:49
Johnny написал : Так-то да, но духовку как подключать? У них обычно мощность 3200-3600 Вт, свой кабель всего 3х1.5, и зачастую с обычной бытовой вилкой. Розетку на 16А Вы на кабель 4 кв.мм не насадите, да и слабовата она, ясно дело, для 25А :)
А, вы об этом. Духовку планирую подключить напрямую, минуя все вилки и розетки. Сейчас дома подключено именно так.
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.03.2015 в 16:30:10
stalker-ru написал : Духовку планирую подключить напрямую, минуя все вилки и розетки.
А в любом случае - автомат нужно ставить исходя из максимальной нагрузки. Если 16А будет достаточно - надо ставить C(B)16. Соответственно, и смысла в кабеле 3х4 нет.
AndreyPol
AndreyPol
18.03.2015 в 17:33:27
grishaev написал : несколько маленьких вопросов:
  1. Рамочные винтовые зажимы в оборудовании и клеммниках позволяют подключать многожильный провод без наконечника.
  2. Автомат должен гарантированно отключать КЗ, т.е его отключающая способность должна быть больше чем величина КЗ, а отсечка по КЗ наоборот должна быть меньше чем значение КЗ.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.03.2015 в 17:45:25
AndreyPol, - приветствую на форуме тезка. :)
AndreyPol написал : Автомат должен гарантированно отключать КЗ, т.е его отключающая способность должна быть больше чем величина КЗ, а отсечка по КЗ наоборот должна быть меньше чем значение КЗ.
А теперь попробуй перевести это на русский язык для комрада grishaev... :clapping
grishaev
grishaev
19.03.2015 в 00:19:56
))) первую половину понял так.. например у меня есть автомат iC60N 1П 16A №A9F78116 его отключающая способность = 6кА. соответственно ТКЗ у меня должен быть меньше 6кА (читать так: при ТКЗ меньше 6кА данный автомат подойдет).. а вот со второй половиной, с отсечкой пока думаю...
rjhjkm
rjhjkm
Рязань
19.03.2015 в 07:41:26
ПPOPAБ написал : Куда же без этого...
Спасибо всем за участие в решении моего вопроса.
