#6517282
Купил накладные светильники под GX53, а там китайцы сэкономили на длине проводов. Нашел ШВВП 2*0,5мм2 и хочу им заменить те огрызки. Разобрал корпус светильника, там проводки залужены и зажаты в пружинную пластину.
Надо ли мне пропаивать ШВВП и если надо, то что использовать - флюс, кислоту, канифоль?
Лампы будут светодиодные, до 8ми Вт.
MaSeVi написал:
Dron/9K, Если единовременно все три, то тоже практически равен нулю...
спасибо, вопрос снят, тему можно удалять ) нужно было сразу спрашивать в прикреплённой теме "блиц-вопросы".
sanchez521 написал:
Надо и флюс и канифоль... но, по большому счёту, это сёстры/братья...
ЗЫ. наконечники и клещи не предлагаю...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Dron/9K написал:
MaSeVi написал:
Dron/9K, Ну и ладушки. С Новым Годом!)))…
sanchez521 написал:
Канифоль- это и есть флюс (нейтральный), паяльная кислота- активный флюс.
Кислоту в электрике (радиотехнике) использовать нельзя! Применяйте канифоль!
MaSeVi написал:
Спасибо, взаимно!
Ну и "чтобы два раза не вставать" ещё вопрос - "типа продвинутый" народ, судя по форумам, ставит в квартирные щиты УЗМ, УЗИП и прочие индикаторы с розетками - оно вообще реально нужно или всё это идёт от избытка времени и лишних средств?
Dron/9K, Да знаете, когда и где как: за УЗИП не скажу, в МКД, наверное не так актуально. А вот реле напряжения может быть весьма актуально. Например, у родителей капиталку сделали, а напряжение скачет - вот буду ставить РН...
MaSeVi написал:
а какое? шнайдера или наше с синими крутилками?
Dron/9K написал:
MaSeVi написал:
Dron/9K, Наше, цвет крутилок не вспомню - пардоньте...
Dron/9K, ,Берите Шнайдер или
немного настораживает то, что шнайдер дешевле всех
мы же об этой штуковине говорим:
Dron/9K написал:
Dron/9K, Да что приглянется, то и ставьте.
Сдохнет - да и ладно, нет - так нет...
Dron/9K написал:
Опять плохо ,но он то на 40А ,а вам на сколько А надо
MaSeVi написал:
какими-то загадками изъясняетесь ) себе-то что планируете?
Dron/9K написал:
MaSeVi написал:
Dron/9K, Покамест думаю, но УЗМ уже не хочу - если Вы об этом...
ebf написал:
или Альбатрос
Неужели сами ?
dokar написал:
Неужели сами ?
Сами,сами ,а вы что сомневаетесь в мощности нашего производства
ebf написал:
нужно ТУ смотреть, если не ошибаюсь то 25 кВт... хотя скорее всего там под номиналы подгоняют, но точно не больше 40А.
ebf написал:
dokar написал:
Неужели сами ?
ebf, Далеко не все рентабельно . Вон Меандр кому-то не доплачивает и пошли косяки косяками .
dokar написал:
Они вон Леруа ,доплатили,да и косяки ихние никуда и не девались
Любитель_Эл написал:
Не нужно фантазировать. Активные флюсы широко распространены в электромонтаже.
Для лужения жил ШВВП - вполне достаточно канифоли. А если ничего нет под рукой - сойдет и таблетка аспирина.
Dron/9K написал:
УЗИП нужен при воздушном вводе.
УЗМ при неудовлетворительном состоянии питающей сети.
Различные индикаторы, вольтметры, амперметры в квартирном щитке выполняют декоративную функцию.
sergey_sav, есть клещи, можно и за наконечниками сгонять.
sanchez521 написал:
Любитель_Эл, вот как раз вопрос больше был, что использовать, чтобы потом ничего не промывать. Понял - использовать канифоль.
А можно ли нейтральный флюс СКФ?
ПPOPAБ написал:
Артём А написал:
Спор возник на работе , если диммеруемую светодиодную лампу через диод подключить , будет ли в половину яркости работать?
1:35
ПPOPAБ,
Это я знаю .
Сегодня купил димируемую лампу, через диод не работает.
Как регулировать яркость лимитируемой лампы без диммера , в две ступени , нормальный режим и в пол накала
Артём А написал:
лимитируемой лампы
Простите, это что такое?...
Диммируемой , телефон исправляет
Артём А написал:
Как зовут лампу и как называют диод?
Огласите ФИО всех подозреваемых.
Артём А написал:
По- моему, и не должна...
Там, скорее всего, схема "драйвера" с гасящим конденсатором, включенным в
цепь последовательно.
После диода, на постоянном токе- работать не будет. Если нормальная схема-
с входным выпрямителем и стабилизатором тока- будет светить в полную яркость
или не будет совсем. Как повезет.
Поэкспериментируйте со старой доброй лампой накаливания- там это прокатывает...
Лампы накаливания не вариант . И диммер ставить не охота , диоды разные пробовал , от ноунейм из китайской ЭПРА до старых советских
Лампа гаус
Артём А, Значительная часть диммируемых LED ламп работает в достаточно узком диапазоне напряжений - выше, чем при включении с диодом. Все зависит от схемы драйвера в лампе.
Если нужен результат, то на страничке в разделе FAQ (внизу) есть ссылка на табличку со всеми тестами. Скачиваете табличку, открываете в Excel, выбираете лампы, которые работают при напряжении ниже 100В. Там их много (встречаются и работающие от 65В). Составляете список конкретных ламп и в магазин(ы). Гарантии что заработает нет, но шанс весьма высок.
dokar написал:
ebf написал:
dokar написал:
Неужели сами ?
dokar,
Совершенно точно не доплачивают поставщику клемм. Купил Воль/Амперметр - клемма не выдержала и одного закручивания. Пришлось разбирать новое устройство, выпаевать клеммник и впаивать провода.
Правда провода тоже г.. оказались - видимо не совсем чистая медь (из кабеля ПВС 2х0,75, с рынка).
dayazykov написал:
Так там нэжно совсэм . Момент затяжки винтового соединения
должен составлять 0,4 Нм.
dokar написал:
dayazykov написал:
dokar,
Да, слышал...
Но 6 кв мм (без части проволок и луженых) нэжно не зажать ))
Не хотел под силовой зажим следущего устройства (УЗМ) вводить разные провода (сечение, наконечник).
В итоге новые выводы припаял к части проволок от обжатой перемычки и усадил ТУТ.
Вроде нормально получилось.
Добрый день!
Установил не новую люстру на 5 ламп, один выключатель, собрал все правильно, но две лампы ек работают. Меня в принципе эьл устраивает. Но возникает вопрос, насколько это безопасно, если например, оторвался проводок от патрона? В смысле КЗ, пожара и т.д.
Maikee написал:
А вы снимите и проверьте, куда он там оторвался. Если, к примеру, фазный проводок касается металлического корпуса, то трогать люстру будет неуютно.
Хрустальный шар заляпан оливье... а посему и не видно, где и что оторвалось и как отразится на пожаробезопасности...
Можно ли сделать ввод гибким кабелем на 6 кв мм (с обжимкой НШВИ на концах)?
Вводной АВ 2П на 40А.
dayazykov написал:
Можно
{{post:6518319}Radio, не нашел я причину по которой горит 3 лампы вместо 5 Не видно разрыва провода.
dayazykov, можно.
Тем более, что не требуется уточнений ни где, ни как , ни по чему....
sergey_sav написал:
dayazykov, можно.
sergey_sav,
Квартира в МКД, негорючие стены. Ввод из этажногощита в квартирный.
Maikee написал:
Ну понятно, что снаружи не видно, но если вы предполагаете, что они отцеплены от патронов, значит надо снять патроны и проверить это. Прозвонить целостность провода в каждом рожке, при необходимости заменить провода.
Radio написал:
Maikee написал:
Radio, 5 ламп мне не нужно. Сейчас думаю или снять люстру, отключить эти неработающие патроны от питания, или оставить так. 1 вариант безопасен, или тоже есть риск?
Maikee написал:
Maikee, позвольте поинтересоваться, а на фига Вы такую люстру купили?
Вечный студент
Maikee написал:
Достаточно выкрутить любое желаемое количество ламп из полностью исправной и безопасной люстры.
Maikee написал:
Вы что, еще не сняли??
Radio написал:
Radio, или вкрутить лампы малой мощности - так симпатичнее.
Вечный студент
Еще вопрос: бытовые розетки с безвинтовыми зажимами можно использовать?
Посоветуйте недорогую серию изветстного производителя.
dayazykov написал:
Нужно
dayazykov написал:
Заходите на сайт Шнайдера или Легранда и качаете каталог
Здравствуйте уважаемые , подскажите пожалуйста какое сечение кабеля кинуть на уличный щит , куда подключить ноль с землёй , и могу ли я во внутреннем щите поставить вводной автомат того же номинала ?
talisman,
Здравствуйте.
Какое отношение фото имеет к Вашему вопросу?
talisman написал:
А пёс его знает, электромонтажники обычно кабели прокладывают исходя из ТУ.
talisman написал:
Зависит от системы заземления, может и ничего подключать не стоит.
talisman написал:
В принципе да. Осталось понять, о чём вообще разговор.
talisman,
  • 5х6 медь;
  • N от счётчика, РЕ от шинки,
  • а зачем ещё автомат?
Ребята, возможно к кабелю идущему на выключатель (в моём случае диммер) навесить дополнительную розетку?Заранее спасибо за ответ.
gott,
Чего?
Rumato написал:
gott,
Чего?
Rumato, вопрос где взять ноль)
Rumato написал:
gott написал:
Rumato написал:
gott,
Чего?
gott,
О господи, маразм крепчал
Rumato, возможно не корректно поставил вопрос,нужно ВМЕСТО выключателя установить розетку.Я так понимаю один из имеющихся проводов нужно сделать нулевым а в распред.коробке отключить фазный светильника и подключить к нулевому питающего?
Легко.
Концы, которые шли к лампочке, включаемой этим
выключателем, соединяете между собой.
Тогда вместо выключателя можно поставить розетку!
Легко.
Любитель_Эл, ну если так, то там не мороз... Там крестится пора
Хатхи, А что не так?
Розетка требуется ВМЕСТО выключателя, значит, лампочка уже не нужна.
Схему я предлагаю вполне рабочую
дано: однушка в многоквартирном жилом доме, 1966 года постройки,
внутриквартирная проводка- люминька,
расположение розеток устраивает на 80%, количество хотелось бы увеличить(с 1-й до 2-3-х) и кое-где добавить новые (по потребляемой мощности сильно не прибавится, тк розетки под всякую ерунду, типа зарядки мобилок/планшетов/роутер/тв итп),
щит со старым счетчиком и двумя пробками автоматическими ПАР заменить на новый с новой начинкой,
а теперь внимание вопрос (-ы))):
-Проводка->> люминьку менять на медь полностью нужно? или оставить что есть и не тратить дензнаки? а лишь увеличить количество?
  • если оставляю люминьку, то как быть с новыми розетками/соединениями? чем наращивать? ВАГО/пайка/гильзовать?
    ps: штробить сильно не хочу, тк на 90% уже перебрался туда... но если Партия скажет- надо, комсомол ответит- есть!
    ps2: выключатель света(с подсветкой) внутри в санузле это плохая идея или можно оставить?
AH-74,
Как же у нас любят перекладывать ответственность на других
Т.е. если Вы оставите алюминий, а потом в стене что то отгорит, то можно смело сказать - "я здесь не при чем! В интернете так сказали!".
Наращивать АВВГ с помощью опрессовки.
Это очень хреновая идея, близкая к маразму, помноженному на болезнь Альцгеймера.
Rumato написал:
не-не я не такой. просто вспомнил своего знакомого, который при въезде в новое жильё демонтировал ВСЁ, когда я спросил, глядя на вырезанные куски МП ТЕСЕ- чем отопление и вода не угодили? он ответил, то какое-то "дешмановское" ТЕСЕ было, а он такого не знал и не слышал, зато он много рекламы Рехау смотрел...
поэтому, зачем делать то, что можно избежать, мысленно предполагая затраты на ремонт/мебель/технику, думаю оставлю пока алюминий.
выключатель света внутри санузла, меня тоже мягко говоря удивил...
AH-74 написал:
я бы всю проводку менять не стал бы, а нарастил бы и просто скрутил бы, можно и СИЗ сверху накрутить, и оставил бы скрутки доступными для осмотра. Можно также на ВАГО со смазкой. Они предназначены специально для соединения алюминия и меди. ОДнажды чинил отгоревшую скрутку меди и алюминия, и поставил ВАГО, уже лет 5 работает нормально - я специально узнавал. А на этой ВАГЕ теперь полквартиры сидит, и свет и розетки. ...хотя, сам я больше скруткам доверяю
AH-74 написал:
AH-74 написал:
Это - колобок. Со всех сторон задница.
AH-74 написал:
Естественно. Резать - резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита.
Либо не дышать на неё.
Грэй написал:
Конечно если:
Грэй написал:
Это долбаный колхоз "чэвонЭ дЫшло" !
Сколько раз ИРЛ объяснял всю прелесть подобных модернизаций. Потом - сапаси, помоги, новые обои...
Ладно уж когда "последний без соли доедают", а когда "планшеты роутеры куча зарядок" - злостное скупердяйство.
AH-74 написал:
В Воронеже вообще не топят, да?
AH-74 написал:
МП на СО ???
Для стояков - сталь, исключительно сталь! Для эстетов допускают медь. Бо как вдуют килограмм двенадцать при 120 градусах - пластилин сам на пол стечет. И квартиру продашь что-бы с соседями рассчитаться.
AH-74 написал:
За 54 года я так подозреваю изоляция проводки набрала крепости и задубела , главное нежно с ней обращаться , вам понравится когда в самый подходящий момент или жила обломится , или контакт пропадёт AH-74, поменять и забыть .
И это пройдёт ...
ПPOPAБ написал:
Вы что в новостройках никогда не были? Откуда там сталь на стояках?
Radio написал:
В тех которые совсем и новые стройки СО(система отопления) поквартирная горизонтальная - стояки сталь, исключительно сталь.
А вот после хитрых редукторов-регуляторов (забыл матерное название сего дорогущего девайса) и срантехнических коллекторов в стяжке индивидуальная разводка - металлопласт прессованный.
ХВС, ГВС стояки - оцинковка в высоких сквореШниках , ПП в малоэтажной застройке.
ПPOPAБ написал:
25 этажей - это малоэтажная? Я просто не знаю, как сейчас считается, все-таки век небоскребов на дворе.
Radio, и что, кто-то ставит ПП в 25-этажные дома?
