#6062468
ПPOPAБ написал:
негорючий материал, т.е.: НГ.
НГ - это горючий материал
Radio, не путайте индекс кабеля с группой горючести материалов.
Группа горючести материалов определяется по ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытания на горючесть", который соответствует Международному стандарту ISO 1182-80 "Fire tests - Building materials - Non-combastibility test". Материалы в зависимости от значений параметров горючести, определяемых по этому ГОСТу, подразделяются на негорючие (НГ) и горючие (Г).
Материалы относят к негорючим при следующих значениях параметров горючести:
прирост температуры в печи не более 50°С;
потеря массы образца не более 50%;
продолжительность устойчивого пламенного горения не более 10 сек.
Материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из указанных значений параметров, относятся к горючим.
Помогите советом
У Заказчика 3фазный ввод - будущая общая нагрузка у него будет до 50квт - потребление будет 220 - местные электрики завели ему на вводной щиток гостовский круглый ВВГ НГ LS c наполнителем 5-10(длина вводного кабеля 70м) и закоммутировали его на 3 фазный вводной автомат 50А и трехфазный счетчик меркурий на 100А
Пересмотрел таблицы сечения по допускам и есть сомнения что 5-10 не потянет (по крайней мере без запаса мощности)
Dangerr, а у него что, вводной заряженный?
Не понял - в плане заряженный?
приходит на 3 фазный автомат 50А дальше на счетчик 100А а дальше на второй 3 фазный автомат 50А
Да - на первом автомате напряжение - но ее можно обесточить
Dangerr написал:
В плане как он собирается с 50А снимать 50 кВт?
Вот точно такие же сомнения и у меня - что эти черти и с номиналом автомата напутали
Подскажите на какой номинал заменить и что с вводным кабелем 5-10 - сколько он держать будет?
Dangerr написал:
Два автомата: до счетчика и после? А про т.н. нагрузку в 50 кВт заказчик откуда взял?
Dangerr написал:
А это вы загляните в техусловия, что там написано на этот счет и какая мощность ему на самом деле выделена.
потребление будет все 220 (никаких движков 3фазных и др 3 фазных потребителей ) грубо потом на однополюсные автоматы уйдет через 3фазную распределительную гребенку
Dangerr написал:
А вот те самые 50А на вводном/ вводных автоматах...
ему разрешили кушать до 50 кв управляющая кампания
Dangerr написал:
Из любопытства: зачем такая конская мощность нужна заказчику, коли нет мощных потребителей?...
Dangerr написал:
Разрешение на руках? И да... нафига столько?
Да 5-10 на авт 3ф 50А дальше на 3ф счетчик меркурий100А дальше второй 3ф авт на 50А- все подключали местные черти изуправляющей кампании
У него там производство поэтому такая мощность - и местным чертям он говорил что будет 50кв - но они только со счетчиком в номинал по видимому попали
Dangerr, Все лепят по два автомата до и после счетчика. Может быть весело. Если все верно, как Вы говорите, то 10 кв.мм. не хватит и автомат на 50А может (но не факт) может отключаться. Хотя уверен, что заказчик ошибся с выделенной мощностью...
MaSeVi написал:
Само по себе это ни на что, в общем-то, не влияет.
Dangerr написал:
Что за объект? Какое производство? Какие потребители? Может, вы путаете - ему выделено не 50 кВт, а вводной на 50 А?
В том то и дело что в аренде с управляющей компанией все прописано про выделенную мощность - и по нагрузке которая будет нет ошибок - условие им ставили что да будет конская мощность - они в курсе
Dangerr написал:
Откуда завели? Что там за коммутационный аппарат стоит? На 50 А?
Dangerr написал:
Помогите советом
Меняйте кабель и АВ, если у вас все согласовано. Только если во ВРУ (или откуда кабель приходит) установлен АВ на 50 А, его тоже нужно поменять.
Dangerr написал:
Вы однозначно в этом уверены или со слов заказчика? Вы документы сами видели, изучали?...
нагрузка будет 13 розеток 220 по 3.5кв - на каждую розетку своя магистраль и свой автомат - соответственно 13 одноплюсных автоматов на 16А
Про откуда завели и какой коммутационыы аппарат инфы пока нет
MaSeVi написал:
со слов заказчика
документов не видел
Dangerr написал:
И что туда будет включаться?
Dangerr,
Попросите его дать Вам ознакомиться с содержимым - тогда все станет ясно. А то сейчас сгенерируете суету в никуда...
alx220, тогда уж и ТП надо менять, там тоже вставки или автоматы стоят, могут и не выдержать.
alx220 написал:
Станки, по всей видимости. Хотя 13 станков по 3,5 кВт это тоже надо постараться придумать...
volchenok написал:
Да я не против, пусть меняют
Спасибо за информацию
Но заказчика вообще не должно волновать что арендодателю надо менять -коли он с ними обговорил и прописал в документах что они дали добро на выделение 50кв - а вот то что они ограничили его по мощности - вводным кабелем и вводными автоматами на меньшее потребление другой вопрос
С его слов все оговорено и прописано в документах нагрузкой до 50кв.
MaSeVi написал:
Ребята тупо сложили номиналы розеток и, соответственно, автоматов. Откуда и 50А.
Dangerr написал:
И все-таки, что будет включаться в эти розетки?
Radio написал:
Да я думал про это, но как-то банально показалось. Видно, ошибся)))...
Radio написал:
Нет-каждую магистраль просчитывали по нагрузке - в аккурат выходило 3.2-3.5кв -то что это предел розетки ясно
Dangerr написал:
Станки, если речь о них, да с такой мощью в розетки не включают. Но это, конечно, выбор заказчика...
Dangerr, Тяните групповые линии, розетки устанавливайте желательно "груши", обратите внимание Заказчика на необходимость увеличения сечения вводного кабеля и номинала АВ. Дальше арендатор с арендодателем спорят и решают, что и кто будет делать. Как показывает практика, максимальная одновременность на производстве 0,8, чаще 0,4-0,5. Так что, может хватить.
Это цех упаковки? Или литьё/формовка?
_Доброго всем времени суток!_ _Вопрос могут ли отваливающиеся со временем строительный мусор или пыль от_ **шпаклевки, штукатурки, гипсо картона и тд** _в теории_ **закоротить** _попав на оголенные жилы проводки в подрозетнике ???_
StroitelPiramid, КЗ на указанную пыль только в случае повышенной влажности. Пыль
на контактах ведёт к его ухудшению, в результате выгорание.
Dangerr написал:
Помогите советом
Dangerr написал:
50 кВт = 75,5 А 380/220 Ближайший стандартный номинал АВ 80А
Dangerr написал:
13 на 3 фазы не делится... 5 шт. х16 А = 80А
Т.е.: автомат у потребителя 3р С80 А, автомат (или плавкие вставки) в точке подключения 100А. Кабель от 16 квадрат меди или от 25 алюминия.
А то развели тут на две страницы...
Спасибо - собственно этого ответа и хотелось услышать с самого начала
ПPOPAБ написал:
16 кв. под 100А? Добрый совет!..
Dangerr написал:
Пожалуйста.
Это грубый расчет по установленной мощности. С коэффициентом одновременности 0,7 - 0,6 должно хватить и того что слепили.
Следует рассмотреть технологический процесс: все ли оборудование будет задействовано одновременно и возможна ли такая ситуация в принципе.
megrad написал:
StroitelPiramid написал:
что кз вызовет влажность(вода) а не сама пыль и строительный мусор
В принципе жидкость. Пыль тоже есть разная, типа просто тот же цемент и пыль с металлической
составляющей например от пиленея болгаркой.
хотелось бы знать какая то электрическая проводимость есть у отделочных материалов бывает
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ
megrad, спасибо прояснили , сссылку вашу обязателно гляну
Шуюп написал:
StroitelPiramid, оставьте эти размышлизмы теоретикам. Для практики достаточно знать: электричество проводят металлы, а так же вода с добавками. Ограничте доступ к проводам под напряжением к воде и живите спокойно.
Шуюп, хотелосьбы разобраться в чем мало опыта, вот и пишу
ПPOPAБ написал:
и вообще хотелось бы знать какаято электрическая проводимость есть у отделочных материалов бывает?
Весьма различная. Но, если вы не используете металлы и специальные токопроводящие материалы, вся строительная пыль -изолятор.
ПPOPAБ, спецом не использую но кто знает чего добавляют в смеси отсюда и вопросы
BARABAZ написал:
МОДИФИЦИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ ДЛЯ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
-- 4.1. Замедлители схватывания--- Фосфаты, сахара, декстрин, соли лимонной и винной кислот, дигидросульфат калия
4.2. Ускорители - схватывания - твердения------ Алюминат натрия, фторид натрия, карбонат калия Хлорид кальция, аморфная окись алюминия, карбонат лития, формиат кальция, тонкодисперсный аморфный кремнезем
6.6. Изменяющие электропроводность---- Графитовая мука, коксовая пыль
Это про электропроводность строительной пыли.
BARABAZ, спасибо за подробный список примесей
на практике знаю одно что пыль от строй материалов очень мелкая и липкая, эту пыль просто так не смахнуть даже кисточкой, покрывает все сплошным тонким слоем (в радиусе своего образования).
счас меняю розетки в подразетнике где много этой пыли образовывается после ремонта строителями
отсюда беспокойства как бы не оказалась эта пыть проводником в переспективе
отсюда беспокойства как бы не оказалась эта пыль проводником в переспективе
Это уже параноя.
Перед установкой ЭУИ продуть. Не пропылесосить, а именно продуть.
Снимал Сдвоенную розетку с ТV Шнайдер , начал откручивать прижимные болты (на которых контакт розеток с жилами кабеля) шляпки болтов оказались какимито пластелиновыми вобщем смялись, но коекак открутились.
возник вопрос какие более оптимальные винты подобрать чтоб нормально можно было прикрутить и открутить в случае необходимости.
Думал нержавейку или какие нибудь специльные есть ?
Знаю что некоторые винты бывают в какойто смазке нужны ли они ??
StroitelPiramid, ссылку на розетку укажите. Подразетник какой?
megrad, продуть нечем , собераюсь чистить от пыли кисточкой
megrad написал:
megrad, модель не помню на сдвоенную розетку , но есть обычная розетка с такой же проблемой вот модель schneider electric ЭТЮД (встраеваемая)
ссылка
подорозетник GUSI electric C3M2 диаметр68
ссылка
Да ладно. Берёте 1,5 л бутыль, сверлите отверстие 1,5-2 мм, продувка готова.
Эк, у Вас земноводное. Не серия, а бе... Подрозетник как выставлен? Если отверстия совпадают
с "ушами" шнайдера, то можно поставить на саморезы 3,5х25. Стоит намертво. На штатные цеплялки
не советую. На будущее выбирайте розетки с такой рамой
megrad написал:
megrad, спасибо за совет буду использовать 3л бутыль от кваса ))
Про розетку и подрозетник с размерами там вроде все норм совпадает
впрос остался
Снимал Сдвоенную розетку с ТV Шнайдер , начал откручивать прижимные контактные винты (на которых контакт розеток с жилами кабеля) шляпки контактных винтов оказались какимито пластелиновыми вобщем смялись, но коекак открутились.
3л бутыль от кваса
А сможете резко сдавить, может лучше 1 л или 0,6?
Фото есть?
Если только такие
megrad написал:
3л бутыль от кваса
Фото есть?
Если только такие
megrad, буду пробывать но бутыль 3л от кваса мягче чем от колы 1.5 л должно легче сжиматся для продувки (придется двямя руками для удобного хвата)
фото есть только целых котор нормально открутились
по вашей ссылке помоему такие же оцинкованные мягкие
по вашей ссылке по моему такие же оцинкованные мягкие
Ну не знаю, как то менял на подобные проблем не было. Единственное неудобство
(по крайней мере для меня) крест, а не крест с минусом. У Вас на фото крест
с минусом и вроде ещё и PZ. Предпочитаю использовать винт с пресс-шайбой.
Бывает из за хренового материала контакта не удаётся прожать жилу кабеля.
Тогда делаю колечко. Если взять обычный винт, то колечко может расжаться при протяжки
и надо добавлять шайбу, а с пресс шайбой этого не происходит.
megrad написал:
megrad,
там есть чтото вроде гайки квадратной формы для зажима с обратной стороны
Есть ли смысл медную жилу диаметром 1.8 мм со следами обжатия
обрезать и заногво зачищистить для повторного обжатия ?
или можно использовать как есть ?
и нужно ли тогда чемнибудь обезжиривать жилу ?
StroitelPiramid, Нет никакого смысла.
Вы сами правильно ответили.
BARABAZ написал:
BARABAZ,
megrad написал:
megrad,
Спасибо за оперативные советы
StroitelPiramid, главное чтоб помогло
добрый день!
При копке траншей на участке таджики повредили изоляцию кабеля, подводящего электричество к дому, см. фото. Тема, что кабель был проложен без соблюдения правил - отдельная и сейчас не обсуждается (считаем, что провод временно прикопали до лучших времен). Тем не менее, как восстановить изоляцию? Что конкретно купить и как сделать? Можно со ссылкой на артикулы МПО электромонтаж или других подобных контор в мск.
sashas, видимо Вам это нужно
megrad написал:
А чем так плох ЭТЮД?
Я как раз собираюсь кухонную технику через накладные розетки этой серии подключать. Дизайн не волнует вообще, т.к. их видно не будет. Режим работы - воткнул и забыл. ЭТЮД подойдет или надо другое искать?
1.По своей неопытности, обмотал два кабеля 3*2,5 скотчом и просунул их в гофру. Кабеля для кондеев. Но сейчас подумал, а как бы они греться не начали, эти кабеля?Кондеи инвенторы, по мощности самые слабые.
Что скажите? - переделать или так сойдет? А может в гофру кабеля совсем не надо? Будет натяжной потолок.
2.И второй вопрос:
допускается так коробку распаячную крепить на потолке?
Разобрал перегородку, и повисли эти две коробки, на своем уровне переделать эти коробки на стену с киданием новых трасс от щитка не могу-решил оставить так. Крышкой естественно закроется.
TAB написал:
Ни чем не плох. Вообще ни чем.
TAB написал:
На вкус... плюс от Вас зависит у кого то стоит, у кого то горит.
TAB написал:
накладные розетки
TAB написал:
ЭТЮД
Может, Radio, и прав. У автора был скрытый монтаж.
В некоторых темах обсуждался вопрос, почему в старых домах стоят предохранители в обоих проводах. Отвечали примерно так: в конце 50х переходили со 127 на 220 В, новых трансформаторов промышленность дать в нужном количестве не могла, поэтому вместо фазы и нуля (127В) подавали 2 фазы (220В), и, в соответствии с ПУЭ, на каждую фазу ставили предохранитель. В дальнейшем трансформаторы заменили (127\220 на 220\380), а предохранители в проводах, ставшими снова нулевыми, никто менять не стал. В старой Риге такая схема использовалась до начала 90х.
Вопрос: каким образом достигалась стабильность питания при незадействованном нулевом проводе, ведь рассчитать нагрузку по фазам невозможно? Или в то время это не было проблемой: кроме лампочек, чайников, утюгов имеющиеся телевизоры, например, подключали через стабилизаторы?
apm написал:
Хоть не малярный?
apm написал:
2 кило точно без нагрева выдержат.
apm написал:
Допускается,но то что на фото лучше поменять на такие и соединения выполнить обжимом,
а не клемниками.
barbados написал:
Это почему нуль не задействован?
megrad написал:
Я собсно на этом форуме видел рекомендации ставить накладные ЭТЮД, потому и удивился вашей реплике. Сам в Леруе их в руках вертел, но без разборки там нифига не видно. Ценник на них не чрезмерно дешевый.
megrad написал:
barbados написал:
megrad, многоквартирный дом, запитан от 4х жильного кабеля, от нулевых орехов провода перебрасываются на фазные, получаем необходимые 220В в квартиру, нулевая шина-кабель физически есть, фактически не используется (только для зануления подъездного электрощита). Или я ошибаюсь? Если не трудно, набросайте схему, как вы ее представляете.
TAB написал:
Нормальные розетки, хорошие контакты, удобно подключаются.
