#5185639
dokar, собственно - всё как всегда =(
И это пройдёт ...
Коллеги, обсуждался ли вопрос об установке розетки для угловой душевой кабины? Найден ли консенсус по данному вопросу? У меня то ли поиск глючит, то ли лыжи в 2 ночи не едут ))
Киньте ссылкой на такую тему или просто ткните пальцем, где ставить розетку.
Модель кабины, конечно же, неизвестна. )
отражены ли в ПУЭ деформации/усадки м/у перекрытиями/несущими стенами при прокладке/замене прооводов и сколько оставлять запасу проводов на такие деформации/усадку ?
Uran79 написал :
Вот мне интересно, а где Вы этот запас собрались оставлять?
serj12 написал :
  • бассейн купили,а щиток - нет
Кроилово
serj12 написал :
.И мне "головняка" не было бы
которое должно перерасти в попадалово. Надеюсь, вы залупили такую цену, что было бы дешевле купить щиток?
SB3 написал :
Слово за слово, продавец договорился до того, что её надо ... заземлять
Если труба доступна прикосновению, то надо заземлять.
cooler.od написал :
Я сталкивался только 1(один) раз и вывел хвост на крышу кабины,вроде штепсельный разъём ставил.Ну не пользуются спросом у наших заказчиков эти кабины,вот поддон поставить и мозаику - это да,а с кабинами - ну никак ...
И это пройдёт ...
Костян челяб написал :
Не получится.Там заказчик ... как бы объяснить,о,вот помните, вы поднимали тему про кабель,как вести учёт на объекте расход кабеля,так вот,я читал её и думал,вот как оно в жизни бывает,у меня этот заказчик не то,что метраж кабеля не контролировал,я когда уходил с объекта после установки последней розетки,спрашиваю его - А когда отчёт по чекам смотреть будем? - Он отвечает : А на хрена они мне нужны?Я просто прифигел,а там не 100 000 за полтора года набралось.
И как мне быть?Если человек тебе доверяет,то и в ответ я должен вести себя соответствующее.Так что не всё так просто,а схалявить мне самому не интересно,тем более я пока выигрываю у соседей по качеству(там рядом два коттеджа,один мы делали,другой - у его знакомого - другие, и там косяки лезут пачками).
Так что изучаю матчасть,да и самому интересно. А то я уже курс Электропривод забыл капитально,а была 4-ка ...
И это пройдёт ...
Наши производители настолько охамели что в вилке для электро плиты контакты сделаны из стали. Которая магнитится. Это разве нормально ?
Serdjio написал :
Нет
Для проточного водонагревателя 5 кВт , критично или выдержат?
serj12 написал :
У нас бывает. Как в , внезапно ))).
На какой высоте хвост выводили? Модель к тому времени уже известна была?
Кто сможет подсказать - где сопротивление больше, на пусковой или на рабочей обмотке? А то везде пишут по разному, у меня движок от старой стиралки "Сибирь"- КД180-4/56Р УХЛ4 с четырьмя проводами, хотел сделать наждачёк, не знаю как подключить. На какую обмотку подключить кондёр и отключать ли кондёр после запуска?
cooler.od написал :
У нас бывает.
Не,ну это треш,как в той теме.Из недавнего - в санузел,маленький,купили зеркало с подсветкой,а вывода под неё не было и не планировался(там просто не глобальная переделка,а частичная доработка до нужных параметров),так что зеркало будет,а подсветки - не будет =(
cooler.od написал :
Там,где кончается боковая стенка и переход в крышу,вроде 1 700 - 1 800,так как
cooler.od написал :
не было известно.Там же всё равно кабина не вплотную к стене,кабель повернуть можно,главное старались высоко не задрать,что бы снизу не виден был выход из стены.
И это пройдёт ...
serj12 написал :
Спасибо, добрый человек )
Имеет ли значение, по правому или левому борту выводить кабель?
И, пожалуй, последний вопрос: о каких мощностях обычно идет речь в этих гидробоксах и кабинах? Разумно будет объединить эту линию с розетками ванной?
УЗО - само собой )
Abrikos написал :
На где-то там pdf есть на 4 странички "Щит управления фильтровальной установкой М 220-02 Т".
вот эта схемка ?
QF1 Terasaki GD 25 -Автоматический выключатель QF1, предназначенный для отключения
фильтровальной установки от сети и защиты от короткого замыкания;
тут таких нет
cooler.od написал :
Мне же на крышу его вывести нужно было и использовал я не сторону кабины для ориентации,а что бы кабель как можно меньше в ванной прокладывать.
И это пройдёт ...
BV написал :
тут таких нет
Вот и я про что - в комплектации есть,а на просторах - фиг,тёмная история с этим блоком управления
И это пройдёт ...
serj12 написал :
Ставил розетку IP54 чуть ниже крыши кабины в угол, за угловую панель.
cooler.od написал :
А фиг его знает. Была кабина - инструкция требует линию 2,5 и розетку 16А. По факту - радио, вентилятор и подсветка. Линию заложил 2,5 - на будущее; автомат - 6А.
Shuraly написал :
Вы бы здесь спросили:
Спасибо
Имеется контактор ( Китайский ) с катушкой управления на 24в. В спецификации не написано постоянного или переменного. На постоянном токе будет нормально работать?
Крошка Ру написал :
Приведите, пожалуйста, артикул контактора или качественную фотку его морды лица
В одном из каталогов КВТ нашел интересную пасту. Это же не кварце-вазелиновая паста для алюминия. Значит эта паста для медных жил? По идее такой пастой надо смазывать все медные моно и много жилы перед использованием их в гильзах, наконечниках и клеммах, верно? Почему никто еще не сделал обзор эффективности такой пасты? Спасибо.
puchuu написал :
Зачем усложнять себе работу, провода и так в нормальных условиях стоят и работают десятилетиями, тем более медные. Ну а если попадет сырость в соединение, то паста уже не поможет. ИМХО.
Есть простой и бесплатный способ, добиться похожего результата - перед установкой проводник необходимо хорошо зачистить.
Ну и менеджерам надо же все время что-то продавать, иначе торговля остановится.
НЕМЕЦ написал :
Вот ссыль на Али:
Переменного тока он
На постоянном получается нельзя пользоваться?
puchuu написал :
У нас пока этим мало кто пользуется. Производитель заявляет их и для меди, и для алюминия, и для алюмо-медных соединений. Читал американские испытания по использованию подобных паст в алюминиевыех и алюмо-медных соединениях -- рекомендуют для таких случаев именно токопроводящие, а не кварцевазелиновые, но алюминиевые жилы зачищать от окислов вручную. А чисто на медь -- для наружки и летних домов, т.е., по-нашему дач, для автоэлектрики, для соединений внутри машин и механизмов, работающих в неблагоприятных условиях и т.п. Но насколько их токопроводящие пасты (там много разных типов) соответствуют КВТшной -- непонятно, у КВТ не указан состав, не даны температуры текучести и возгорания -- а это все важно.
Доброго времени суток. Вопрос.
Необходимо перенести розетку для плиты в другое помещение. Делаем кухню студию, но суть не в этом.
Каким образом правильно и безопасно это выполнить. Варианта собственно всего два:
  1. От существующей розетки вынимаем провод цепляем через ваги точно такой же кабель и по кабель-каналу ведем на новое место.
  2. Ведем новый кабель непосредственно от автомата (коробка с автоматами и УЗО находится в прихожей в квартире, основной "рубильник" на площадке) к новому месту по кабель-каналу.
Логически напрашивается второй вариант. НО. Допустим ли первый вариант?
ЗЫ: Кабель по ВСЕЙ квартире ВВГ нг LS. Конкретно на плиту идет сечением 3х6. Куплен идиентичный.
На розетки и освещение санузла тот же тип кабеля сечением 3х2,5, на все остальные розетки и освещение 3х1,5. Квартира однушка, 3 года. Это для сведение, доп. инфо.
Пожалуйста подскажите как правильнее сделать. Спасибо
nerv28, правильней будет от щита провести новую линию куда нужно.
Крошка Ру написал :
От какого щита? От автомата? не с площадки же.
от
nerv28 написал :
Спасибо
А можно ли запитывать розетки от этой линии? То есть плиту и блок розеток х3 например.
nerv28 написал :
Нет. Плита требует (при однофазном подключении, внимание одна фаза это три проводника: L, N, PE) кабеля с сечением 3*6 под защитой автомата с номиналом 32 ампера. Плита подключается либо с помощью отдельного и специального силового разъёма на соответствующий ток, либо через клеммную колодку. А обычные розетки рассчитаны на 16 ампер, как вы её подключите? Розетки останутся без защиты.
Распаечные коробки делают по ГОСТУ или по ТУ ?
Как правильно : распаечные или распаячные коробки ?
Испытывают ли распае/ячные коробки на прожигание электрической дугой (которая может возникнуть например при КЗ) ?
Uran79 написал :
Лучше называть их распределительными коробками, а "подрозетники" монтажными или монтажными установочными коробками. Испытывают. Не знаю, как там они противостоят дуге, зато точно знаю реакцию на поджигание спичками - с маркировкой 650°С горят хорошо, с маркировкой 850°С и 960°С самозатухающие (ПВХ, полиамид).
Abrikos,
всё же открытое пламя долгосрочное и дуга (микросекунды) это наверное всё ж немного разное.
горят хорошо ? - сначала плавятся и потом начинают стекать горящими каплями как напалм или как ?
имеются в виду серые ?
просто купил парочку написано в них 500 градусов , скорее всего имеется ввиду краткосрочный локальный нагрев.
доброго времени суток , ребята , помогите пожалуйста выбрать стабилизатор для котла , у нас очень не стабильная ситуация с подачей электричества и я боюсь , как бы вбуханные в котёл деньги не прогорели , по этому надеюсь как можно быстрее подыскать добротный , недорогой стабилизатор , мне посоветовали приобрести такой - , по параметрам вроде хороший , имеет довольно широкий диапазон напряжений и работу судя по описанию способен поддерживать даже при значительных перепадах напряжения , но я в них , признаться честно , не особо понимаю , по этому хотел спросить совета шарящих людей , будьте добры , помогите пожалуйста с покупкой .
Uran79 написал :
Abrikos,
Температура 650, 850, 960 - это стандартное испытание проволокой нагретой до таких температур. То есть не должно воспламеняться при контакте проволоки с пластиком. "Напалм" - это скорее полиэтилен. 650°С - типа полистирола, ABS, ASA и т.п., горит как рамка дешёвых розеток до конца при поджигании спичками. А, например, ПВХ 850°С при внесении в пламя конфорки газовой плиты будет гореть и страшно коптить, но при вынесении из пламени мгновенное затухание.
Конечно, дуга (2000°С) за короткое время и газовая плита (примерно 600°С) это не одно и то же.
Я вчера поджег оплетку кабеля ВВГ нг LS, она горела слегка пока была подача огня, после прекращения воздействия огня она тут же тухла и преваращалась в пепел какой то, порошкообразная такая консистенция. При прикосновении рассыпалась порошком.
Любой кабель и провод с ПВХ изоляцией ведёт себя так-же. При горении выделяет много едкого дыма.
ksiman,
замечу что едкий дым это хлористый водород и угарный газ, а также предельные/непредельные ароматические и алифатические углеводороды.
при неполном термическом разложении ПВХ может образовываться и фосген.
потому может ПВХ и затухает/не горит , но опасен весьма в плане дыма и продуктов сгорания.
поэтому лучше брать изделия из ПВХ с пониженным дымообразованием, и если провода такие есть . то вот насчёт распаечных коробок из ПВХ и других электроустановочных изделии из ПВХ я лично таких не видел, по крайне мере не написано на них, может кто -видел ? поделитесь тогда маркой/фирмой и типом изделия.
Есть у кого данные про прожигающую способность электрич. дуги которая возникает при КЗ в бытовой однофазной сети 220В для разных материалов , разной толщины ?
Этот вопрос кто-то исследовал у нас или за бугром ?
Abrikos написал :
сейчас ещё и Eaton
Кстати,Eaton купил Moeller и теперь торгует их продукцией под своим брендом
Uran79 написал :
За бугром некоторые считают, что дуга является одной из основных причин пожаров. Поэтому придумали УОДП. ))
Uran79 написал :
Шнейдер пугает
Сименс предупреждает
Меандр строит планы
A Юрка уже собирает
cooler.od,
почитал соот. ветку, но пока как-то всё мягко говоря неопрделённо, по крайне мере в наших пампасах.
Всё же хотелось бы фото реального прожига ПВХ гофры или металгофры при КЗ в обычной бытовой сети однофазной 220 В с адекватным сечению кабеля автоматом.
Обязательно ли рвать и фазу и ноль при установке автоматического выключателя в бытовой сети однофазной 220В ?
Часть ли отгорает нуль если подобран правильный автомат при КЗ в бытовой сети 220В.
Автоматические выключатели способны сработать если сопротивление изоляции снизилось до опасного предела , но пока КЗ нет, а есть состояние предшетсвующее КЗ, иными словами они способны уловить ток утечки м/у 2-я изолированными проводниками и в случае изменения до опасных пределов сработать ?
Uran79 написал :
Кто-то из форумчан выкладывал, за сечение и защиту не скажу:
Uran79 написал :
Нет.
Uran79 написал :
Не чаще фазы.
Uran79 написал :
Нет.
НЕМЕЦ,
качество не очень , ну ладно , просто не понятно что за кабель там марка и сечение, ну и нагрузка не ясна.
и причина - КЗ в результате перегрузки кабеля, из-за старения/повреждения изоляции или др. причинам ?
интересно если была бы сначала ПВХ гофра, затем металлическая , также бы прожгло и если использовать металлопластиковую трубу (некоторые пользуют её как замену металлическим трубам) результат был такой же
если судить по диаметру гофры то это 20-ка или даже чуть больше , соответственно и кабель там был под серъёзную нагрузку - вполне возможно даже 4 квадрата и быть может даже 3-х фазка 380 вольт , шлейф приличный такой - пыхнуло не слабо , скорее всего автомат не сработал нормально, вполне возможно могло коротнуть и на саму гофру.
Uran79 написал :
Автоматически, при КЗ или перегрузке - не обязательно.
Вручную, при обесточивании для ремонта - обязательно. В реальных сетях жилых домов никто не гарантирует отсутствие на рабочем нуле опасного напряжения.
Uran79 написал :
Используйте плоский кабель с земляным проводником в центре, или "американский" с неизолированным земляным проводником внутри общей оболочки. В этом случае начинаюшаяся утечка мимо PE не пройдёт, и на неё среагирует дифзащита.
AlexeyL,
и как это сделать ? если например одиночной однополярный автомат включен в разрыв фазы ?
хорошо допустим обесточил в щитке дома, гарантии нет , выключил щиток в подъзде, гарантии нет, пошёл дальше - чё получается чтобы подключить светильник нужно до ТП добираться ? и её отключать ?
Uran79 написал :
AlexeyL,
УЗО есть? Его и дёргайте для обесточивания цепи при ремонте. Общее вводное, или групповое.
Uran79 написал :
Уж в ТП-то нейтраль точно не рвется
AlexeyL,
нэту дом старый.
Uran79 написал :
дом старый
А руки на что?
Uran79 написал :
AlexeyL,
нэту дом старый.
Тем более УЗО должно быть. Это единственное средство защиты от прямого и косвенного прикосновения при отсутствии заземления в старой сети.
НЕМЕЦ,
причём тут руки то ?
это почитай нужно проводку всю менять начиная от ввода и заканчивая в квартире, а замена проводки - это считай новый ремонт - если конечно не брать в рассчёт открытую проводку, и то у меня перекрытия деревянные хоть и оштукатуренные , а по сгораемым основаниями только в металлотрубе и ставить металл. распаечные коробки плюс еще это всё землить нуно , а куда - в доме то TN-C и ?
в УК электрик светильник уличный поменять не смог (или не захотел , не знаю) уже готовый, купленный мной (я б даже с ним и инструментом, и стремянкой поделился и термоусадкой и т.п.), всё что он сделал - эт лампочку вкрутил и то шпашибо, пришлось самому делать на вагах, а вы говорите
AlexeyL,
я разве спорю же.
ну куда его врубать то ? вроде для него нужна земля, а разделять P и NE проводники в этажной щиток или дальше - я не полезу, ну уж нах , так же как собственно и в свой в колидоре.
Uran79 написал :
AlexeyL,
Нет. Через УЗО проходят фаза и рабочий ноль. "Земля" не нужна и к УЗО не подводится.
Включать можно по любой из схем, имеющихся на форуме. Для начала - общее, сразу после счётчика.
Uran79 написал :
НЕМЕЦ,
Нет.
Менять всю проводку в квартире не обязательно (хотя и полезно). Но понятно, что для штробления стен нужно иметь запасную квартиру на время :-)
Достаточный минимум:
  1. установить УЗО (и не одно!) - в любой момент, не дожидаясь реконструкции стояков.
  2. Псле реконструкции стояков в доме на TN-(C)-S и появления "земли" на вводе - подвести "землю" отдельным проводом не менее 2,5 мм2 меди к тем розеткам, где реально используется оборудование класса 1. Обычно это кухня и стиральная машина.
Бытовую нагрузку жилых комнат старая проводка 2,5 мм2 алюминия выдержит ещё много лет. Почти вся современная некухонная техника имеет "двойную изоляцию", и земляной провод не использует.
AlexeyL написал :
Зарядное устройство ноутбука требует.
rip87 написал :
А у меня - нет. Неправильный ноут?
всем привет
сначала история-итого в конце.
итак фото
даже имея эти фото - по размеру кирпича можно достаточно точно определить где проложены провода - я как страшный сон представлял как буду сверлить под шину для навески верха кухни
сверлил 14 отверстий. сверлить пришлось как раз на горизонтали где лежат провода - т.е. +-5 мм уже возможно провода. скажу сразу - есть детектор обнаружения проводки в стенах..но как -то ...не рискнул я на него полностью положиться.
в итоге решил сверлить так - каждое отверстие - сверлю без удара сверлом буквально на миллимерт и убираю сверо и смотрю в отверстие - нет ли провода?. по моим прикидкам провод от поверхности лежал на 2см в глубине примерно. вот эти 2 см и сверлил по миллимерту.
из 14 отверстий ДВа попал точно в центр трехжильного провода - поцарапал только изоляцию. можно сказать что и не поцарапал даже..провод черный в хорошо виден в отверстии.
как вывод - кто думает как сверлить или что делать - сверлите где нужно максимально короткими сверлениями (вставил в отверстие,нажал курок перфоратора и почти не прижимая он делает несколько оборотов и убираем сверло и смотрим). такой метот работает. проверено.
ГОРНЯК 46, Вам не позавидуешь. Все, что Вы описали - танцы на минном поле. А нельзя было изменить схему крепления верха кухни и закрепить к потолку?
НЕМЕЦ написал :
про танцы и минное поле - вообще не в тему..на кухню проложены отдельные линии - их обесточиваешь и сверли сколько влезет...
схему крепления.......к потолку....вот это точно танцы....))))
ГОРНЯК 46 написал :
А потом?
ГОРНЯК 46 написал :
Знакомый мебельщик часто так делает, когда перегородка к ванной гипсокартонная. Хромированные мебельные стойки (трубы) и внутри них - длинные резьбовые шпильки в анкера в потолке. Хозяевам нравится
НЕМЕЦ написал :
А у меня - нет.
Это гуд.
НЕМЕЦ написал :
А потом?
а потом сверлишь аккуратно..и все хорошо.. ))
